nel frattempo che mi arriva il compressore per il clima, vorrei risolvere un problema che non ho mai affrontato per il suo costo elevato (in conc mi avevano chiesto 1.200 euro) Ho acquistato la mia biemme 320 d touring incidentata; aveva "una botta nel lato guida posteriore"; come conseguenza si accende la spia dell'airbag. L'elettrauto mi ha detto che dovrei sostituire il cavetto sulla batteria (cavetto che porta un sensore per l'aibag) e la cintura di sicurezza lato guida (si è "ritirata") Per il cavetto avrei trovato questo: http://cgi.ebay.it/POLO-STACCA-BATT...ryZ33578QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting pensate vada bene? Per la cintura....sto cercando di trovare qualcosa ma fino ad ora senza risultato. grazie kikko
Cerca su ebay.de i pretensionatori cintura nuovi. Per spegnere la spia dell'airbag direi che la spesa è molto meno, non 1200 come hanno voluto far credere a te!! E poi cosa cavolo c'entra il cavo di alimentazione con la spia? Vai in bmw e ti fai spegnere la spia airbag e gli fai controllare tutto con il computer, e sei a posto!:wink:
purtroppo anche l'elettrauto, dopo aver fatto la diagnosi, mi ha confermato che dovrei cambiare il cavetto. Per la cintura, il fatto che si è "ritirata" dipende dai pretensionatori? Avrei trovato questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&viewitem=&item=280113645241&rd=1&rd=1 su ebay.de ho problemi con la lingua! Ma voi come fate per cercare su ebay.de? grazie!
Sì, i pretensionatori sono quelli. Su ebay.de vai un po' a occhio, usi l'intuito, provi, poi se non trovi al primo colpo nessuno si incavola eh!
Ciao kikko anche dalla diagnosi effetuata sulla mia ,mi dice tensione batteria e dovrei sostituire il cavo.Mi hanno detto che in seguito ad incidente questo cavo si stacca per evitare problemi di incendi ecc.Però in seguito ad incidente bisogna sostituirlo.Il cavo nuovo l'ho recuperato ,ma come si sostituisce,il mio cavo originale arriva direttamente alla batteria me l'altro ha una specie di bullone ad un estremità.Devo tagliare l'originale?non è capitato mai a nessuno? Grazie.
non posso esserti di aiuto perchè non sono riuscito ancora a recuperare il cavo. Tu dove l'hai preso? Ho chiesto al mio lettrauto e mi ha detto che si dovrebbe tagliare l'originale. Dove hai recuperato il cavo?
ok; se magari puoi postare o spedirmi una foto di quello che hai recuperato; in giro ne ho trovati parecchi ma uno diverso dall'altro e tutti dicevano che andavano bene ;-(
il cavo che va dalla batteria al motore passa sotto i sedili all'interno dell'auto nel casseto porta oggeti
Il cavo positivo batteria passa sotto il battitacco destro ed esce nel cofano proprio davanti al cassettino portaoggetti. Per cambiarlo devi smontare mezza macchina....diciamo che il pezzo più incasinato è la tratta del cruscotto.
Van lo so , pero da quando parte dalla bateria va drito passa sotto il sedile posteriore passa sotto il batitaco , sotto il montante centrale , sotto il batitaco anteriore , poi arriva fino in fondo li devi smontare tutto xke e legato dalle fascette , cmq se e Bruciato Xnon fare Fatica e non perdere trempo a sfilarlo taglialo a PEzzi
