speed volume | BMWpassion forum e blog
speed volume
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da trudy, 5 Marzo 2007.
  1. trudy
    trudy Direttore Corse
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    Scusate, ma è un piccolo dubbio che non mi sono mai tolto.
    L'opzione speed volume della radio (con valori da 1 a 4) sul libretto di istruzioni non è spiegata granchè bene.
    So che varia il volume dell'autoradio in funzione della velocità, ma la scala da 1 a 4 è direttamente proporzionale?
    Ossia a 1 aumenta il volume meno che a 4 incrementando la velocità?
    Lo so che può sembrare una cavolata, ma io non mi accorgo della differenza :confused: 8-[
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.185
    757
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    La mia va da 1 a 6 mi pare....
  3. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Praticamente quando imposti la funzione speed volume ad ogni valore di velocita' predefinito ( esempio 80 km/h, 120, 150 ) aumenta di 3 db il volume.
    Alzando il valore verso il 4 abbassi i valori in cui interviene l'aumento ( 60, 90,120)
  4. MAO
    MAO Secondo Pilota
    724
    27 Ottobre 2005
    520d e61
    Ma dove la trovo questa funzione speed volume??? non l'ho mai vista (o forse non l'ho mai notata..)
  5. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.929
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    ragazzi ma questa funzione per chi ha il sistema di navigazione dove si trova?
  6. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se hai il sistema di navigazione 16:9 devi accendere la radio e premere subito e tenere premuto per 8 secondi il tasto SELECT.
    Entri cosi' nel menu di servizio della radio. Poi coi tasti < e > ti sposti su GAL e li puoi regolarlo coi tasti 1 e 2.
  7. trudy
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    perfetto chiaro ed esauriente! =D> =D> =D> grazie mille! =D> =D> =D>
    Ma dove hai trovato questa preziosa info?? Sono tonto io e non so leggere?? :rolleyes: :redface:
  8. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ho amici altolocati in conce....:mrgreen:
    Scherzo ovviamente, quelli non sanno neanche dove girarsi.
    Tutte info prese dal TIS o dal WDS
  9. trudy
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    per oggi ho dato troppe reputaz.... provvedo domani! :biggrin: Cmq grazie milleeeee!!!
  10. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Grazz, mi mancava la tua .:wink:
  11. gabbia77
    gabbia77 Kartista
    91
    5 Marzo 2007
    Bmw 320d futura
    Ho fatto come da te descritto e l'ho impostato sul valore 6. Ma a che velocità inizia ad entrare in funzione?? ho superato i 100 ma non mi sembra sia aumentato il volume della radio.
    Una volta impostato il GAL a 6 devo attivare anche l afunzione in qualche altro menu??
  12. somfy
    somfy Secondo Pilota
    582
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Ho provato, ma l'unica cosa che ho notato è che dopo qualche sec. compare sullo schermo in alto a sx, dove normalmente c'è il nome dell'emittente, la scritta "press on o press off" ma oltre a questo non vado!
    Che significa?
  13. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ecchee' sta roba ???:-k
    Ma tu hai il monitor 16:9 ?
  14. somfy
    582
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Si, 16:9
  15. somfy
    582
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Esattamente ad ogni accensione della radio, tenendo premuto il tasto "select" si alternano, una volta "press on" se ripetol'operazione mi da "press off" e cosi via, ma non succede altro,
    Tra l'altro la scritta compare per circa 2 sec. e poi rimette il nome dell'emittente:confused2
  16. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' molto importante che tu spenga la radio poi la riaccendi e immediatamente vai a premere select per 8 secondi.
  17. somfy
    582
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Ho provato diverse volte in vari modi, sia spengendo dalla chiave sia spingendo la manopola di sx, ma niente a parte il " press off-on"
    Tutte le stranezze capitano a me](*,)
    Comunque questo menu di servizio che tipo di schermata dovrebbe dare?
  18. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Una schermata nera a pieno schermo con alcuni codici
  19. somfy
    582
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Mai vista!
    potrbbe dipendere dalla vers. di firmware che ho su?
    Ad esempio io con la funz. split impostata non sono mai riuscito a vedere metà radio e metà navi, possibile?
  20. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Forse ho trovato!
    Forse il modello della tua radio e' un po' piu vecchio e necessita di questa procedura.
    appena accesa la radio premi il tasto info poi ti porti sulla voce rds e premi la manopola dx per 8 secondi.
    E' descritto qui:
    http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BMW widescreen info.pdf
