BMW X1 E84 Spie accese abs dsc freno quasi tutte
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da GigiMoretta, 4 Gennaio 2020.
  1. GigiMoretta
    GigiMoretta Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2019
    Moretta
    BMW X1
    Buongiorno sono nuovo qui e da poco possessore di bmw ,appena acquistata dopo 400 km accese tutte le spie abs,dsc ,freno a mano e altre ancora fatto diagnosi niente trovato l’unica cosa ho trovato il fusibile n 26 da 5ah del abs bruciato sostituito si spengono tutte le spie, con macchina fredda faccio una decina de km prima che si brucia di nuovo il fusibile dopo di che comincia a bruciarsi appena si muove la macchina, con macchina ferma non si brucia .ce qualcuno che potrebbe dirmi qualcosa di più
  2. Trebor
    Trebor Kartista
    161
    58
    31 Marzo 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Il mio consiglio è di procurarsi lo schema elettrico e sezionare l'impianto che alimenta il fusibile n 26 per scoprire quale utilizzatore o sezione di cablaggio da il problema
  3. Bmw_pugliese
    6.074
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/BtR6qftV
    Probabilmente c'è qualche problema sul ripartitore di coppia.
    O fai una diagnosi, oppure puoi staccare il connettore sul ripartitore e cambiare per l'ultima volta il fusibile.
    Se non salta più il problema è lui
  4. GigiMoretta
    29 Dicembre 2019
    Moretta
    BMW X1
    Staccato il ripartitore di coppia ed il fusibile si è bruciato in 2 mt di marcia , non so più cosa fare qualcuno con più idee
  5. Bmw_pugliese
    6.074
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il fusibile n.26 alimenta ripartitore e DSC.
    Fai l'ultima prova staccando il connettore X1746 del DSC e fai l'ultimo tentativo.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/AitzhJ0e
    Se salta ancora allora c'è qualche corto sul cablaggio
  6. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Capisco il "fai da te" ma per un problema che coinvolge abs e dsc (elementi che incidono sulla sicurezza) andare in Bmw o presso una officina competente no?](*,) Io quando leggo queste tipologie di richieste rimango sempre più perplesso:-k
  7. Bmw_pugliese
    6.074
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sicuramente poi ci vorrà qualcuno competente.
    Siccome il fusibile si brucia dopo pochi metri non penso che sia pericoloso farlo senza Dsc.
  8. GigiMoretta
    29 Dicembre 2019
    Moretta
    BMW X1
    Grazie mille a tutti voi quelli che avete scritto io non intendo ripararla da solo voglio solo avere più pareri per quello che riguarda il mio problema, visto che in tanti sono andati dalla Bmw e lì hanno fatto pagare una barca di soldi quando magari si tratta di un sensore da qualche decina di euro. E comunque la spina per il dsc non l’ho trovata.
