Specchietto interno con led
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da m-power, 27 Marzo 2007.
  1. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    E' possibile montare lo specchietto interno con led rosso senza avere l'allarme, con led che lampeggia alla chiusura dell'auto?
    Se si cosa servirebbe?
  2. Arieteblu
    Arieteblu Kartista
    148
    29 Settembre 2006
    BMW 318i
    allora
    si può fare xchè io cè l'ho così!hihihihi!!!
    devi comprare il cablaggio dello specchietto interno originale bmw
    se sei capace puoi fartelo anche tu con dei fili (avendo lo schema di collegamento), dopo di che devi andare in concessionaria a farti abilitare
    il modulo base. Se farai così avrai come me il led che lampeggia non
    avendo l' antifurto originale e pergiunta quando chiuderai l'auto si accenderanno anche le frecce, e la funzione specchietto fotocromatico.
    spero di essere stato chiaro
    ti mando un saluto
  3. m-power
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Le frecce si accendono anche adesso sia alla chiusura che all'apertura!!
    Un'altra domanda a cosa serve il led che lampeggia nella radio?
  4. m-power
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Non e' che ho l'allarme e non lo so?
  5. Arieteblu
    Arieteblu Kartista
    148
    29 Settembre 2006
    BMW 318i
    all'interno della macchina sul tetto (CIELO) HAI UNA SCATOLINA CON UNA GRIGLIETTA DI CIRCA 10 CM?
  6. m-power
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Se sopra la plafoniera si di colore bianco!!
  7. Arieteblu
    Arieteblu Kartista
    148
    29 Settembre 2006
    BMW 318i
    no, di solito è fra i sedili davanti e quelli dietro, insomma sul tetto!
    che modello hai? 3 e46?
    cmq, se ti lampeggiano le frecce alla chiusura, e non hai installato alcun antifurto aggiuntivo, o c'è l'antifurto o è stato abilitato il modulo che ti dicevo io...la BM è nuova o usata?
    Poi aprendo il cofano anteriore dovresti far caso ad un interruttore situato
    sul lato sx nel vano accanto al filtro del clima...è un interruttore quadrato col. nero....se l'antifurto cè, ci deve essere anche questo interruttore!
    fammi sapere
  8. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    il led sulla radio lampeggia anche se non è presente l'antifurto , diciamo che serve a simulare la presenza di un antifurto.
    Per quanto riguarda il lampeggio delle frecce alla chiusura delle porte è una funzione che si può attivare o disattivare ma non si deve confondere l'antifurto con la semplice chiusura delle portiere che sono due cose diverse.
    Probabilmente hai solo la semplice chiusura automatica delle porte con il telecomando , per l'antifurto dovresti avere lo "scatolotto" di cui si parlava nell'abitacolo ....... comunque fai così :
    Chiudi la macchina e lascia il finestrino semiaperto , aspetta un 30/40 secondi e infila la mano dentro ...... se suona allora hai l'antifurto ....
  9. C_point
    C_point Kartista
    216
    18 Luglio 2006
    Bmw 320cd
    Tempo fa, facendo la stessa prova notai che non basta entrare con la mano ma devo almeno schioccare le dita o battere le mani altrimenti i movimenti della mano non vengono rilevati..
    ...se invece abbasso la serranda del garage con antifurto attivo e finestrini giu , suona.. un livello di sensibilità al quanto strano.. :rolleyes:
  10. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    io invece appena metto dentro la mano inizia il concerto ......
    praticamente appena superato il vetro di un centimetro attacca la sirena , però non devo muovere assolutamente niente .
  11. m-power
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Grazie per le risposte devo far caso se c'e' l'interruttore nel cofano e fare delle prove con finestrino abbassato!!!
