spia DDE accesa si è spento il motore, e poi è ripartito...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da pieroesse, 7 Gennaio 2009.
  1. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    Eccomi!
    sarà il freddo.. mah.. fatto sta che durante le feste ho usato molto poco la macchina, e qua ha fatto moooolto freddo... (macchina sempre parcheggiata in strada...)
    ieri sera, nevicava, metto in moto, macchina gelata, e parto. faccio 1 km in città, e a un certo punto, sento che il motore si spegne. spia DDE accesa.
    un paio di cristoni e provo a rimettere in moto.
    subito niente, poi è partita bene.
    l ho scaldata, ho provato e spinge come al solito.
    spento e riacceso un po di volte, perfetta.
    quindi escluderei filtro gelato e cose del genere... no?
    che cavolo mi sta per abbandonare?
    qualche attuatore dellla pompa?
    la pompa del serbatoio l ho cambiata da poco... iniettori tarati e candelette nuove.
  2. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Vedi che errore ti ha dato, la DDE è un errore generico. Potrebbe essere di tutto: Valvola ELAB, sensore 4° iniettore, pompa...o altri amenicoli.
  3. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    uhm.. ma devo collegare la diagnosi, ergo andare in bmw? o posso vederlo io?
  4. beckervdo
    4.453
    Elettrauto o Bosch Service...anche loro hanno l'unità diagnostica.
  5. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Quanto gasolio avevi in serbatoio?
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    paraffina nel gasolio !!!!! (gasolio ghiacciato )
  7. beckervdo
    4.453
    un attimo la paraffina arriva quando il gasolio è al di sotto di 0°, ma c'è un santo riscaldamento carburante che dovrebe ovviare a questo problema.
  8. PuccioE39
    63.701
    7.749
    oggi ho chiesto al mio mecc
    "senti, quando la cambi me la puoi dare?"
    risposta
    "questa esce di qui al massimo quando vado in pensione e chiudo baracca, costa 9mila euro + 1500 euro all'anno di aggiornamenti per quei 2-3 dischi di mxxxa del xxxxx xxx" :lol:
  9. beckervdo
    4.453
    Vero gli aggiornamenti costano 300 € a disco...oltre al costo della macchinetta...
    8-[
  10. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    la lancetta era tra 1/4 e metà.. non so 25 litri circa..
    ma la pompa del serbatoio e nuova!
  11. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    anche io credo sia qualcosa di ghiacciato...
    la macchina era stata ferma qualche giorno all' aperto sotto la neve!
    da allora ho fatto circa 150km e non ha rifatto il difetto.
    ma come dice giustamente beckervdo, non abbiamo il riscaldamento del gasolio?
  12. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Allora escludo il problema della pompa. Però col freddo potrebbe esseresi ghiacciato il Gasolio in qualche punto, non è detto che se c'è il riscaldatore nel filtro non passi da qualche altra parte :confused:
  13. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    quoto!
    probabilmente si è ghiacciato il gasolio in qualche condotto e per un attimo non è arrivato al common rail probabilmente, a Villanova e dintorni a fatto parecchio freddo in questi gg...:-k
  14. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    freddo? ma no.... sembra di stare in siberia ormai...
    ora però con la neve, siamo con temperature tra 0 e -2 gradi.. non cosi freddo.
    ma ricordo che in dicembre, piu di una mattina, sono partito con la macchina che segnava -7 o -8 gradi e ho fatto centinaia di km con quelle temperature e non mi ha dato problemi...
    però la usavo quasi tutto il giorno!
    ora durante le feste è stata quasi ferma per due settimane e magari questo ha contribuito a fare gelare il gasolio...
    mah che strano.
    ma se è stato un caso isolato non sto ad impazzire...
  15. 78stress78
    78stress78 Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Scusa ma perchè avevi cambiato la pompa del servatoio? che problemi ti dava l'auto...:-k
  16. 78stress78
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Si ma al filtro il carburante lo spinge la pompa di premandata :wink:, e se il carburante è gelato...#-o
  17. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    semplicemente si è spenta la macchina mentre ero in marcia...
    non arrivava piu gasolio.
    pompa nuova e problema risolto!
    Ad ogni caso ho aggiornamenti:
    il difetto persiste, e ora non fa piu freddo.
    lo fa solo a macchina appena accesa da fredda (al mattino..) a caldo è perfetta.
    a volte, sopratutto nei cambi marcia, quando schiaccio la frizione per cambiare, il minimo scompare e la macchina si spegne.
    altre volte in cut off (decelerazione) accelero e non risponde.
    quando succede, spengo rimetto in moto e va bene.
    nel frattempo ho fatto il tagliandone e ho cambiato anche filtro gasolio, e il problema rimane.
    in un bosh car service mi hanno detto che bisognerebbe fare la diagnosi per capire il problema, ma secondo lui è l' elettronica della pompa che comincia a battere i coperchi. (attuatore, 400-500€)
    secondo me invece è qualcosa che gestisce cut off e minimo all' interno della pompa che a freddo si incaglia... ma mica posso mettermi a smontare la pompa...
    a qualcuno capita o sono solo in questa avventura?
  18. 78stress78
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Ma sei ad esempio sei fermo ad un semaforo... la lancetta giri scende e sale (balla) da sola?
    Hai provato a cambiare il relè della pompa? (a volte con il tempo si stirano i contatti e i microcomponenti elettronici si ossidano).
    Prova anche a cambiare il filtrino recupero vapori olio che sta in una scatoletta sotto l'alloggio filtro aria :wink:
    P.s.: ma hai la macchina rimappata??
  19. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    no, il minimo è regolarissimo.
    solo a volte, a macchina in folle e in movimento (tipo in discesa) sembra che giri a 5), una cosa stranissima... chiaramente appena mi fermo gira perfetta.
    anche per quello secondo me cè puzza di elettronica...
    il rele della pompa no.. mi manca.. ma solo a freddo darebbe problemi? uhm.. è un rele.. mi sembra strano!
    rimappa... bho? io l ho presa a 150k km, ora ne ha 250 (indicati secondo me non reali..) e tira molto bene...
    qua mi sono fatto deridere per una settimana.. ma è tutto vero:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=148132
    non ho idea della rimappa. proprio zero. ma mi da tante soddisfazioni... per cui non lo escludo!
  20. beckervdo
    4.453
    Piero dai difetti che riporti credo proprio sia l'attuatore della pompa di iniezione.
    E purtroppo la nostra pompa non si può neanche modificare (il pompista diceva "chiudere" per evitare gli scompensi)
    Quindi o si revisiona o nisba.
    Fatti controllare anche il sensore sul 4° iniettore dal pompista (può darsi anche che ci sia qualche problema sull'elettronica)
