Ciao a tutti, mi piacerebbe sapere cosa si intende con il termine tecnico "adattamenti" della mappatura elettronica Grazie a chi risponderà Ciao
Re: Spiegazione tecnica : "Adattamenti" paramentri variabili non scritti sulla eeprom di gestione motore che riguardano la variazione della carburazione in funzione dell usura motore,trafilamenti carburante o aspirazione aria non controllata...
Grazie Carmageddon per la tua risposta. Con la rimappatura si vanno a variare tali parametri? Te lo chiedo perchè il concessionario dopo il tagliando mi ha "ricaricato" gli adattamenti (così ha detto). Non vorrei rimappare e vedermi cancellata la rimappatura al prossimo tagliando grazie di nuovo ciao
il problema della riscrittura eeprom c è....mi spiego: se tu rimappi e poi vuoi installare il gancio traino per caricare la moto e portarla alla pista per girare è implicita l installazione di una centralina aggiuntiva per la gestione di una ventola più grossa del radiatore e che gestisca le luci,questa è direttamente dipendente dalla ecu motore che ha il programma sicurezza auto nel file di gestione motore e quindi ti ritroveresti la ecu riscritta con un file originale adatto a dialogare con la nuova ecu installata...... oppure se hai l auto in garanzia e chiedi l ultimo aggiornamento gestione elettronica disponobile per problemi evidenti ma non riscontrati immediatamente in concessionaria ti riscrivono la eeprom. però forse nessuno lo dice quando si rimappa.
Dipende sempre a chi ti affidi. Se la mia dovessero aggiornarla senza dirmelo, ho la garanzia che mi viene ricaricata la mappa modificata senza costi aggiuntivi!
non ti viene ricaricata ma copiati gli incrementi del file di gestione motore vecchio su quello nuovo a causa di nuove ecu installate.....
Per evitare questi problemi non è meglio un modulo aggiuntivo da togliere prima di fare il tagliando?
Il modulo, anche se digitale, non interviene assolutamente su tutti i parametri della centralina! Varia solo la quantità di gasolio iniettata, cosa ovviamente molto meno precisa di una mappa fatta a regola d'arte! :wink:
