Sterzo rigido - batteria irregolare | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da murdoch690126, 21 Gennaio 2012.
  1. murdoch690126
    murdoch690126 Aspirante Pilota
    7 Novembre 2008
    BMW 530d Touring
    Buon pomeriggio a tutti,
    posseggo una 530d futura e61 touring del 2004.
    Mi è capitato che mik segnala batteria irregolare e mi si blocca lo sterzo.
    Cosa può essere ??? Help me se mi capitava in velocità penso che non sarei qui a raccontarvi la cosa :redface:
  2. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Sterzo duro o bloccato?
    Nel primo caso molto probabilmente primi sintomi rottura puleggia....
    Ciao
    A pino_58 piace questo elemento.
  3. randagio
    randagio Aspirante Pilota
    48
    27 Settembre 2010
    BMW 525d touring e61
    Confermo anche io...verifica la puleggia, dipende sicuramente da sta maledetta che ti abbandona senza scrupoli...
  4. murdoch690126
    7 Novembre 2008
    BMW 530d Touring
    Ragazzi, mi spiego meglio.
    Ho notato che mi dava il segnale della batteria irregolare. Andando nello specifico mi diceva che la batteria non si ricaricava e che dovevo eliminare tutti gli strumenti che assorbivano (avevo l'aria condizionata in funzione). Lo sterzo era rigido ma appena ho spento l'aria condizionata lo sterzo ha ripreso la funzionalità. Mi sembrerebbe più un problema dovuto alla batteria anche se l'ho cambiata poco più di un anno fa.
  5. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Salve!
    ho avuto lo stesso problema per fortuna ero da fermo e ho visto del fumo bianco (le cinghie che slittavano) uscire dal cofano motore; l'irrigidimento dello sterzo è dovuto al fatto che la cinghia dei servizi non riesce a far attivare il servosterzo;
    dovuto sostituire PULEGGIA o sospensione motore come la chiamano loro e le varie cinghie , fuori garanzia spesa ca. 500 euri
    solidarieta!
  6. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    Quoto... Sintomi tutti per la puleggia....
  7. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    a riquoto puleggia, falla contollare prima di rimanere a piedi e fare danni piu gravi (pompa dell'acqua e' trascinata dalle cinghia puleggia) ed alcune volte si rompono disintegrandosi facendo danni al radiatore.....
    ciao
  8. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    Ciao hyppo qualche volta mi ha dato lo stesso problema a freddo la mattina appena metto in moto,spia servotronic,abs,batteria,sensore di foratura.Pensandoci bene questi errori me li ha dati sempre quando la mia bimba dorme fuori al freddo e quando fa molto umido,dopo 5 secondi si spegne tutto e tutto funziona come prima,secondo me il problema nasce dal grande freddo ed umidita.spero tanto che non sia un problema di puleggia,che palline ste macchine,comincio a stancarmi e a pensare ad un bel fuoristrada con piu di 20 anni magari a benz e con impianto gpl,tanto queste macchine piu ci tieni e piu ti danno noie.ciao HYPPO,tutto ok.un salutone
  9. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Milano
    Audi S6
    Hai lo sterzo attivo? Ti si accende la spia? Ogni tanto è capitato anche a me, quando fa molto freddo. Ma in viaggio era tutto normale, e poi la spia si è spenta da sola
  10. d.paint
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    Confermo conte,l'elettronica fa brutti scherzi,dovrebbe semplificare le cose ma da solo fastidi.un saluto
  11. maurosod
    maurosod Aspirante Pilota
    22
    6 Ottobre 2006
    bmw_x3_f25
    Ragazzi con le spie io ci ho fatto veramente il callo, c'è stato un momento mi uscivadi tutto, ma solitamente<. sterzo duro o irregolare, il cambi che non cambiava pi+ , tachimentro che non segnava la velocità, ci ho convissuto per un bel po, poi rassegnato la ritirata in questi giorni e spero sistemato tutto. Quando si rompe la puleggi (GIà successo) lo sterzo diventa duro, anche se la spengi e riaccendi resta duro, le altre segnalazioni sono dovute a qualcos'altro, a me tra le varie hanno cambiato alternatore, è possibile che non caricasse bene la batteria ai cui capi s'erano a malapena 12 V. Anche io mentre era in concessionaria ho usato 2 settimane un pick up di famiglia , senza spie, senza allarmini che suonano e ti stressano la vita, che pace....
  12. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... se la batteria va giù (e il freddo in questo senso le dà una bella mano) preparatevi ad ogni genere di fenomeno paranormale :
    - avaria active steering (non varia più la demoltiplicazione dello sterzo)
    - avaria servotronic (non varia più l'intensità della servoassistenza dello sterzo)
    - avaria idroguida (lo sterzo diventa duro)
    - spegnimento ed accensione del monitor dell'idrive, minore retroilluminazione dello stesso
    - spegnimento improvviso delle luci abitacolo (normalmente è progressivo)
    - avaria fari adattivi
    - avaria sistema anti-pizzicamento alzacristalli
    ... e altri che non ho notato perchè sembrava di stare in crociera (costa) ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. andyhu
    andyhu Collaudatore
    347
    22 Settembre 2007
    ieri 320 d oggi 530 d lci
    Ciao a tutti, è da qualche giorno che ho questo problema e cioè:
    sterzo duro, puzza di gomma bruciato e spia di batteria
    portato dal meccanico di fiducia e si pensava alla pompa dello sterzo
    ma alla fine guardando alla puleggia anche se si accelera non aumenta i giri
    secondo il meccanico bisogna cambiare puleggia, cinghie e cuscinetti.
    lunedi avrò il preventivo, ma secondo voi quanto c'è da spendere?
  14. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    500/600 €
  15. andyhu
    andyhu Collaudatore
    347
    22 Settembre 2007
    ma solo la puleggia quanto costa?
  16. matrix982
    matrix982 Collaudatore
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    scusa quanti Km hai?
  17. Ack
    6.807
    860
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... In bmw sui 400, su ebay la trovi anche a meno di 200 ...
    ... poi ci sono le due cinghie e bisogna vedere i tenditori come stanno ...
  18. aquilottovola
    aquilottovola Aspirante Pilota
    24
    2 Marzo 2010
    bmw 530
    Confermo il problema e la puleggia già da me sostituita a 150.000 km tot. spesa 640 euro cinghie puleggia + tenditori + manodopera.
  19. andyhu
    andyhu Collaudatore
    347
    22 Settembre 2007
    135 mila km
  20. andyhu
    andyhu Collaudatore
    347
    22 Settembre 2007
    ma quelli di ebay sono originali?
