strana spia anomalia FAP | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marronz, 6 Maggio 2013.
  1. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    Ciao ragazzi è da qualche giorno che mi appare sta spia
    la foto non è mia però la spia è quella...
    non appare subito all'accensione ma dopo 6/7 kilometri se e solo premo l'acceleratore a fondo altrimenti non appare e l'unica cosa che ho notato è un leggero calo sugli alti regimi... detto questo cosa potrebbe essere? cosa potrebbe comportare?
  2. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    dovresti avere il filto anti particolato intasato.....
  3. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    strano che non parta la rigenerazione però... quanto sbucciano in conce per la pulizia?? :-k
  4. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.867
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    si ma prova prima tu a dargli una spurgata, mettiti in tange o autostrada fai un 20 km a regime fisso, tipo sui 2000 2500 e poi vedi come si comporta, se continua a dartela mi sa che devi andar la per forza..
  5. Purka
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    quanti km ha la tua car? può capitare che i tuo dpf nonostante le rigenerazioni si intasato questo capita se fai mota città
  6. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    devono essere per forza costanti i giri per avviare la rigenerazione? io pensavo che con qualche tiratella si spurgasse per i fatti suoi... la car ha 108.000 km... città insomma non è che ne faccia moltissima stando in provincia... potrebbe essere il gasolio che fa stò scherzo?? perchè ultimamente mi stò rifornendo presso una stazione che qualche periodo fa ha avuto un pò di problemi con iniettori etc etc... e mi stà venendo stò sospetto :-k:-k:-k:-k
  7. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    effettivamente a me è capitato quando ormai il filtro era intasato e quindi non poteva più rigenerare...una volta che il filtro è pieno le possibilità sono due: o ne prendi uno nuovo ( e se non ricordo male sei sui mille euro o pazzie simili) oppure lo fai aprire e pulire e inseguito risigillare da una centro che faccia questo tipo di interventi...e in questo caso costa meno (poi dipende sempre da chi e come ti fa il lavoro)..
  8. Luka81
    9.494
    1.080
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Tu per cosa hai optato? Non ci sono dei prodotti apposta per pulirlo senza doverlo smontare?
    Sent from my iPhone
  9. Angelobmw86
    Angelobmw86 Aspirante Pilota
    21
    6 Maggio 2013
    Nissan
    Si esistono dei prodotti che congelano il particolato e arrivato poi a temperatura (calda) sciolgono la parte intasata ma se la macchina non va affrettati a farlo per la contropressione puoi giocarti la turbina....
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
  10. Purka
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    i km li hai ci stà che sia intasato, l'unica cosa non usarla troppo così perchè le tempereture si alzano di parecchio essendo tutto tappato, rischi di danneggiare il turbo
  11. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    mi potresti consigliare uno di questi prodotti??
  12. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    scusa il ritardo...io ho scelto l'ipotesi di mandarlo ad una ditta che l'ha aperto, pulito, sostituito la "retina" e richiuso sigillato dandomi anche la garanzia sul prodotto come nuovo (due anni)..ed è una ditta riconosciuta da bmw, nel senso che il pezzo rigenerato è riconosciuto pari all'originale da bmw. Non ti so dire il nome della ditta perchè l'ho fatto tramite il mio meccanico, so che è in veneto se non ricordo male. Il giochetto mi è costato 550 euro compresa manodopera se ricordo bene, ma alla fine è come avere il filtro nuovo (che se non sbaglio ne costa più del doppio da solo).
  13. Luka81
    9.494
    1.080
    14 Gennaio 2007
    chissà se ti propongono la stessa soluzione in bmw...tu quanti km avevi?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2013
  14. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    ahaha non credo...lì entra in gioco l'interese del concessionario e ovviamente ti propone il pezzo originale nuovo su cui ha un maggiore ricarico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io avevo sui 95.000 km...però il mio problema è nato dal collettore di aspirazione...si erano rotte le lamelle...conseguentemente aspirava e scaricava male e alla lunga (nenache tanto) ha intasato il filtro...il problema è che non lo abbiamo scoperto subito...quindi ho pulito il dpf e dopo 10.000 km me lo sono ritrovato nuovamente intasato completamente...bella fregatura...quindi l'ho fatto nuovamente pulire...però hanno visto che era il loro (ci mettono una targa saldata con tutti i dati) e spiegata la problematica la seconda pulizia l'ho pagata meno della metà...quindi sono anche professionali.
  15. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    ma secondo voi è normale che con la spia abbia notato pure un maggiore consumo di olio nel senso ceh non aveva mai mangiato olio... ora scende pure quello ...
  16. Luka81
    9.494
    1.080
    14 Gennaio 2007
    ma sai, a maggior ragione quando l'auto è fuori garanzia tendono anche loro ad offrire prezzi più ragionevoli e mediare con il cliente... altrimenti lo perdono del tutto.
    Ho capito, avevi una situazione compromessa per altri motivi perchè 95000km sono pochini per dover pulire il fap
  17. simone241982
    simone241982 Aspirante Pilota
    39
    10 Maggio 2013
    bmw serie 1 120d attiva dpf
    Una volta mi si è accesa anche a me per un paio di gironi però dopo qualche km e una bella tirata non si è più accesa.
    Credo sia stato perchè o fatto molta strada ad andatura lenta
  18. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    R: strana spia anomalia FAP
    Io ci giro ormai da un mesetto... Me lo aveva fatto già altre volte.. In conce se non conosci ti fortino un 80ina di € per attivarsi la rigenerazione forzata. Comunque prova ad andare in tangenziale e stare costante a 4000 giri per 10/15 km.. A me si era sistemato le volte precedenti...
    Inviato dal mio Galaxy S4 con Tapatalk 2
  19. fedesio
    fedesio Aspirante Pilota
    6 Maggio 2013
    Serie 1 E87
    Buongiorno a tutti mi unisco a questa discussione per non creare treed inutili, sono in procinto di acquistare una bmw serie 1 E87 immartricolata in germania a dicembre 2006 dite che anche io mi trovero' quel fastidioso filtro antiparticolato? lo montavano gia in quegli anni?
  20. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    Se non è il modello restyiling ma il pre rest,insomma il 118d da 120 cv o il 120d da 167 non hai ne il filtro particolato ne il problema alla distribuzione... altrimenti si
    Cmq ho avuto notizie... la spia sarebbe dovuta alla rottura di un sensore del FAP che non fa partire la rigenerazione dello stesso e non rigenerandosi si intasa... me la dovrei cavare con poco più di qualche centinaia di euro...
