spessore pastiglie...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da guddrum, 5 Aprile 2007.
  1. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ho bisogno di qualche meccanico... o qualcuno che se ne intenda!! che spessore devono avere le pastiglie dei freni al momento della sostituzione?? oggi stavo guardando il disco posteriore e ho notato che c'è pochissimo spazio tra lo stesso e il supporto del ferodo....:-k
  2. Andrew///M3
    20.318
    962
    30 Maggio 2006
    ma non lo segnala il bc??
  3. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    si, ma segna 4000 km...
  4. Andrew///M3
    20.318
    962
    30 Maggio 2006
    e allora vai tranquillo :wink:
    tanto finche' non tocca il ferro puoi andare :mrgreen:
  5. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ma quando tocca il ferro non è troppo tardi???:-k magari rigo i dischi.....
  6. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    infatti, se si dovesse esaurire tutta la pastiglia e dovessi iniziare a frenare col ferro, danneggeresti irrimediabilmente il disco che andrebbe sostituito
  7. brown81
    brown81 Guest
    cambiale se segna 4000 meglio un po' prima che troppo tardi....c'è di mezzo anche la sicurezza...
  8. Andrew///M3
    20.318
    962
    30 Maggio 2006
    IMHO se il bc ti segna ancora 4mila km allora falli :wink:
    a volte con 1 mm di pastiglie ci fai ancora un sacco di km
  9. redi-one
    21.902
    2.299
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    a me il bc segnala ancora 12000 ma quando freno sento il tipico rumore delle pasticche esaurite..
  10. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    così forse rende di più l'idea....
    queste quelle posteriori 3900 da bc:
    e queste quelle anteriori 11000 da bc:
  11. robin2000
    robin2000 Collaudatore
    427
    1 Dicembre 2005
    Mazda 323F 1999
    ne fai anche 5000 di km con quello spessore....se era 1 mn allora si ma cosi vaiiiiiiiiiiiiii!!
  12. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    se le rigature non sono dei solchi profondi basta rettificarli :wink:
  13. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    non ha rigature il disco... sembra essere in ottimo stato...
  14. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    finchè non c'e' ferro su ferro oppure se non si è creato un fenomeno di cristallizzazione superficiale che ha ridotto il coefficiente d'attrito della pastiglia la frenata non cambia, è sempre il ferodo a lavorare :wink:
  15. mitobo
    mitobo Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2007
    F11 Xdrive - ex 320d coupè
    Vai tranquillo! E ricordati: se fischiano son da cambiare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  16. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Non si deve misurare lo spazio tra il disco e il ferodo!!!
    Ma vedere quanti mm di ferodo consumabile c'è ancora.
    Non si vede bene al posteriore perchè è buia ma ad occhio vai tranquillo.
    OT: ultimamente le BMW fanno fuori prima le post delle ant.
  17. brown81
    brown81 Guest
    è il controllo di trazione che se guidi allegro agisce in continuazione per non far pattinare.....l'ho notato anche io questa cosa....
  18. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    quello che si vede è il supporto ferodo presumo che comunque 4/5 mm ci sia ancora...
  19. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    e che significa ?
    il DSC agisce solo sui freni posteriori ?
    :-k
  20. mitobo
    mitobo Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2007
    Non dovrebbe proprio esserci spazio tra il disco e il ferodo, quei 5mm dovrebbero quindi essere proprio lo spessore del ferodo in quanto quello che si vede è il supporto, giusto?
