Spia DPF
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ematom@, 30 Marzo 2016.
  1. ematom@
    ematom@ Aspirante Pilota
    15 Aprile 2015
    320D e91 2007
    buongiorno ragazzi,
    premetto che so benissimo che il problema è stato trattato ampiamente, e che ho girato sul forum alla ricerca di una cosa simile alla mia, senza trovare nulla.
    La mia auto ha 132000 KM l'ho comprata a 101000, 150 cv da libretto, cambio manuale.Fatta visionare da due meccanici ( non BMW ) che non hanno trovato problemi, anzi mi hanno confermato il buono stato.
    Per andare a lavoro faccio 100 km totali tra andata e ritorno ma, e chi vive a Roma mi puoi capire, non c'è tanta possibilità di fare un tragitto a velocità costante e con andatura "allegra".
    Venerdi scorso, si accende la spia DPF.
    Nel tempo che ho avuto questa macchina non mi sono mai accorto della rigenerazione, e allora mi dico, vabbè domani è sabato, mi faccio un giro sulla pontina, fino al raccordo tenendo i giri sui 2000 con la 4 inserita, e vediamo che succede.
    Il risulta è stato: nulla.
    La spia dopo 5/10 minuti dall'accensione, si ripresenta.
    Aggiungo qualche dettaglio che leggendo le varie discussioni ho potuto verificare:
    non si avvertono singhiozzi in fase di accelerazione;
    i consumi sono in linea con in periodi precedenti;
    non mi sembrano esserci tagli di potenza ( i giri motore arrivano tranquillamente a 4000 e oltre, anche se per sicurezza non ci vado );
    il terminale della marmitta è completamente pulito, a parte qualche granello di fuliggine grigia.
    Ho notato due cose strane, che però non so se possono essere legate al DPF.
    Da qualche tempo, circa 4-5 mesi quando spengo la macchina, si sente il rumore di qualcosa che continua " ticchettare ", un qualcosa che apre e chiude che sembra arrivare dalla parte sinistra guardando il motore, l'ho fatta vedere sempre a due meccanici che mi hanno detto: " tutto normale".
    La seconda è che, mentre fino all'ultimo tagliando ( lo faccio ogni 12k ) l'olio non dico che lo mangiava ma quasi, adesso il livello è aumentato leggermente sopra al max, e l'olio ( nonostante il tagliando fatto a 124k ) a occhio è molto scuro...diciamo nero!
    In occasione del rumore sopra citato, uno dei due ha fatto una diagnosi in cui risultò "anomalia DPF " ma la spia non si era accesa quindi mi disse di aspettare.
    Vorrei intervenire su questo filtro togliendolo ( so benissimo che è illegale ) ma non sono sicuro sia quello il problema, visto che l'auto non da sintomi di filtro intasato...
    secondo voi?
    Grazie a tutti per le eventuali risposte.
    Buona giornata
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
