BMW Serie 3 E46 Specchietto retrovisore esterno inglese...e' diverso?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Rab, 27 Febbraio 2020.
Tag (etichette):
  1. Rab
    Rab Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2019
    bologna
    felice possessore di un 323 cabrio :D
    Ciao a tutti.
    Il mio 323 cabrio aveva un problema allo specchietto causato dal precedente proprietario, il quale ha spaccato il supporto dello specchio lato passeggero, quindi era impossibile la chiusura.
    Dopo qualche non facile ricerca ho trovato e acquistato uno specchio uguale, comando a 9 pin e richiudibile verso l'alto (ho i sedili con la memoria e il vetro riscaldabile) da un venditore inglese.
    Oggi il mio meccanico tra i vari lavoretti che aveva da fare mi ha montato il nuovo specchio, ma ho notato che, a parte un piccolo punto "morto" in cui il motorino di movimento dello specchio sembra che si blocchi per qualche secondo, ho riscontrato un problema non da poco, ossia che lo specchio non arriva fino in fondo sulla sinistra, cosa che succedeva col vecchio, quindi ho una buona parte della visibilita' ridotta (spero di essermi spiegato in quello che intendo).
    Ora, mi sono posto questa domanda...essendo il lato dx inglese quello di guida, e' possibile che il motorino sia "preimpostato" con movimenti diversi? c'e' modo eventualmente di regolarlo? oppure bisogna inserire qualche spessore o similare per posizionare diversamente il vetro? oppure sono fregato e lo posso restituire al mittente?
    Grazie a tutti!
  2. Rab
    22 Dicembre 2019
    bologna
    forse mi sono risposto da solo intanto leggendo qui:
    https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070&page=2
    l'unica cosa che non mi e' chiara e' se la differenza sta nello scheletro dello specchietto (e se si eventualmente dove?) o se c'e' una qualche differenza tra i motori nonostante il codice sia lo stesso...
    Secondo voi, se smontassi il motorino dal vecchio specchio che funziona tranquillamente, avrei qualche differenza?
  3. Bmw_pugliese
    6.419
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  4. Rab
    22 Dicembre 2019
    bologna
    Perdonami ma mi sono perso...e' un problema quindi legato al solo motorino?
    Perche' se cosi' fosse io ho sempre il vecchio specchietto che e' integro e il motorino funziona perfettamente...l'ho cambiato solo perche' aveva il supporto rotto ed era stato fissato al meglio impedendo pero' la chiusura, e quindi nel caso fosse il motorino posso recuperare quello.
    La cosa pero' che non mi torna e' come mai il codice della conchiglia e' diverso mentre quello del motorino e' lo stesso...che siano tarati diversamente?
  5. Bmw_pugliese
    6.419
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il motorino dovrebbe essere uguale ed inutile cambiarlo.
    È una questione di collegamento.
    Probabilmente all'interno dello specchio c'è un modo per switchare rapidamente.
    Prendi lo specchio e verifica se il pin 8 è a massa
  6. Rab
    22 Dicembre 2019
    bologna
    appena smonto lo specchietto ci provo.
    ma nello specifico, cosa dovrebbe fare il pin 8? cosa dovrebbe cambiare?
  7. Rab
    22 Dicembre 2019
    bologna
    Comunque inizio a pensare che sia davvero che sia davvero un problema di conchiglia e non di specchio o motorino...
    non penso che possa piegarsi piu' di cosi', e anche se di potesse piegare di piu' non credo che risolverei il problema...
    sembra proprio che gli attacchi siano piu' spostati verso sinistra
  8. Bmw_pugliese
    6.419
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Vedendo la foto mi sono reso conto che io mi riferivo al lato guidatore, quindi quello che ho detto andrebbe invertito.
    Hai detto che il codice è lo stesso. Giusto?
    La tua macchina sul lato passeggero ha il connettore a 9 pin?
  9. Rab
    22 Dicembre 2019
    bologna
    Si, mi riferivo al lato passeggero.
    il codice del motorino si...
    la mia ha il connettore a 9 pin avendo il sedile con memoria e sbrinabile.
    secondo te con la modifica che mi stai proponendo potrei risolvere il problema? scusami ma ancora non mi e' chiaro come potrebbe influire quel pin :D
  10. Bmw_pugliese
    6.419
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...passenger-s-side/mirror-memory-supply/XPIfKH4
    C'è scritto nelle ultime righe.
    Se lo specchietto è sul lato conducente mette il pin 8 a massa.
    Sul lato passeggero il pin 8 rimane aperto.
    Devi guardare nel vecchio specchio se al pin 8 c'era collegato qualcosa oppure no
    A Rab piace questo elemento.
  11. Rab
    22 Dicembre 2019
    bologna
    ok...tutto chiaro ora :) mi ero perso quel link per strada...
    Lo apriro' prox giorni e ti sapro' dire.
    ho solo paura che gli serva riconoscere il lato dello specchietto solo per capire se deve muoversi automaticamente verso il basso in retromarcia o meno...anche perche' continuerei a non spiegarmi perche' il codice del motorino e' uguale solo se un pin e' collegato a massa o meno...
  12. Bmw_pugliese
    6.419
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Facci sapere.
    Purtroppo sul tis on line non c'è scritto tutto e manca qualche schema.
    Bisogna arrangiarsi
  13. Rab
    22 Dicembre 2019
    bologna
    Scusate il ritardo nella risposta ma col casino che c'e' stato nel frattempo mi son dimenticato di rispondervi.
    Allora...gli specchietti sono totalmente differenti.
    La lunghezza del braccio e' differente; nei nostri il braccio dello specchietto sx e' piu' corto di quello dx, mentre in quelli con guida a dx e' l'opposto, motivo per cui non vanno bene.
    Appena posso vi faccio delle foto esemplificative, ma nel frattempo invito tutti a non comprare specchietti in uk perche' buttate solo dei soldi!
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    si certo che sono diversi, te lo dice anche etk e non centrano nulla i cavi visto che la tua auto già aveva gli specchi richiudibili
