spia filtro dpf dopo sostituzione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Nik88, 2 Aprile 2014.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Ciao ragazzi, ho montato un dpf con pochi km. Prima era stato eliminato però ho deciso di rimetterlo. La centralina è stata mappata di nuovo per lavorare con il dpf però mi si accende la spia del filtro! Eppure il filtro è buono! Da cosa può dipendere? Facendo una scansione degli errori è risultato errore p14a1.. spero che qualcuno mi riesca ad aiutare, grazie
  2. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    sono presenti molti sensori che misurano la pressione in entrata e in uscita dei gas di scarico, il sistema usa questi dati anche per capire quando è ora di fare la rigenerazione. Magari uno di questi sensori riporta valori "sballati" e manda il sistema in protezione.
  3. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    come mai hai deciso di rimontarlo?
  4. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    tanti motivi...puzza incredibile, più rumorosa ecc ecc spero però di risolvere il problema
  5. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    che vantaggio pensi di aver avuto a toglierlo?migliorano prestazioni , consumi?
  6. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    togliendolo consuma di meno e va di più.. però puzza da morire, se non dà problemi consiglio di non toglierlo...
  7. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    'Exhaust Gas Back Pressure Sensor
    Sensore di pressione in uscita dal DPF dei gas di scarico. Legge male il sensore o non legge proprio e quindi va in protezione.
    Detto questo, controllare se c'è un voltaggio coerente sul sensore o se la cavetteria è stata manomessa.
    In tal caso controllo con oscilloscopio per vedere se arriva il segnale, altrimenti, sensore da cambiare.
  8. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    ho cambiato il sensore e l'errore si è spento.. ho fatto un giro e non si è acceso più. Solo che facendo diagnosi è comparso error sensore O2... solo che si è cancellato subito. Credo che ora il filtro dovrebbe rigenerare
  9. beckervdo
    4.453
    Penso semplice ri-allineamento dei sensori.
  10. marmotz
    marmotz Kartista
    215
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    M140i F21LCI, ex. M3 E46 (220000 km)
    Saluti a tutti.
    Riprendo la discussione (trovata dopo molto che era chiusa) perchè l'altro giorno, dopo aver toccato sotto in un avvallamento,in parcheggio ed a bassissima velocità (ma l'auto era carica), mi si è accesa la spia del DPF.
    La spia si spegne ad ogni riavvio dell'auto, ma riappare dopo alcuni minuti.
    Non noto nessun calo significativo di potenza ed i consumi sono normali (facendo tutti i giorni gli stessi 260 km di autostrada con cruise control ho dei dati abbastanza affidabili).
    Collegando Torque, l'errore è P14A1.
    Ad occhio non ci sono danni visibili sotto il pianale e/o allo scarico (la parte a vista).
    Potrebbe essersi danneggiato un sensore/cablaggio nell'urto ?
    Oppure si potrebbe essere danneggiato il DPF ?
    Grazie e ciao.
  11. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Buonasera, se l'errore è P14A1 allora è il sensore pressione gas di scarico..non costa molto. A me da quando l'ho cambiato non si è più riaccesa la spia. Il sensore è visibile togliendo il coperchio del motore.. Vedrai che dal dpf partono due cavi.. uno di quelli va al sensore. Prima di cambiarlo controlla prima se sono attaccati bene. Non si sa mai :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. marmotz
    marmotz Kartista
    215
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Trovato.
    Sembra tutto connesso regolarmente.....
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2015
  13. marmotz
    marmotz Kartista
    215
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Sapete se è un codice di errore fuggitivo (non ricompare se il problema non si ripresenta e non è necessario resettarlo) oppure se è persistente (per farlo andare via bisogna comunque cancellarlo dalla memoria anche se non è più presente) ?
  14. marmotz
    marmotz Kartista
    215
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Ma quanti sensori di pressione ci sono per il fap? Credevo fossero uno a monte ed uno a valle del filtro. E' corretto?
    Inviato da tapatalk
  15. marmotz
    marmotz Kartista
    215
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Problema risolto con sostituzione del sensore pressione gas di scarico e con una forzatura della rigenerazione del FAP.
    Spero che per un po non dia problemi....
    C'è un modo per forzare la rigenerazione del FAP senza dover andare in officina ?
    Magari una sequenza di operazioni o tramite il BC ?
  16. beckervdo
    4.453
    No. Solo tramite diagnostica.
  17. marmotz
    marmotz Kartista
    215
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Ok. Grazie
    Inviato da tapatalk
  18. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Chi mi passa un buon programma diagnostica per bmw 118 anche a me da l errore p14a1
    Pero l auto va bene, piu mi da un problema sulla egr
    Invece nulla sulla ventola che non funziona, ho usato auto doctor 3.2
    Files Allegati:
