Spia livello olio motore allo spegnimento n52
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da weekdgl, 21 Dicembre 2013.
  1. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Possibile, ma comunque dovrebbe vedere l'indicazione "+1" che indica di aggiungere un litro.
    In realtà il consumo è molto variabile. Per BMW credo venga considerato ok un consumo di 1l ogni 1000km :rolleyes:
    La mia, ad esempio, consuma praticamente zero; forse fa una tacca (200ml) in 10kkm
    Che la spia che cita indichi un problema diverso?
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Secondo me ha un problema al sensore perché quando entra nel BC non gli da il livello. Si hai ragione anche 1 tacca quindi 250g ogni 7-8 K Km, con il Mobil 1. Non so perché poco fa pensavo alla tacca come 500g. Invece sono 4 tacche da 250g. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Scusate son scemo io...lo facevo col quadro acceso ma non in moto...il livello e' un po vicino al minimo effettivamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> magari a volte legge qualcosa che si avvicina al livello min e da la spia... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    R: Spia livello olio motore allo spegnimento n52
    Sono 10 euro per le consulenze...:sly:
    Confermato quindi il consumo d'olio di 1l/3000km. Non spaventarti....
    inviato con tapatalk con tanta fatica
  5. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    LOL menomale che è Natale, altrimenti venivamo a picchiarti in tanti. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Allora la spia ti si accende perché il sensore non è preciso al millesimo e quindi talvolta segna il minimo e quindi come normale ti segnala che manca l'olio. Idem fa quando manca la benzina. Rabocca con 500g e vedi dove ti arriva, non eccedere perché oltre il massimo non gli fa bene. Poi al prossimo cambio metti su un olio migliore come il Mobil 1 0W40 New Life e vedreai che ne consumerà meno. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Proprio quello voglio mettere! Sicuramente e' meglio del castrol ***** BMW.solo che ho ancora un tagliando in garanzia...il rabocco di mezzo litro di olio o più me lo faranno gratis in bmw vero?
  7. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Tagliando in garanzia il Mobil 1 è LL01 quindi va bene lo stesso, immagino tu sia alla Best4 puoi fare il tagliando da chi ti pare, purché con ricambi originali o equivalenti e olio certificato BMW. Gratis il rabbocco? mah... difficile.
    Buon Natale.
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    Buon natale anche a voi ragazzi!!
  9. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Best4 solo in Bmw! Ma per mezzo litro di Mobil1 andrei anche dal primo ricambista, aprirei il cofano e con un abile mossa sviterei con cautela un tappo nero...... :eek:
  10. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Visto che hai dentro il solito Castrol 5W30 o 0W30, tanto vale che rabbocchi con quello.
    Anche perchè a colpi di 1l/3000km dovrai farlo abbastanza spesso.
    Al prossimo cambio olio puoi scegliere l'olio LL01 che preferisci... c'è l'imbarazzo della scelta.
    Per risolvere il tuo problemna attuale, controlla il livello dell'olio appena ti dà la misura dopo l'accensione.
    Poi rabbocca ma senza esagerare... ad esempio se il livello è 1 tacca non metterei più di mezzo litro.
    (In teoria dovresti aggiungere 1 litro solo e soltanto se ti viene indicato dal CB)
  11. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    dato che ho ancora un tagliando in garanzia bmw , mi comprerò se loro non lo raboccano a gratis dell'slx 0w30 professional, che è quello che mettono dentro ai benzina bmw (320-325-330-forse anche 335).
    perchè comunque avrei piacere di rabboccare con lo stesso olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Che è un olio penoso per quei motori e che usano solo in italia... in germania usano lo 0W40.
  13. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    è il mio prossimo olio,ma non castrol, chiaro, only mobil1 0w40 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    per tamponare son andato dal ricambista + vicino della mia zona e ho preso l'edge 0w30 ll04 full sinth...ha detto che è come l'edge professional...
    posso infilarlo dentro alla mia biemme ragazzi?
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    oggi in 10 000km è partito pure il terzo litro d'olio per il rabbocco...0w30 che mettono in bmw..prossima volta 0w40 o 5w40
    ma non è che nel ricircolo dei vapori dell'olio se ne perde così tanto?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2014
  16. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    3 litri in 10kkm non è poco, ma BMW lo considera perfettamente nella norma.
    Questi motori hanno un consumo d'olio imprevedibile... il mio con la stessa percorrenza consuma circa 0.2 litri
    Puoi provare usando un olio con viscosità 40 e magari provare qualche marca diversa, ma probabilmente continuerà a mangiare olio.
    Alle normali temperature di funzionamento (100-110°C) la differenza di viscosità tra 30 e 40 potrebbe essere poco rilevante.
    Provare non costa nulla... beh nulla di più di quello che dovresti spendere comunque.
    Per curiosità, su che temperatura si assesta l'olio nel normale utilizzo?
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    mmm dovrei andare nel menu segreto o diagnosi vero per vederla?
  18. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Uhm... pensavo che avessi il termometro olio sulla strumentazione.
    Sul 325 hanno lasciato il mostruoso "econometro"?
    Non so se la temperatura olio la vedi dal menù segreto.
    Almeno, sulla mia è così: temperatura olio dal cruscotto, temperatura acqua dal menu segreto.
    Magari sulla tua è diverso.
  19. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    io econometro
  20. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    uso Mobil 1 0W40. con gli /30 facevo 6.000km con un litro ora rabbocco 0.5 litri in 10.000km e poi tagliando stagionale.
    hai un N53?
