Qualche giorno fa si è accesa la spia rossa del bloccasterzo!! Sono andato a fare una diagnosi da un mio amico elettrauto che mi ha riscontrato 4 errori!! Al momento la spia è spenta ma ho paura che si riaccenda.. qualcuno sa dirmi dove posso trovare una lista che mi identifica le sigle degli errori? grazie a tutti!!
sul libretto c'è scritto che se è rossa è da portare in officina e si consiglia di nn guidare (quindi tramite carroattrezzi) mentre se è gialla nn c'è da preoccuparsi a un mio amico su una 118 prerest si accese quella gialla subito dopo esserci fermati per un caffè e poi niente più
vai in concess BMW e di' come e' successo,se ti si riaccende rossa,devi chiamare il carro attrezzi!!!se ti dicono ok puoi andare te vai!!!almeno io sarei piu' tranquillo,a me usciva quella gialla!!!
ragazzi quella gialla a volte entra se parcheggiate l'auto con le ruote troppo sterzate...a me l'ha fatto su un tratto in leggera discesa in campagna e gia mi ero cacato addosso...sono andato leggermente indietro lasciando il freno a mano piano e raddrizzando le ruote (quel poco consentito dal bloccasterzo) e la macchina mi si è riaccesa tranquillamente..
con la spia gialla ti si riaccende tranquillamente,quella rossa puo' bloccarti l'auto e devi chiamare per forza il carro attrezzi!!!
spia bloccasterzo salve sono nuovo di questo sito anche a me capita la stessa cosa (spia bloccasterzo rossa accesa da una settimana) mi dicono le cose più disparate l'ultima è il piantone dello sterzo ma per risolvere cosa bisogna fare' la macchina cmq va benone.
Massimo io ho fatto una diagnosi ed ho fatto spegnere la luce. Ora è un mese che nn si accende più. Speriamo bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
io anche se ero fuori garanzia di 6 mesi,l'importante che ho fatto i tagliandi in BMW,mamma BMW me lo ha fatto passare in garanzia!!!nemmeno la manodopera ho pagato!!!!! mamma BMW ti stimo alcune volte!!!!:-)
stamattina fatto diagnosi e scoperto che potrebbe essere la centralina del bloccasterzo . ma se non smontano.... quindi domani la lascio dal meccanico. Vi farò sapere. saluti
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ho appena comprato una BMW 118D Eletta del 2006 e stamattina m'è successo una cosa strana infilo la chiave e mi compare un errore strano sul cruscotto una sorta di volante con il simbolo del pericolo in mezzo....da lì la macchina non ne voleva sapere di andare in moto tutt'al più l'unica cosa che si accendeva o spegneva con il tasto di avviamento era lo stereo mmmm... alla fine dopo un pò di tentativi apri chiudi ...chiudi e apri... la macchina ha fatto il check e si è avviata avete qualche idea in mente.. ? P.S. grazie anticipatamente....posto di seguito una ricostruzione della spia fatta da me...
Piantone dello sterzo da sostituire...attento che non sempre potresti avere la fortuna che l'auto si accenda. Ti conviene andare subito in BMW /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Buondì nuovamente grazie fede per la risposta...ho commesso un errore però ...il msg che mi compariva non è come quello riportato in foto...bensì quello che posto di seguito... idee??
se è quello...allora basta un aggiornamento. altrimenti...se il problema persiste o la spia si accende rossa...bisogna effettuare la sostituzione del piantone /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
quella spia vien fuori anche quando il bloccasterzo elettronico non riesce a disinserirsi, prova a mettere l'auto in discesa togli la chiave prima di arrestarla del tutto e falle fare una decina di cm in avanti, appena il bloccasterzo entra automaticamente con le ruote magari rivolte in verso un lato, all'atto della riaccensione noterai che gran fatica fa a disinseririsi, io solitamente lo stesso problema lo noto sia sul 320d che sulla mia, risolvo il tutto aiutandolo con le mie mani fatate e dadan tutto torna come prima
Ehi over...se ti si accende...ti conviene fare un aggiornamento anche a te...altrimenti se ti si accende rossa...l'auto potrebbe non accendersi più e poi va necessariamente cambiato il piantone dello sterzo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Anche sulla mia ex per un periodo ogni tanto mi si accendeva poi senza fare nulla non è più comparsa...
