salve a tutti... problemi con la spia AIRBAG della vostra MINI? non preoccupatevi... Innanzi tutto non esiste nesun tappetino passeggero/guidatore che verifichi la presenza di una persona. Sotto il sedile della vostra mini, sia guidatore che passeggero, ci sono due spinotti uno blu e uno giallo (oltre ad un'altro spinotto nero che proviene dal sedile e precisamente dal pretensinatore delle cinture di sicurezza ma comunque non collegato o se collegato serve solo a far suonare il cicalino delle cinture non allacciate). questi connettori dopo diverso tempo per cause costruttive non fanno più contatto e il sistema rileva anomalia al sistema airbag entrando in safety mode. questa particolare modalità non è molto buona poichè si rischia di non far funzionare gli airbag e i pretensionatori in caso di un eventuale urto. La soluzione? armatevi di saldatore a stagno e tagliate i conettori (sia il giallo che il blu) collegate i fili insieme e saldateli, isolateli per bene e fate fare un reset al conce o ad un'elettrauto come per magia la spia si spegne e non avrete più problemi con questa. P.S.: consiglio tagliate, saldate e isolate un filo alla volta e comunque con la batteria staccata. a esito positivo del lavoro, prima di andare a fare il reset della spia, noterete che la spia airbag si accende si spegne e si riaccende rimanendo tale. questa indicazione significa che c'è un guasto in memoria rimasto come dato storico... ciao a tutti. PAOLO
l intervento sulla spia airbag e uno dei problemi cronici delle mini dal suo albore la soluzione e la sostituzione con connettori modificati non e ammesso la riparazione fai da te (vedi saldature ) per ovvi motivi di sicurezza ! anche se l'esito è favorevole
ergo si può risolvere in qualche modo la cosa senza dover saldare? già 3 volte accesa.. e già 3 volte check in bmw per farla spegnere..
