Cao a tutti, dopo tanto tempo torno a far parte della famiglia BMW, stavolta con un'auto che non ho mai comprato per questioni di praticità ma che ora posso affiancare in famiglia: una 320ci cabrio del 2005 con pacchetto M e praticamente full... :) Visto che devo sostituirli, volevo chiedervi se gli specchietti esterni sono gli stessi della versione coupè o se sono appositamente disegnati. Non ho trovato l'info cercando, grazie in anticipo per l'aiuto!
Cabrio e coupè sono uguali. Fai attenzione però che tra pre-restyling e restyling hanno cablaggi diversi. Inoltre devi controllare che abbiano le funzionalità dei tuoi originali tipo ribaltamento elettrico perché il cablaggio è diverso anche in questo caso (più o meno fili a seconda delle funzioni)
grazie mille per avermi tolto questo dubbio, ora vedrò di trovarli con "estetica restyling" e poi se non sbaglio i miei dovrebbero essere col cablaggio 6pin perchè non sono ribaltabili elettricamente (controllo appena li smonto)
Molto probabilmente essendo un 2005, avrai i cablaggi a circuito "stampati" quindi non i classici fili con relativi PIN (6 o 12) ....quindi occhio a sostituirli con degli specchi sempre con cablaggi a circuito "stampati".:wink:
ok,sempre più necessario procedere prima con lo smontaggio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
