Spia rossa auto sul ponte e spia freni! e mò?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Calza, 14 Febbraio 2010.
  1. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    negozio autoricambi........
  2. nowye91
    nowye91 Collaudatore
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    Oggi sono stato da negozio autoricambi e il venditore che e anche un meccanico mi cha detto che la mercedes e la bmw gli sensori vende a parte perche se il sensore vecchio e buono basta resettare la centralina e tutto torna come prima =D>
    Quindi se qualquno sa come si resetta gli kilometri dei freni anteriori me lo potrebbe indicare per favore 8-[
  3. danilibra
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    Comunque con 15 euri ti togli il pensiero....e quasi tutti lo cambiamo per non avere problemi dopo!!
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2010
  4. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    Va be pero se la BMW ha fatto il sensore rimovibile perche cambiarlo se e buono e poi cmq. anche cambiando il sensore devi resettare gli kilometri perche la spia rimarra accesa, o mi sbaglio
  5. danilibra
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    tanti dicono che il sensore si azzera da solo dopo pochi km...io l'ho fatto fare con il tester!!
  6. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Oggi mi so è accesa anche a me la spia del ponte con relativa spia dei freni, consigli?
  7. Nik MkProject
    Nik MkProject Kartista
    189
    22 Maggio 2015
    BMW 330D E93
    cambiare le pasticche e il sensore... non è tanto difficile ahah
    Se invece è una spia rossa dei freni, mettila sul ponte e dai una controllata al sensore, però se si taglia quello sul navi da l'errore usura freni
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2015
  8. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Quelle dietro le ho cambiate da poco, quelle davanti mi segnano 6000 km, però ho fatto da poco il tagliando in bmw e quando mi hanno sostituito l'olio dei freni non mi hanno detto nulla.
    Ps la spia dei freni e solo nel quando mentre quando accendo l'auto comprare solo quella rossa del ponte.
  9. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
  10. Nik MkProject
    189
    22 Maggio 2015
    BMW 330D E93
    E sicuramente ti segna l'imminente manutenzione delle pasticche anteriori
  11. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Esatto, sono uscito ora dal l'officina e mi ha detto che sono quelle.
  12. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Salve a tutti, è da un po di tempo che non entro nel forum con interventi, ma oggi da sprovvisto smanettando al menu' service, ho resettato tutto olio freni pastiglie ed altro, spengo l'auto accendo e va mi appare la spia rossa freni, tutto ok nel menù ma la spa rossa non va via. Faccio diagnosi con ista chiede " sostituzione pastiglie posteriori" cerco di azzerare l'errore ma non va via, una mano d'aiuto per togliermi da questo pasticcio potete darmela cosa devo fare? vi ringrazio anticipatamente
  13. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devi "simulare" il cambio pastiglie.
    -togli spinotto del sensore ( ruota post lato dx)
    - fai un ponticello tra i due pin, o tra i due fili (tagliando il sensore)
  14. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    se cambio il sensore andrà bene? oppure non si può fare la simulazione con ista D
  15. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ovvio , questa è la prassi esatta.
    io pensavo che non volevi cambiar nulla, comunque se metti sensore nuovo, fai il reset se no fai il ponticello e fai reset
  16. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Scusa se taglio il sensore metto i fili in corto faccio il reset e poi li rimetto come prima giusto?
  17. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la spia rossa ( che è la modalità per cui poi puoi fare reset) si accende se il contatto "si apre"
    poi dopo il reset devi fare "ponticello" ai fili o sensore nuovo.
    se hai gia spia rossa, metti i fili in corto , o sensore nuovo, e fai reset
  18. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Ciao i fili dopo il reset li devo lasciare in corto o devo risistemarli e isolarli con del nastro isolante?
  19. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se non metti sensore devono stare collegati insieme (in corto) usa del nastro e fai giuntura subito dopo lo spinotto che esce dalla scatolina posta sul parafango.
    se li apri esce spia rossa sul bc
  20. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Salve, scusa se ti disturbo ancora salpone perchè dopo il reset appaiono solo trattini sia per le pastiglie posteriori che per quelle anteriori, si devono mettere in corto tutti e due anche se le pastiglie non sono consumate? come mai se il sensore non è arrivato a toccare i dischi, ciao e grazie per i chiarimenti
