sterzata fastidiosissima
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 83domy, 27 Maggio 2011.
  1. 83domy
    83domy Aspirante Pilota
    27 Maggio 2011
    320 d xdrive msport
    :evil: ciao a tutti vi volevo chiedere gentilmente di aiutarmi per risolvere il problema della mia 320 d xdrive che mi fa' odiare questa auto fantastica. cmq il problema è che quando do' tutta la sterzata sia a dx che a sx la cinghia fischia e cigolia. problema risolto piu' volte alla conc sostituendo una cinghia in gomma ma dopo pochi km ritorna come prima, non so' che fare e neanche la concessionaria non sa fare altro. AIUTATEMI.........GRAZIE........
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao, quindi la tua versione ha l'assistenza idraulica...
    in questo caso sembrerebbe un problema di tensione della cinghia che il tenditore non è in grado di mantenere;
    si può provare grossolanamente ( ovviamente a motore non in moto) a verificare la tensione , p.e premendo con le dita a metà della parte più lunga ( con una forza di 3-4 kg )il cedimento non dovrebbe superare il cm;
    se il cedimento sembra eccessivo tendere la cinghia servendosi di una leva se necessario e serrando bene i bulloni
  3. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Guarda a me lo fa sempre, l ho fatta controllare in officina e mi hanno detto che è del tutto normale. È proprio tipico di questo sistema . Anche se a me fa piu he cigolii un "zzzzzzzz" a fine corsa sterzo. La 320 e90 2010 futura di mio cognato ha un altro sistema e non lo fa.. La mia è 320d e90 2009. Io ho la vaschetta liquido sterzo sulla destra lui non ha nulla...
  4. 83domy
    27 Maggio 2011
    320 d xdrive msport
    grazie ragazzi, ma hanno sostituito piu' volte il tenditore e la cinghia e' il problema si risolve per 2 3 mila km per poi tornare a fischiare a fine corsa. MAAA...
  5. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Infatti, mi sa che è proprio cosi... C'è po poco da fare..
  6. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma slitta la cinghia o sfiata la pompa? Nel secondo caso è assolutamente normale, è la prima auto che guidi con servosterzo idraulico? E' molto semplice non tenere lo sterzo pressato a fine corsa, tanto mica può girare di più una volta che arrivi a fine corsa cerca di non fare più forza in quel senso ma tieni lo sterzo fermo. Se poi slitta la cinghia potrebbe esserci un problema alla pompa.
  7. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Ah me hanno detto che la cinghia va sotto sforzo e fa rumore infatti se sali su un po di giri sparisce il rumore.
  8. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Anche no, a fine corsa la pompa sfiata, altrimenti cambieremmo pompa e cinghia di continuo...
  9. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    guarda io non sono meccanico, e non so se sfiata o non sfiata ma che va sotto sforzo perchè è arrivata è sicuro,come il fatto che fa questo rumore...
    ma se acceleri il rumore sparisce... e non è un guasto o difetto è proprio cosi il sistema... poi se qualcuno ne sa di più possiamo capire il perchè.
    Io cmq avevo notato pure il rumore e l 'ho fatta controllare e cosi mi hanno prima detto che è normalissimo (capofficina BMW palermo) e poi in due parole al volo...
  10. SPQR
    SPQR Aspirante Pilota
    28 Maggio 2011
    325d
    anche a me hanno detto che è normale! a fine corsa, se tiri forte, la pompo sfiata.
  11. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Il servosterzo idraulico funziona con dell'olio in pressione, quando la pompa arriva a una pressione troppo alta, per esempio a fine corsa o anche semplicemente girando la ruota contro un marciapiede anche a ruota dritta si apre una valvolina che fa sfiatare l'olio nel serbatoio e abbassa la pressione, quel rumore è proprio il passaggio forzato dell'olio. Se acceleri il rumore non sparisce aumenta di frequenza e nel tuo caso (diesel) è solo coperto dal rumore del motore. :wink:
    Quindi è tutto regolare, se slittasse la cinghia a ogni fine corsa sarebbe una bella rogna anche perché in molte BMW la cinghia del servosterzo comanda anche la pompa acqua.
    In ogni caso quando sentite quel rumore mollate un po' lo sterzo, perché state portando la pompa a pressione massima, basta girarlo di pochissimo in senso opposto e smetterà il rumore e potrete tranquillamente completare la manovra. :cool:
