spia trazione accesa cc id 35 che può essere ???? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marco120D, 7 Dicembre 2014.
  1. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    Salve ragazzi sto avendo un po di problemi con la mia bmw serie 1 del 2005 sporadicamente ogni tanto si accende la spia del controllo della trazione e sulla diagnosi e uscito sensore angolo sterzo che posso fare x risolvere
  2. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    possibile che a nessuno di voi si e rotto mai il sensore angolo di sterzo ???
  3. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Certo, non sei l'unico.
    Hai 2 possibilità, o lo smonti e pulisci il disco ottico al suo interno ed effettui nuovamente la taratura, oppure lo sostituisci totalmente, forse io ne ho uno di ricambio, dipende da che auto hai.
  4. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    Ho notato che il ritorno delle frecce funziona anke quamdo si accende la spia della trazione cmq ho una 120 d anno 2005 senza comandi al volante
  5. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Il disco ottico al suo interno controlla la posizione del volante, le frecce e tutto il resto continuano a funzionare correttamente.
    Il ricambio che ho io va bene per la tua auto, contattami in privato se può interessarti.
  6. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    Tu mi confermi ke puo essere il disco ottico cn l errore cc id 35 ? Nn vorrei smontare cosr ke funzionano comporta anche l accensione della pressione ruota bassa ?
  7. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Il codice errore che stai indicando di sicuro non è stato tracciato con una diagnosi bmw quindi non posso darti certezze. La cosa certa è che i sintomi che ha la tua auto riconducono tutti al malfunzionamento del disco ottico in quanto lo stesso si interfaccia con il dsc e provoca anche il malfunzionamento del sistema della pressione ruote.
  8. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    ciao ho provato oggi a smontare l airbag per effettuare almeno la pulizia del disco ottico , ma sono stato piu di un ora con cacciaviti ma l airbag non sono riuscito a toglierlo , monto lo sterzo di base senza comandi al voltante e senza pelle ( il piu brutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
  9. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    ciao ragazzi dopo che sono riuscito a smontare il volante , e pulire il disco ottico ( sensore angolo di sterzo che era uscito in diagnosi ) ED ERA COME NUOVO non c era bisogna d pulirlo nemmeno rimonto tutto e dopo qualche chilometro mi si riaccende la spia con il TRIANGOLO GIALLO PRESSIONE PNEUMATICI E MI SI ABBASSA LA LANCETTA DEL CONTACHILOMETRI E POI SI RIPRENDE DOPO QUALCHE SECONDO
    nel dispay centrale esce scritto errore cc id-35
    e controllando su internet significa il malfunzionamento del dsc
    che cosa puo essere ancora????
    sto rimpiangendo la mia GOLF
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Ragazzi il fai da te non è da tutti, basta che ti rivolgi ad una persona competente (senza offesa) e in poco tempo risolvi il tuo problema.
    le cause potrebbero essere le seguenti:
    -Unita piantone di sterzo difettosa (devioluci)
    -Effettuare taratura DSC e inizializzare angolo di sterzo
    -Problemi sul canbus dell'auto (controllare se la centralina dei PDC è annaquata).
    -sensore abs su qualche ruota (remota possibilità).
    fatti questi controlli il problema è risolto al 100%
    se vuoi passi da me e te lo risolvo io il problema e non rimpiangerai più la Golf
  11. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Se ti spunta errore abs pressione ruota bassa e controllo trazione il problema e come e successo a me sensore giri ruota... io sono andato da un elettrauto e ha fstto la diagnosi ed e spuntato che 3 sensori su 4 in movimento davano valore 5 e uno dava valore 0 ed era quello guasto... a me e successo dopo troppa pioggia e nevicata... lasciato la macchina al sole (causa lavoro ) e si e sistemato da solo...nel tuo caso o e rotto o preso di umidita
  12. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    CIAO RAGAZZI PROBLEMA RISOLTO MORALE DELLA FAVOLA REGOLATORE Di TENSIONE DELL ALTERNATORE CHE CARICAVA TROPPO E MANDAVA IN RECOVERI LE CENTRALINE (80EURO ) E L MACCHINA NN ACCENDE PIU NESSUNA SPIA DA UNA SETTIMANA
