Spia gialla dell'olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Galak200, 28 Gennaio 2008.
  1. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Io non metto in dubbio quello che dici ne quello che è riportato eventualmente sul manuale di uso e manutenzione, ma non credi che il minor livello verificato a motore caldo possa dipendere dal fatto che in 10 min. l'olio non riesce a scendere tutto nella coppa? Considera il percorso ceh deve fare sino agli alberi a camme e ritorno!
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Sul motivo del livello più basso posso anche concordare in parte,ma 10 minuti a motore caldo già bastano all'olio per riscendere nella coppa.
    La quantità d'olio verificata a freddo (supponiamo metà)a mio avviso conta poco se poi in movimento nella coppa l'olio è al minimo,poichè in determinate situazioni(curve o particolari pendenze)non sarei sicuro che non possa verificarsi un mancato pescaggio(bisognerebbe sentire qualcuno della Bmw),motivo per cui ricordo avevano modificato la coppa olio dell'm3 e36 che nella versione 3.2cc all'interno gli avevano messo della paratie che nella curve evitavano che l'olio sene andasse per i fatti suoi,rischiando di creare danni.
    Comunque io lo controllo sia a motore caldo spento da 10 minuti che a freddo per valutarne poi l'eventuale differenza di livello,stando sempre attento a non superare il massimo livello dell'astina.
  3. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Si. Infatti sulle vetture sportive il sistema lubrifificante spesso è "a carter secco" ovvero l'olio non passa più nella coppa proprio per il problema che hai illustrato. Comunque mi hai fatto venire la curiosità di chiedere in BMW dove, peraltro, ho buone amicizie.
  4. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Poi chiedo ad Atd(lavora in Bmw)di dare uno sguardo e dirci la sua.
  5. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Giusto....mi ero dimenticato del mitico ATD!!!
  6. victorl
    victorl Collaudatore
    331
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    e fai bene, è bene meglio attenersi al manuale...anche perchè dipende da come è stata tarata l'astina. Sarà sicuramente tarata per la misurazione a caldo.
    Per essere pignoli si può fare il cambio olio e filtro e mettere la quantità d'olio indicata dal libretto d'uso e manutenzione. Dopo alcune ore guardare l'astina: quello sarà il livello della quantità dell'olio misurata a freddo.
    Poi eseguire la stessa misurazione a caldo. Adesso che siamo a conoscenza della differenza tra le due misurazioni potremo misurare sia a caldo che a freddo.
  7. GobboNotre
    GobboNotre Kartista
    145
    12 Gennaio 2008
    bmw 320d Touring
    Come controllare l'olio
    Il livello ottimale dell'olio consente di:
    • aumentare l'efficienza del motore e ridurre il consumo di carburante
    • ridurre l'usura prematura dei componenti del motore
    • prevenire la formazione di depositi e limitare la corrosione
    • ridurre le emissioni dannose nell'atmosfera
    La scelta dell'olio giusto è importante in quanto incide suelle prestazioni e sulla durata del motore. Il consumo d'olio dipende da:
    • tipo di veicolo
    • stile di guida
    • condizione meccanica del motore.
    Come fare ?
    [​IMG]Controllare l'olio in piano. Attendere almeno 5 minuti dopo avere spento il motore.
    [​IMG]Estrarre l'astina.
    [​IMG]Pulirla. Riposizionarla e attendere qualche secondo prima di estrarla nuovamente
    [​IMG]Controllare il livello facendo riferimento ai segni MIN e MAX. Aggiungere olio se il livello è inferiore al segno MAX.
    [​IMG]Aggiungere l'olio poco per volta.
    [​IMG]Ricontrollare l'astina e ripetere l'operazione fino al raggiungimento del segno MAX, senza però superarlo. Riposizionare l'astina.
    [​IMG]Ricontrollare il livello dell'olio ogni 1000 km circa.
  8. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    bestia, 1000 km! Non sono mica Alfa75!!! :lol:
  9. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sia a caldo che a freddo ho la stessa misurazione..varia si e no 3mm
  10. GobboNotre
    GobboNotre Kartista
    145
    12 Gennaio 2008
    bmw 320d Touring
    #-o =D> :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  11. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    beati Voi ...da me l'astina è inesistente,purtroppo mi devo fidare del computer...ma che ci voleva a metterla......bohh
    cmq.confermo motore caldo aspettare 10 min.prima di controllare l'olio!!!
    ops ...Stev// salutami il cagnolone:wink:
  12. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    L'astina chissà perchè non l'hanno messa su alcune nuove Bm,forse volevano spendere meno come quando sulle Punto non ci mettevano neppure l'accendisigari perchè era richiedibile come optional.:mrgreen:
    Il cagnolone è convalescente da un intervento,ma ricambia con un ciao abbaiando.:wink:
  13. salvo320d
    salvo320d Aspirante Pilota
    19 Dicembre 2007
    320d touring
    tranqullo la spia gialla non significa che devi rabboccare è il sensore di temberatura difettoso io è 5 mesi chhe cel'ho accesa (e sono meccanico notare)
  14. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    anche a voi l'astina dell'olio è così dura per estrarla?
    ogni volta ho paura che mi rimanga in mano tutto il blocco
  15. salvo320d
    19 Dicembre 2007
    320d touring
    effettivamente è durissima ma sono tutte così
  16. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    la mia no...vien fuori come niente! forse dipende da quanto tempo si lascia passare tra un controllo e l'altro...boh....
  17. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    adesso vado giù di grasso voglio proprio vedere
  18. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    A proposito, sarei curioso di conoscere i consumi d'olio dei 6 cil. nuova generazione (dal nov. 2000 ovvero dal 2,0 lt. da 170 cv.): mi sembra di aver letto che a decorrere da tale generazione di motori, a seguito dell'aumentata lunghezza degli steli valvole, siano aumentati i consumi d'olio?? !! La mia 328 e46 del 12/98 (attualmente a quota 157.000 km) tra un oil service e l'altro (ossia in 21.0000 km.) consuma circa 1/2 litro d'olio. Secondo voi è un caso particolare o dipende dal fatto che il motore appartiene alla generazione precedente???
    P.S.
    Sottolineo che vado molto spesso a 6500 giri.....
  19. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    muhahahah hai già capito da solo perché consuma olio :mrgreen:
  20. mattia80ts
    mattia80ts Secondo Pilota
    707
    15
    4 Giugno 2007
    bmw 320d touring futura,smart
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
