Spia gialla auto sul ponte
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da paradoxxx1980, 28 Ottobre 2013.
  1. paradoxxx1980
    paradoxxx1980 Aspirante Pilota
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Buonasera
    Oggi quando sono uscito dal lavoro ho avuta una brutta sorpresa...la mia 118d non partiva più...
    Gira ma non parte e mi si è accesa la spia gialla "auto sul ponte"
    Che può essere ?
  2. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Nessuno ?
  3. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    non partiva stile batteria scarica?
  4. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Il motorino avviamento girava quindi presumo che nn è la batteria ....
  5. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    dovrebbe essere un segnale generico di malfunzionamento, se metti in internet o in cerca, trovi alcune discussioni
  6. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Ho cercato e 4 ore che cerco e nn resco a trovare niente in merito
  7. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
  8. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
  9. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    ho appena parlato col meccanico che ha fatto la diagnosi
    Sensore albero motore guasto è in più pressione pompa gasolio bassa....
    Questo sensore c'entra in qualche maniera con la pompa ?
  10. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Aggiornamento
    Cambiato sensore giri albero camme non parte uguale
    Cambiato relè pompa mandata gasolio non parte uguale
    Viene sempre lo stesso errore : pompa gasolio
    La pompa gasolio funziona ma nn li arriva la corente (fato prova)
    Portata da un elettrauto oggi....
  11. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Salta in continuazione il fusibile della pompa mandata gasolio
    La pompa va bene nn va in corto
    Non si riesce trovare il xche. Appena mette il fusibile salta senza neanche accendere il quadro....
    A qualcuno gli è mai capitato una cosa del genere ? Non si sa più dove mettere le mani :sad:
  12. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Centralina pompa carburante bruciata
    Costo 208 + Iva....
    Ho trovato una usata che montava una bmw 320d E90 del 2005ad un costo di 80+iva ma non tutti i codici presenti sulla centralina sono uguali a quelli che ci stanno sulla mia
    Su realoem.com mi da lo stesso codice della centralina su una marea di macchine
    Sara uguale per tutti i modeli ????
  13. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    CERTO che la diagnostica funziona bene lol ...
    non fai prima a chiedere in bmw ?
  14. Eros77
    Eros77 Kartista
    125
    78
    30 Maggio 2013
    BMW X6 35d ATTIVA
    R: Spia gialla auto sul ponte
    Quoto alla grande. Non affidarti a meccanici o elettrauti che credimi di elettronica e motori moderni né sanno ben poco. Non stiamo più parlando delle vecchie auto che ponticellando partivano lo stesso. Molte volte si spende anche di più tra prove e supposizioni e poi si va a finire sempre in conce per risolvere.
    Inviato dal mio ST25i utilizzando Tapatalk
  15. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Hai ragione ma stavolta è andata cosi ....E il secondo mecc che cambio e ho la macc ferma da 2 sett cambiare di nuovo ora mi torna male
    In bmw non sanno se il modulo e uguale
  16. Eros77
    Eros77 Kartista
    125
    78
    30 Maggio 2013
    BMW X6 35d ATTIVA
    Speriamo che risolvi. In bmw come in altre conce non ti diranno mai se va bene o no qualcosa preso al di fuori. Immagina che hanno pure il coraggio di dire che gli pneumatici che vendono loro anche se la marca e il modello sono uguali, i loro sono diversi. Sta il fatto che se hai un problema, non è che loro sono dei geni, ma sono aggiornati e quindi di solito sanno subito dove mettere le mani.
  17. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Ho preso la centralina rele pompa carburante che montava una e90 del 2005 da un sito internet con 90 euri spedizione inclusa. Montata e la macchina parte. Costo centralina chiesto dalla conce bmw 208 + iva. Non si capisce cmq il xche si è bruciata sta centralina.
    La pompa funziona bene dice il mecc nn si blocca ecc.
    Oggi lo vado a prendere.
  18. Eros77
    Eros77 Kartista
    125
    78
    30 Maggio 2013
    BMW X6 35d ATTIVA
    Perfetto.. Mi fa piacere che hai risolto. Ma il danno lo ha trovato il meccanico da solo?
  19. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Si la vecchia centralina era messa male e faceva saltare il fusibile della pompa. Non so se il sensore albero camme ha fatto bruciare la centralina. Insomma non si sa. Prendo la macc e vado da gente competente non posso girare cosi con la paura di rimanere a piedi di nuovo. Devo sapere cosa ha causato tutto questo che se no cambio centralian come se fossero delle lampadine
