Spia Gialla motore ACCESA... M I S T E R O !!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 10 Dicembre 2008.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi a malincuore vi aggiorno sulla situazione della mia bimba...purtroppo dopo circa 800 km .... la spia si è riaccesa..!!!:-\ .... dovrò andare di nuovo di diagnosi..ma a questo punto mi sà che si tratta proprio della sonda lambda...!:-\
  2. AngeloYaris
    AngeloYaris Amministratore Delegato BMW
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Volvo 850 T-5R - SAAB 9000 Turbo & S
    Sonda Lambda?
    Ho il tuo stesso problema :(
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Guarda...sto impazzendo...se hai letto 1po il 3d... ne ho provate di tutte...sembrava tutto ok..poi dopo circa 800 km ... rieccola accendersi...unica soluzione sembra proprio che sono le sonde lambda...ma aspetto a fare 1nuova diagnosi..per esserne certo...te sei andato di diagnosi?:-k](*,):-k
  4. AngeloYaris
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Si, hanno diagnosticato il problema alla lamda appunto ;)
  5. Gigio
    Gigio Kartista
    126
    2 Gennaio 2006
    330 XI Touring (E46)
    Costi per l'intervento?
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    come hai pensato di risolvere? sostituisci la sonda? losai che ne sono 2 di sonde lambda? a che prezzo le hai trovate?
    per quanto ne sappia io nuove costano circa 250 euro l'una...escluso montaggio naturalmente...
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ti ho risposto;)
    p.s. almeno per quanto ne so io...!
  8. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    al brico per 2,70€ prendo un martello, per altri 2 uno scalpello, poggio la punta dello scalpello sulla spia e martello con fermezza ma senza esagerare. mi sa che risolvo cosi il problema della spia :D:D
  9. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Se la macchina va comunque bene oscurate la spia come ho fatto io, no?
    Smontate il quadro, lo aprite (son 5 viti), mettete della carta adesiva nera o del nastro isolante dietro il prestampato con la spia in questione (ritagliatelo in maniera precisa) e rimontate tutto. Risultato: da fuori, la spia sembrerà spenta.
    Poi, eventualmente, ci ripensate un domani...:wink:
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la macchina a mio parere va comunque bene...ci ho camminato per 1anno circa..addirittura..mai un problema...però non voglio essere pignolo ma circa 500 euro per una benedetta spia....mi sembra 1tantino eccessivo...ma oltre alle sonde lambda puo avvertire di quali altri guasti questa benedetta spia?!
    non è che hai delle foto dell'effetto che si vede con il nastro? anche se mi sembra mooolto rudimentale...scusa se oso...:rolleyes::redface: puo darsi che mi ridurrò a come hai fatto te...mi dà 1fastidio madornale quella spia!!!](*,)](*,)](*,)
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi passi un link del brico?:D mi sà ke tra 1po davvero mi ridurro a far ciò ke hai detto te!](*,):redface:](*,)
  12. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    L'effetto da fuori è come la spia fosse spenta.
    Bada bene, il "nastro" è dietro il fondino luminescente, quindi da fuori non si vede per nulla. :wink:
    Ho fatto la stessa operazione anche per i fanali posteriori, ovvero dopo aver montato i led originali ed aver scoperto che la mia centralina luci non è ricodificabile...
    Ecco uno scatto che feci durante delle prove appunto per oscurare la spia avaria luci posteriori e tutto il corpo vettura (poi, dopo alcuni mesi, feci la stessa operazione per la spia avaria gas di scarico quando mi si accese in seguito all'installazione del kat sportivo...):
    vedi, praticamente "copri" solo il quadratino dove c'è il led corrispondente alla spia che ti da fastidio, rimonti il tutto e la spia magicamente è spenta :wink::wink:
    Sarà anche rudimentale, ma da fuori la spia è come se fosse spenta e non si vede neanche lontanamente che dietro il tutto c'è della carta adesiva...
  13. AngeloYaris
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Guarda, l'auto va benissimo, raggiunge la red-zone del contagiri senza la minima incertezza, pertanto non ritengo necessario spendere 500 euro per delle Lambda.
    Oggi pomeriggio, ad ogni modo, ritorno in BMW per un sensore dell'olio e, vista l'occasione, forse saprò dirti qualcosa in più.
  14. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    nascondere un problema non è una soluzione
    quella spia dice sostanzialmente che stai inquinando ed è un campanello d'allarme se qualcosa non va anche una candela
    quando avevo il deltone diagnosi errore lambda
    l'ho smontata, pulita con petrolio bianco e carta fine ed è magicamente tornata a funzionare, anche il connettore a volte puo prendere acqua ed ossidarsi.
    se non sbaglio tu di lambda ne hai 2 prova
  15. AngeloYaris
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Grazie Germano ;)
  16. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Con un kat metallico 200celle Euro2 e una macchina che crede di essere Euro4 non è semplice trovare una soluzione :biggrin:
    Ed in ogni caso se ci fossero altri problemi 1) probabilmente me ne accorgerei 2) in diagnosi uscirebbero, oltre all'errore della lambda :wink:
    imho
  17. Gigio
    Gigio Kartista
    126
    2 Gennaio 2006
    Nel mio caso non si tratta di una semplice spia: l'elettronica esclude un cilindro :-(
    Spengo, riaccendo e il cilindro (oltre che la spia) sono a posto.
    Il fatto che lo faccia solo a freddo non aiuta nelle indagini.....
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Caspita! sei stato davvero gentilissimo REP+ meritata!;) vedrò come fare...magari quando acquisterò gli anelli per il quadro strumenti farò tutt'uno!!;)
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Concordo pienamente con te...infatti appunto sto prendendo seriamente in considerazione l'idea , se pur rudimentale, ma ingegnosa dell'utente DavideG !:wink:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Farò tesoro anche io dei tuoi consigli anche se la vedo "male" ...!](*,):redface::mrgreen::wink:
