SPEEDCARS listino prezzi
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da Head, 6 Settembre 2005.
  1. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    MI è appena giunta via mail:
    E36
    Motore
    Kit compressor SK Plus
    320i 140 KW (190CV)/220Nm B36/M1 4.498,00 N
    323i/325i 169 KW/(230CV)/270Nm B36/M2 4.498,00 N
    328i 176 KW/(240CV)/320Nm B35/M3 4.498,00 N
    Kit Compressor SK 1
    320i 162 KW (220CV)/260Nm B36/M4 7.400,00 N
    323i/325i 199 KW (270CV)/320Nm B36/M5 7.400,00 N
    328i 213 KW (290CV)/340Nm B36/M6 7.400,00 N
    Kit Compressor SK 2
    320i 184 KW (240CV)/270Nm B36/M7 7.980,00 N
    323i/325i 210 KW (290CV)/330Nm B36/M8 7.980,00 N
    328i 224 KW (310CV)/350Nm B36/M9 7.980,00 N
    Kit Compressor SK 3
    323i/325i 228 KW (310CV)/360Nm B36/M10 11.195,00 N
    328i 243 KW (330CV)/370Nm B36/M11 11.195,00 N
    Kit Compressor SK 1
    M3/MZ3 283 KW (385CV)/420Nm B36/M12 11.980,00 N
    Kit Compressor SK 2
    M3/MZ3 301 KW (410CV)/440Nm B36/M13 12.980,00 N
    Kit compressor SK 3
    M3/MZ3 390KW (530CV)/500Nm B36/M14 su richiesta
    Centralina supplementare digitale per TD
    Base 318TDS + 23CV B36/CEN1 544,00 E
    Base 325TD +29CV B36/CEN2 544,00 E
    Base 325TDS +36CV B36/CEN3 544,00 E
    Filtro aria sportivo (specificare modello) B36/FA1 67,50 E
    Impianti di scarico
    Impianto di scarico INOX, omologato CEE, con B36/IS1 346,00 E
    un terminale rotondo 102mm
    Impianto di scarico INOX, omologato CEE, con B36/IS2 467,00 E
    due terminali DTM da 80mm
    Impianto di scarico INOX, omologato CEE, con B36/IS3 500,00 E
    due terminali rotondi da 80mm
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B36/TE1 658,00 E
    con due terminali DTM 70mm dx+sx M3
    Collettore di scarico in acciaio INOX 320i B36/COLL1 785,00 E
    Assetto
    Assetto a ghiera regolabile in altezza fina a -55mm
    (specificare modello e anno esatto)
    t.t. B36/GH1 1.056,00 B
    M3 regolabile anche in taratura B36/GH2 1.690,00 B
    Set molle progressive -35mm ca. (specificare modello e anno esatto) no M3 B36/MP1 245,00 F
    Ammortizzatori Cup stelo corto regolabili (specificare modello e anno esatto) no M3 B36/AMM 671,00 E
    Coppia distanziali 16mm c/viti B36/DI 95,00 E
    Freni
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 320x28mm, pinza a 4 pistoncini B36/IF1 2.595,00 D
    tubi aeronautici, pastiglie racing
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 355x32mm, pinza a 4 pistoncini B36/IF2 3.295,00 D
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 380x32mm, pinza a 4 pistoncini B36/IF3 3.595,00 D
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 332x32mm, pinza a 4 pistoncini B36/IF4 2.995,00 D
    tubi aeronautici, pastiglie racing M3
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 355x32mm, pinza a 4 pistoncini B36/IF5 3.295,00 D
    Estetica
    Paraurti anteriore RADIKAL 1 berlina, coupe, SW B36/PARA1 252,00 C
    Paraurti anteriore RADIKAL 2 berlina, coupe, SW B36/PARA2 252,00 C
    Paraurti anteriore CYBER, berlina, coupe, SW B36/PARA3 252,00 C
    Paraurti anteriore M3 STYLE, berlina, coupe, SW B36/PARA4 252,00 C
    Paraurti anteriore M3 E46 STYLE, berlina, coupe, SW B36/PARA5 252,00 C
    Paraurti anteriore M3 E36 STYLE con griglia radiatore, berlina, coupe, SW B36/PARA6 252,00 C
    Paraurti anteriore MONSTER, berlina, coupe, SW B36/PARA7 252,00 C
    Paraurti anteriore MINI MONSTER, berlina, coupe, SW B36/PARA8 252,00 C
    Paraurti anteriore DTM STYLE, berlina, coupe, SW B36/PARA9 252,00 C
    Paraurti posteriore M3 STYLE, berlina, coupe B36/PARP1 252,00 C
    Paraurti posteriore DTM STYLE, berlina, coupe B36/PARP2 252,00 C
    Paraurti posteriore DTM STYLE, compact B36/PARP3 252,00 C
    Serie minigonne laterali PK 1, berlina, coupe, SW B36/MIN1 105,00 C
    Serie minigonne laterali PK 2, berlina, coupe, SW B36/MIN2 105,00 C
    Alettone posteriore berlina B36/AP1 82,00 C
    Alettone posteriore coupe B36/AP2 82,00 C
    Alettone posteriore compact B36/AP3 82,00 C
    Altri
    Serie freccie laterali bianche B36/FL 19,00 E
    Fanaleria posteriore Lexus style B36/FAN1 125,00 E
    Fanaleria posteriore Lexus style nera B36/FAN2 138,00 E
    Fanaleria posteriore LED style B36/FAN3 288,00 E
    Fanaleria posteriore LED style nero B36/FAN4 288,00 E
    Autobloccante E36 M3 B36/AUTB su richiesta
    Leva cambio ravvicinata 25% B36/LC su richiesta
    Prezzi IVA, montaggio e trasporto esclusi non si assume nessuna responsabilità per errori di stampa ago-05
    E46
    Motore
    Kit compressor SK Plus MONTAGGIO FAI DA TE
    320i 2,0l 140 KW (190CV)/220Nm B46/M1 4.498,00 N
    320i 2,2l 151 KW (205CV)/245Nm B46/M2 4.498,00 N
    323i/325i 169 KW (230CV)/270Nm B46/M3 4.498,00 N
    328i 176 KW (240CV)/320Nm B46/M4 4.498,00 N
    330i 210 KW (286CV)/345Nm B46/M5 4.498,00 N
    Kit Compressor SK 1
    320i 2,0l 162 KW (220CV)/260Nm B46/M6 7.500,00 N
    320i 2,2l 176 KW (240CV)/280Nm B46/M7 7.500,00 N
    323i/325i 199 KW (270CV)/320Nm B46/M8 7.500,00 N
    328i 213 KW (290CV)/340Nm B46/M9 7.500,00 N
    330i 235 KW (320CV)/400Nm B46/M10 7.500,00 N
    Kit Compressor SK 2
    320i 2,0l 169 KW (230CV)/270Nm B46/M11 8.300,00 N
    320i 2,2l 191 KW (260CV)/295Nm B46/M12 8.300,00 N
    323i/325i 213 KW (290CV)/330Nm B46/M13 8.300,00 N
    328i 224 KW (310CV)/350Nm B46/M14 8.300,00 N
    330i 250 KW (340CV)/420Nm B46/M15 8.300,00 N
    Kit Compressor SK 3
    320i 2,0l 184 KW (250CV)/300Nm B46/M16 14.395,00 N
    320i 2,2l 198 KW (270CV)/320Nm B46/M17 14.395,00 N
    323i/325i 228 KW (310CV)/360Nm B46/M18 14.395,00 N
    328i 243 KW (330CV)/370Nm B46/M19 14.395,00 N
    330i 272 KW (370CV)/430Nm B46/M20 14.395,00 N
    Kit Compressor SK 4
    328i 265 KW (360CV)/430Nm B46/M21 solo su richiesta
    330i 294 KW (400CV)/460Nm B46/M22 solo su richiesta
    Kit motore 385CV x M3 B46/MM31 4.999,00 N
    Kit airbox CARBON x M3 B46/AIRB 2.100,00 N
    Centralina supplementare digitale TD
    Base 318d +29CV B46/CEN1 543,00 E
    Base 320d 136CV +34CV B46/CEN2 543,00 E
    Base 320d 150CV +30CV B46/CEN3 543,00 E
    Base 330d 183CV +46CV B46/CEN4 623,00 E
    Base 330d 204CV +51CV B46/CEN5 511,00 E
    Intercooler maggiorato 320d B46/INT1 1.157,00 A
    Intercooler maggiorato 330d B46/INT2 1.157,00 A
    Turbina maggiorata 330d (con reso) B46/TURB1 1.480,00 A
    Volano alleggerito 99-03 B46/VOL su richiesta
    Filtro aria sportivo t.t. (specificare modello) B46/FA1 71,25 E
    Filtro aria sportivo 330d B46/FA2 98,25 E
    Estetica
    Paraurti anteriore berlina B46/PARA 252,00 C
    Paraurti posteriore berlina B46/PARP 252,00 C
    Serie minigonne laterali berlina B46/MIN 105,00 C
    Impianti di scarico
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE1 498,00 D
    con 2 terminali rotondi 102mm dx+sx 320i+320d
