Ciao a tutti è da 2 giorni che mi perseguita la spia dell'airbag passeggero. Vi spiego meglio venrdì notte si accende al riavvio dell'auto, già incazzato nero vado a casa e sabato mattina vado in officina e mi resetto l'errore e la spia si spegne. Stanotte si riaccende dopo ke pre una gionata è andata da dio! Cosa devo fare? Non ditemi che devo spendere ancora mille milioni di euro...........
sicuramente avrai il problema al sensore del cuscino lato passeggero, è un circuito elettrico che molte volte da noie, come è stato ha molti nel forum
si dai ora provo così!!!! Dici che 200 all'ora sono abbastanza? No a parte gli scherzi se funzia lo stesso io stacco il led e me ne frego del sensore
il problema anche se stacchi il led il problema rimane e l'errore in diagnostica c'è, io ti consiglerei di smontare il connettore che si trova sotto al sedile passeggero dagli una bella pulita e sgrassata dopo lo inserisci nuovamente e lo proteggi con dello spray per contatti per non farli prendere polvere e umidità, fai resettare l'errore e prova come và, per il reset o vai in conc. o in un centro bosch car service
provo così per il reset l'officina di mio cognato è bosh car service lo faccio da solo senza grossi problemi. Ti volevo chiedere ieri ho messo la testa sotto al sedile ma non ho ben capito quale dei mille spinotti devo staccare mi illumini. grazie
IO ho avuto il tuo stesso problema ( citato in un altro 3d ). Sostituzione senzore nel sedile ( in pratica è una quadrato 15 x 15 con senzori e piste di collegamento...sono sensori di pressione ) e relativo speinotto di collegamento. PASSATO IN GARANZIA. L'air-bag è importantissimo....e...a spia accesa...l'airbag no funzia. A mio avviso, è sacrosanto sistemarlo....parliamo di sicurezza di vite umane!
Nooo, ma che dite mai! Basta che ti schianti a 150 km/h.... Però calcola che l'airbag esploso lo butti via!!! Mettiti un giubbetto antiproiettili per maggior sicurezza cmq.
spia ragazzi, anche a me è successo. In conc m'hanno detto che se c'è la spia accesa non funza l'airbag. Che dire? Sarà stato verò. cmq me lo sistemarono gratuitamente. Ciao
E' capitato anche a me giusto un mese fa... la spia airbag rimaneva sempre accesa a causa del sensore di occupazione del sedile passeggero che non funzionava bene. Ho dovuto sostituirlo (in garanzia !) In officina mi hanno confermato che fin che la spia è accesa vuol dire che tutto il sistema airbag è in blocco e quindi non funziona !
porcaccia miseria in questi giorni lo sta facendo anche a me (anche se nn spesso) e mi hanno detto la stessa cosa del sensore lato passeggero il problema è che la garanzia mi è scaduta(due anni) un paio di mesi fa e nn mi sembra giusto adesso andare a buttare 200€ che mi hanno chiesto... la garanzia su queste parti dovrebbe essere un po più lunga... che dite cosa faccio dato che nn lo fa spesso per adesso?
comprato oggi 90 euro domani lo cambio! Cazzo ma che palle!!! qualcuno esperto di elettronica può strolicare come fare per eliminare il semnsore e fare in modo che resti sempre attivo così la spia non si accende mai più
Beh certo che si può, basta misurare i volt che segnala il sensore a passeggero presente. Però poi se sbatti..... devi cambiare anche l'airbag passeggero..... Vuoi mettere un airbag rotto in più!!!! Meglio un braccio in meno!!!
anche a me ieri si è accesa la spia in questione , come fate a dire che si tratta dell'air bag del passeggero, io penso di avere solo una spia che controlla tutto il sistema... Lunedì vado in concessionaria... speriamo bene.
Sul 320d di mio cugino fa lo stesso difetto, la spia airbag passeggero a volte si accende, basta fare qualche saltello e ritorna normale... Sul 730d di un mio amico, stessa spia sempre accesa però, portata l'auto in BMW, hanno sostituito la centralina dell'airbag (700 EURO)
infatti mi dissero in conce quando comprai il sensore che se sostituendolo restava il porblema avrei dovuto cambiare la centralina airbag
