BMW Serie 3 E46 Spia liquido refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Sic, 1 Luglio 2008.
  1. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Ragazzi ultimamente, e se non voglio sbagliarmi con l'arrivo del caldo, mi si accende ogni tanto la spia del livello del liquido refrigerante, la cosa strana è che sembra che il liquido ci sia.... e infatti dopo poco tempo la spia si spegne...cosa può essere :-k
  2. lambo
    lambo Kartista
    203
    27 Maggio 2008
    bmw 320 d restyling
    e successo anche a me delle volte ma alla fine mancava giusto quel poco per farla accendere controlla bene
    ciao
  3. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Controlla bene, perchè si accende anche se ne manca poca, oppure il sensore ti sta per passare a miglior vita, cmq la spesa per la sostituzione è minima quindi in entrambi i casi non ti preoccupare
  4. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    grazie ragà...ma il problema era molto più grave...si stava staccando un manicotto dell'acqua...per fortuna ho controllato e risolto tutto...grazie! :wink:
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fortunatamente te ne sei accorto in tempo.
    Si può dire "caso risolto"
  6. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Meglio così;)
  7. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Per fortuna si!! almeno una dritta ogni tanto....:wink:
    cmq questo topic può restare come dritta nel caso in cui succee la stessa cosa...si controllano i manicotti...e se è tutto ok...sarà una banalità risolvere :mrgreen:
  8. BMW_2021
    BMW_2021 Aspirante Pilota
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Buona sera a tutti dopo essermi presentato partirei con il primo quesito,
    ho la spia del refrigerante che si accende subito dopo aver acceso la macchina, per poi spegnersi ogni tanto.
    Ho controllato il livello del liquido e credo ce ne sia addirittura troppo, il galleggiante esce un cm circa dalla vaschetta.
    Qualche idea da cosa potrebbe dipendere?
  9. nivola
    nivola
    18.903
    11.440
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao. Intendi l'astina posta al culmine del galleggiante?
    Se è quella deve uscire forse anche pi di un cm. Sulla stessa dovrebbe esserci scritto il riferimento Min- Max.
    Ah, no...ci sono le palline.
    Hai cambiato da poco il liquido di raffreddamento?
    A BMW_2021 piace questo elemento.
  10. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Quello che so è che 5000km fa circa, ha fatto un tagliando, non so cosa è stato cambiato dovrei vedere la fattura, però credo che da quel tagliando siano passati più di un 2 anni, e la maggior parte del tempo è stata ferma, accesa ogni tanto ma da ferma.
    Ora che ci penso, ricordo che è stato cambiato un tubo del circuito idraulico perché perdeva, e quindi anche il liquido, dovrebbe essere l’estate del 2019, devo vedere se da qualche parte trovo le fatture……
    Perché dopo il cambio del liquido, ci vuole del tempo prima che il sensore si riallinei?
  11. PuccioE39
    63.882
    7.853
    da eseguire uno spurgo dell'impianto, a motore acceso e leggermente accelerato, aprire la vite di spurgo accanto al tappo della vaschetta di espansione e attendere finché non esce solo liquido.
    A BMW_2021 e nivola piace questo messaggio.
  12. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Effettivamente quando ho svitato il tappo per il controllo, nonostante il motore era spento da giorni, ho sentito sfiatare parecchio….
    Proverò a fare lo spurgo, in pratica come si fa nei termosifoni….
  13. nivola
    nivola
    18.903
    11.440
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esattamente!
  14. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Motore appena acceso, svito la vite a dx ma non esce ne aria ne liquido, allora spengo e controllo il livello, oggi il galleggiante rimane dentro…. Quindi vorrei rabboccare ma non so se usare il rosso o il blu
  15. PuccioE39
    63.882
    7.853
    a memoria il blu; o meglio, è quello che ho sempre messo su m52-m54
  16. nivola
    nivola
    18.903
    11.440
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto. Dovrebbe essere blu/verdognolo.
  17. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Messo paraflue blu……ne mancava proprio poco, ora aspetto che si spenga definitivamente la spia
  18. nivola
    nivola
    18.903
    11.440
    6 Aprile 2008
    موليز
    Però, se ne mancava poco (ora bisognerebbe valutare il "poco" :mrgreen:), la spia non si sarebbe dovuta accendere. Potrebbe esserci qualche altra problematica...forse.
    Ad ogni modo verifica lo spegnimento della spia ;)
  19. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Niente da fare, questa spia non vuole sapere di spengersi, da ferma con motore acceso per una buona mezz’ora è rimasta spenta, pensavo di avere risolto ma poi dopo quando ho fatto un giro di prova, dopo qualche centinaia di metri si è riaccesa ed è rimasta accesa
  20. nivola
    nivola
    18.903
    11.440
    6 Aprile 2008
    موليز
    Allora, come presupponevo, hai altri problemi.
