Ciao a tutti, dopo tre settimane di fermo ( precedute da un'altra quindicina di giorni in carrozzeria ) stamattina e' iniziata una sequenza di allarmi sul display centrale.. Prima il PDC, poi il controllo di stabilità ... La batteria ha meno di un anno e mezzo, possibile che sia già morta??
Ciao,si,e' il sintomo prinicpale di batteria che sta' cedendo,se poi l'auto e' rimasta ferma il tutto e' rafforzato.Prova a caricarla
Spie accese dopo lungo inutilizzo Grazie, oggi mi procuro un caricabatterie e stasera la metto in carica !
Spie accese dopo lungo inutilizzo Una domanda: non ci sono problemi a caricarla dagli attacchi dentro al cofano motore, vero ? Oppure e' meglio tirarla fuori dal suo anfratto super scomodo e caricarla a banco ?
Qui nel Forum ho letto di utenti che hanno caricato la batteria senza toglierla,ma non saprei se sia meglio toglierla,mi verrebbe da dirti di si,ma aspetta che qualche esperto ti risponda!
se hanno messo gli attacchi nel cofano un motivo ci sarà. Procurati un caricabatterie/mantenitore (io ho il ctek, sono supersicuri) e vai tranquillo senza toglierla.
Spie accese dopo lungo inutilizzo Gli attacchi nel cofano sono senz'altro li per rendere pratico il collegamento, quello che volevo capire io è se da li' si carica la batteria o se qualche diavoleria ( una delle tante di quest'auto :-)) ) glielo impedisce..
da libretto di istruzioni servono per ricaricare la batteria. Il mio consiglio è di usare un caricabatteria/mantenitore valido. Io l'ho già ricaricata sulla mia in una notte e nessun problema.
Spie accese dopo lungo inutilizzo Mmmm.. Sto caricando da 7 ore, ancora l'indicatore e' fermo su 4 Ampere, mi sa che c'è qualcosa che non va..
Dunque, dopo la notte l'indicatore è andato a zero e la batteria si può considerare carica. Siccome la spia del PDC era ancora accesa ho verificato i sensori e.. sorpresa !! uno dei posteriori è muto. Dato il recente intervento in carrozzeria chiamo l'interessato che mi conferma la possibilità che non sia ben collegato, visto il cablaggio precisino a suo dire.. domattina torno e lo faccio controllare.. Vuoi vedere che la batteria non centrava niente ??
Già.. Un po' di training non fa mai male Comunque confermo: c'era un sensore morto.. Cambiato e tutto a posto, fino alla prossima ..