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE2 530,00 D
    con 4 terminali rotondi 80mm dx+sx 320i+320d
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE3 339,00 E
    con 2 terminali rotondi 80mm 320i,323i,328i
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE4 398,00 E
    con 2 terminali DTM 80mm 320i,323i,328i
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE5 310,00 E
    con un terminale rotondo 102mm 318d,320d
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE6 339,00 E
    con 2 terminali rotondi 80mm 328d,320d
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE7 389,00 E
    Con due terminali rotondi 76mm 330d
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, B46/TE8 699,00 E
    Tubo centrale M3 B46/TC 416,00 E
    Assetto
    Assetto a ghiera regolabile in altezza fino a -50mm
    t.t. B46/GH1 1.096,00 B
    M3 regolabile anche in taratura B46/GH2 1.741,00 B
    Set molle progressive -35mm ca. (specificare modello e anno esatto) no M3 B46/MP1 245,00 F
    Ammortizzatori Cup stelo corto, regolabili (specificare modello e anno esatto) no M3 B46/AM i.p.
    Coppia distanziali ALU 16mm c/viti B46/DI 95,00 E
    Freni
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 320x28mm, pinza a 4 pistoncini B46/IF1 2.595,00 D
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 355x32mm, pinza a 4 pistoncini B46/IF2 3.295,00 D
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 380x32mm, pinza a 4 pistoncini B46/IF3 3.595,00 D
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 355x32mm, pinza a 4 pistoncini B46/IF4 3.295,00 D
    Impianto frenante anteriore maggiorato con dischi 380x32mm, pinza a 4 pistoncini B46/IF5 3.595,00 D
    Altri
    Serie freccie laterali bianche B46/FL 19,00 E
    Fanaleria posteriore Lexus style B46/FPL 198,00 E
    Fanaleria posteriore Lexus style nero B46/FPN 210,00 E
    Cofano motore CARBON B46/C1 2200,00 N
    Barra duomi CARBON B46/C2 250,00 N
    Copertura testata CARBON B46/C3 649,00 N
    Terminalini scarico CARBON B46/C4 300,00 N
    Griglie laterali CARBON B46/C5 759,00 N
    Blenda paraurti posteriore CARBON B46/C6 509,00 N
    Specchi esterni CARBON B46/C7 769,00 N
    Griglie cofano CARBON B46/C8 349,00 N
    Maniglie porte CARBON B46/C9 489,00 N
    Leva cambio ravvicinata 25% B46/LC su richiesta
    ago-05
    BMW E90
    Motore
    Centralina supplementare digitale TDI
    Base 163CV +40CV B90/CEN1 i.p.
    Filtro aria sportivo B90/FA1 i.p.
    Impianti di scarico
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, 320i
    con 2 terminali rotondi 84mm B90/TE1 447,00 E
    con 2 terminali DTM 84mm B90/TE2 465,00 E
    Terminale di scarico INOX, omologato CEE, 320d
    con 2 terminali rotondi 84mm B90/TE3 371,00 E
    Assetto
    Assetto a ghiera regolabile in altezza e taratura B90/GH1 1350,00 A
    da -30mm a -60mm
    Set molle progressive –40mm ca. B90/MP1 i.p.
    Ammortizzatori Cup a stelo corto, regolabili dall`esterno B90/AMM1 i.p.
    Coppia distanziali ALU 16 mm c/viti B90/DI 95,00 E
  2. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    cioè questi verrebbero sui 600 euro??? :eek:
    Mi sembrano un pochino troppi visto che poi ci sarebbe il montaggio!Con 900 euro a Roma dal conoscente di Paolo Rossocorsa te lo fanno artigianale e te lo montano pure.
    PS. Ma per le cartucce della stampante non hai più saputo nulla?
