Spia antifurto specchio retrovisore
Discussion in 'BMW Serie 6 E63/E64' started by andreas_ba, Jan 27, 2011.
  1. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    Il problema si è presentato sulla 635d di mio padre circa 2 settimane fa, quando si è accorto che la spia rossa lampeggiante dell'antifurto (quella sotto lo specchio retrovisore interno) dava una retroilluminazione (sempre rossa), come una luce fioca, sia coll'auto chiusa con antifurto ON (lampeggia con la retroilluminazione), sia con auto in movimento col motore acceso (naturalmente non lampeggia, ma continua a dare quella luce fioca di retroilluminazione). Il problema non è più scomparso ed è persistente.
    Portata in assistenza in officina BMW, ed attaccata al computer, non risulta alcun errore in centralina (tranne errore all'antenna del telefono, da sistemare ma apparentemente non collegato al problema in oggetto), né dispersione di corrente (il problema in questo caso sarebbe appunto questo, in caso di fermo prolungato della vettura per lo scaricamento della batteria).
    Qualcuno ha avuto questo problema o ha consigli in merito?
  2. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    :coffee2
  3. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    :serenata
    Siam tre piccoli porcellin
    Siamo tre fratellin
    Mai nessuno ci dividerà
    Tra-la-la-la-la
  4. *Alfonso*
    12,583
    2,113
    Mar 30, 2009
    Diverse...
    ...sicuramente avrai gia' provato...ma non puo essere che in una delle porte o del cofano motore il sensore fa un falso contatto? :-k nel senso che magari uno non funziona.
  5. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    Non penso sia quello, perché la luce si spegne quando si deve spegnere (macchina aperta) e lampeggia quando deve lampeggiare (macchina chiusa). È come che ci sia un'altra lampadina dello stesso colore che dà la retroilluminazione (che nella spia prima non c'era) che resta sempre accesa, sia poi lampeggi che no. :-k È stranissimo difatti... :-k
  6. *Alfonso*
    12,583
    2,113
    Mar 30, 2009
    Diverse...
    ...probabilmente potrebbe trattarsi di qualche dispersione o qualcosa che va a massa non correttamente...dato che l'antifurto e' originale ed e' uscito con la vettura ti ricordi se hai montato qualcosa aftermarket?
  7. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    In effetti proprio esso, l'antifurto (originale), fu montato aftermarket :mrgreen:. Montato da officina autorizzata di secolare esperienza, e lì portata per il problema, e da lì uscita senza risposte.
  8. *Alfonso*
    12,583
    2,113
    Mar 30, 2009
    Diverse...
    ...allora deve essere uscita dalla fabbrica con la predisposizione e cablaggi (quindi gia' c'era il tappo sotto lo specchio) e successivamente nel montarlo (probabilmente) il filo della alimentazione o quello della massa vanno in dispersione pur facendo funzionare l'antifurto.
  9. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    :-k È una buona tesi da sostenere con l'elettrauto di fiducia. :-k
    Ti ringrazio :wink:.
  10. ilprincipe87
    ilprincipe87 Aspirante Pilota
    19
    BMW 645 Ci V8 automatica
    prova a fare scattare l'antifurto, magari è un 'bug' della gestione del lampeggio del led
  11. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    antifurto originale ?????? oppure postmontaggio (gemel )
  12. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    La prova la devo fare... :-k Se funziona ti reppo :lol: :mrgreen:
    Antifurto originale BMW montato in after-market in officina autorizzata BMW su vettura con sola predisposizione.
  13. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    allora e un gemel ! verificare il collegamento del antifurto
  14. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    Per te stessa cosa promessa a ilprincipe87 :mrgreen:.
  15. *Alfonso*
    12,583
    2,113
    Mar 30, 2009
    Diverse...
    ...ma scusa non e' quello che avevo detto io qualche post prima?! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. andreas_ba
    5,073
    362
    Dec 28, 2010
    VW Lupo
    Sì, ma a te niente. :evilbat:
  17. *Alfonso*
    12,583
    2,113
    Mar 30, 2009
    Diverse...
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
