Specchietto lato guida
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bmw325ci, 30 Maggio 2015.
  1. bmw325ci
    bmw325ci Kartista
    215
    23 Aprile 2008
    Bmw 330xd e91
    Non riesco a capire cosa sbaglio.Quando chiudo la centralizzata e gli specchietti si chiudono quello sx guidatore,all'apertura,non rimane lo specchietto nella posizione memorizzata e devo regolarlo.C'e' una orocedura che magari non eseguo ler memorizzare la posizione?Vi ringrazio
  2. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Hai visto se la regolazione la perde quando apri le serrature o proprio la portiera? La mia ha la memoria dei sedili e specchi, quando apro lo sportello, se la posizione è diversa da quella memorizzata, riporta sedili e specchi nella posizione originale. ..
  3. bmw325ci
    bmw325ci Kartista
    215
    23 Aprile 2008
    Bmw 330xd e91
    Adesso non li chiude automaticamente.Comunque,oggi,li ha persi aprendo la portiera.Adesso ricontrollo.Comunque la mia non ha regolazione dei sedili elettrici
  4. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Allora non può essere quello che pensavo o almeno credo. ...
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    key memory fa cose strane, quando metti la chiave te li deve mettere in posizione per la tua chiave. idem la radio e la temperatura
  6. bmw325ci
    bmw325ci Kartista
    215
    23 Aprile 2008
    Bmw 330xd e91
    E'
    come se fossero rimasti memorizzati quelli del vecchio proprietario
    Cosa devo fare?Grazie
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    eh bella domanda! se la memoria della chiave non funziona o è la chiave rotta o c'è da provare a ricodificare la vettura perchè qualcosa non funziona a dovere. Prova l'altra chiave
  8. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ti si sposta solo quando sblocchi l'auto con la chiave??? o anche ad esempio quando sblocchi le porte dal tasto interno?
  9. bmw325ci
    bmw325ci Kartista
    215
    23 Aprile 2008
    Bmw 330xd e91
    Ho notato che,questo problema specchietti laterali,non lo fa' sempre.Alcune volte.Altra cosa strana,mi è successo due volte che,premendo pulsante si Start,la macchina non partisse.Ho Dovuto ripetere operazione due o tre volte
  10. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    a me succedeva sul serie 1...era il motorino dello specchietto... si rovina con l'acqua...
    l'ho sostituto con uno usato e non ha dato più problemi.
  11. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Può darsi sia lo stesso problema che c'è anche sulla E92.
    All'interno dello specchietto c'è un connettore che non è adeguatamente protetto e di qualità scarsa. Con il tempo i contatti si sporcano e la centralina legge male la posizione dello specchietto.
    La soluzione duratura è aprire lo specchietto, pulire il connettore, e mettere del grasso dielettrico per proteggerlo.
    La mia soluzione temporanea è: chiudo lo specchietto a mano, poi lo chiudo con il comando elettrico; quando il motore riaggangia lo specchio si sente un bello schiocco. Per qualche motivo tutto riprende a funzionare correttamente per un po'
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    nessuno ha letto "la macchina a volte non parte premendo START?" Hai provato un'altra chiave?
  13. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    E dopo che l abbiamo letto??? Secondo te è normale che in marcia lo specchietto si sposti?
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    si se la key memory è rotta! difficoltà a leggere il codice della chiave spiegherebbe la difficoltà all'accensione, regolazione specchi, temperatura clima regolazione sedili stazoni radio fa tutto parte della key memory percui se non legge la corretta posizione degli specchi poichè la memoria è malfunzionante continuerà a spostarli. Una cosa certa c'è! è difficile dire cos'è senza una diagnosi o almeno bisogna provare con un'altra chiave e vedere se i difetti si ripresentano per capire se è solo la memoria della chiave o anche altro.
    jolly90 prova ad usare la chiave di riserva sulla tua, vedrai che ti sposta specchi, sedili(se elettrici), temperatura clima, ecc...
  15. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    La conosco la funzione key memory... Per il fatto che la macchina nn è partita potrebbe essere un altro problema non legato a questo. Tutti gli altri problemi non gli si sono presentati, quindi escludo un malfunzionamento di key memory.
    Ripeto, per me. Il problema rimane al motorino dello specchietto che ha i contatti ossidati.... Quando è successo a me mi sono documentato e succedeva la stessa cosa a molte altre persone. Io avevo risolto prendendo un motorino usato su ebay. De e il problema nn si era più ripresentato.... Per 30 € di motorino spedito io una prova la farei.
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    certo
  17. bmw325ci
    bmw325ci Kartista
    215
    23 Aprile 2008
    Bmw 330xd e91
    Dopo diverso tempo e studiando il malfunzionamento,mi spiego meglio.Lo specchietto non mantiene la memoria.O meglio,alcune volte si(molto poco) ma la maggior parte delle volte,si sposta come vuole lui.Esempio:arrivo in garage ed apro la portiera.Lui si sposta.Chiudo l'auto e vado per riprenderla,lui si risposta oppure rimane nella posiZione non da me voluta.Cosa mi consigliate?
  18. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Come dice jolly90 il problema è causato dal connettore sul retro del motore. I contatti tendono ad ossidarsi perchè non sono ben protetti.
    La centralina legge informazioni sbagliate riguardo la posizione dello specchio, e lo muove pensando di rimetterlo nel punto giusto.
    Non so se hai la funzione memoria sedili; in quel caso ogni volta che premi il pulsante per richiamare la memoria, vedrai che lo specchietto si sposta un po'.
    In rete trovi una guida su come risolvere il problema che consiste nell'aprire lo specchietto, pulire i contatti, e proteggerli con grasso dielettrico.
    Non posso dire se sia affidabile al 100%, ma anche un motore nuovo presenterebbe lo stesso problema sul connettore
  19. bmw325ci
    bmw325ci Kartista
    215
    23 Aprile 2008
    Bmw 330xd e91
    Tutto risolto.Ho fatto come detto da Spargiani(che ringrazio di cuore).Ho tirato via il vetro dello specchietto(facile).Smontato motorino che si trova proprio centralmente dove si aggancia il vetro(c'è una vite torx) e pulito tutto.Adesso funziona tutto alla perfezione senza che si perde la memoria.Grazie ancora a tutti
