Spia olio
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Joseph Eaten, 1 Dicembre 2010.
  1. Joseph Eaten
    Joseph Eaten Collaudatore
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Quando spengo l'auto mi ritrovo la spia olio motore accesa in giallo, credo si tratti di fare un rabocco olio è esatto?
    Sapete che gradazione e tipologia di Castrol montano in bmw su 3.0 si?
  2. bgi8
    bgi8 Aspirante Pilota
    27 Settembre 2010
    BMW Z4 2.5
    Confermo..devi fare un rabocco (1 litro)
  3. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Vorrei però raboccare con lo stesso tipo di olio che è stato messo al tagliando.
    So che Bmw ha la convenzione con Castrol e quindi usa questo, ma non so che gradazione va messa visto che non ho più il libretto di uso e manutenzione dell'auto...
    Il fatto che si sia consumato un pò d'olio cosa fa presagire...?
  4. CICCA
    CICCA Kartista
    138
    6 Settembre 2008
    Bmw Z4
    Niente, il 3.0 lo mangia volentieri....
  5. ivan valenti
    ivan valenti Kartista
    78
    17 Giugno 2010
    z4
    Nel suo piccolo,anche il 2.200
  6. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Il display m'indicava: + 1.0 Lt e quando spegnev il motore si accendeva la spia dell'olio.
    Adesso ho aggiunto proprio un litro di 0W40, rifacendo il ceck mi segnala la stessa dicitura + 1.0 Lt però la spia dell'olio non accende più.
    Forse è necessario girarci un pò perchè il sistema legga il dato corretto? :-s
  7. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Probabile che sia necessario qualche tempo perchè il sistema si resetti, oppure va fatto il reset della spia come si fa per quelle del tagliando.
    Magari è sufficiente staccare la batteria per qualche ora per far spegnere la spia, provocando però anche la perdita di altri dati degli infosistemi del veicolo.
    Purtroppo non so essere più preciso: la mia z4 ha ancora l'astina per il controllo dell'olio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Grazie in ogni caso.
    E' bastato girarci un momento perchè si riallineasse il sistema.
    Eseguito controllo olio Ok :wink:
  9. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Non ti nascondo che la classica buon "vecchia" asticina non mi msarebbe dispiaciuta!
    Credo sia sempre utile.
    Non si sa mai un guasto al sistema interno... o un sensore che per un qualunque problema non legge un dato reale...
  10. MrAsp
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Concordo anche io.
    Per quanto a prova di errore, l'elettronica può sempre sbagliare.
    Sono curioso di sapere come si comporteranno le auto odierne fra una 20ina di anni...
  11. mb421
    mb421 Collaudatore
    341
    5 Gennaio 2009
    z4 2.3i
    se hai un orecchio buono senti un tichettio piu forte quando manca quel kg di olio.
    ascolta il motore ad esempio a macchina fredda , prima che l'olio circoli bene , te ne accorgi vedrai.
