Ciao ragazzi, volevo sapere se era possibile resettare il bc per togliere, l'avviso di foratura, spia rossa che si è accessa senza che avessi subito una foratura o un abbassamento di pressione. C'è una combinazione di tasti per toglierla?? grazie
Purtroppo l'ho fatto tante volte con ste cacchio di runflat... Fallo a veicolo fermo. Entri nel menu centrale con il joystick (lo premi al centro), vai su veicolo/pneumatici, vai all'ultima scheda (foratura pneumatici) e scegli la voce "conferma pressione". Ti uscirà una scritta "attivazione in corso..." e contemporaneamente sparirà la maledetta spia rossa. Comunque controlla bene perchè è difficile che dia falsi allarmi, forse un abbassamento di pressione su uno degli pneumatici c'è stato veramente. Generalmente segna quando la pressione scende sotto a 2 bar.
di solito lo fa se vai dal gommista per girare le ruote o cambiare i copertoni senza azzerare il sensore per la pressione pneumatici..
io pero' non ho il joistick, perchè non ho il navigatore, lo posso fare con i tasti sul devioluci??? ho controllato ma non c'è nessuna perdita di pressione..
togliere la spia salve,devi andare sulla spia scorrendo con la leva,quando arrivi sulla spia trovi la scritta reset.tieni schiacciato fi quando esce la v affianco e il gioco e fatto..
salve a tutti, riesumo questo 3d per dirvi che usando l'idrive I nel mio 320d del 2005 con naviprof, nn trovo in alcun modo il modo di resettare la spia. mi posiziono su foratura pneumatici e cliccando l'idrive mi dice di rivolgermi alla bmw, ma di tasto reset nn ne vedo ne qui ne usando il bc. questo sia a motore acceso che spento (e quadro acceso). come posso fare per levare sta segnalazione?????
Tengo schiacciato il tasto bc ma non si resetta. Spunta il codice del segnale ma non si resetta. Cosa sbaglio?
Quando sei sul menu sopra citato, prima premi una volta normalmente, poi tieni premuto fino a che appare la V.:wink:
Ciao, rispolvero questo vecchio thread per la seguente domanda: ho fatto mettere le gomme invernali, stessi cerchi ma gomme diverse. Dopo qualche giorno (ma praticamente da subito come km-etraggio) mi si accende la spia del pneumatico forato. Ad una controllata mi pare tutto ok (pressione anche troppo elevata 2.7 ante e 2.9 poste). Ora è in officina per un tagliando e faccio controllare anche questa cosa ma mi chiedo: perchè non ti segnala, secondo lui, quale è il pneumatico incriminato?
