Appena arrivato già approfitto.. ma sono sicuro che mi saprete rispondere. Con la funzione "cerca" non ho trovato nulla di specifico, se mi è sfuggito mi perdonerete :wink: Vengo al punto: è possibile rendere riscaldati gli specchi che non lo sono in origine? Magari cambiando solo il vetro dello specchio e portando corrente.. In concessionaria mi hanno detto che dovrei cambiare completamente gli specchi (con una spesa folle. ) I miei sono quelli "base" con la sola regolazione elettrica (non ripiegabili elettricamente). Grazie
si li puoi installare, ma devi compare gli specchi riscaldabili, che non costano poco questo sia ben chiaro, e si collegano tra positivo+12v sotto fusibile in fusibiliera e massa, l'optional specchio riscaldabile è di serie con gli specchi ribaltabili, ma volendo come ti ho detto si può aggiungere tale funzione riscaldabile
Il mio si era rotto... è un assiale e riscaldato, se non erro in conce 72 euri...! Prova a richiedere la non priorità della merce, a me l'ultimo acquisto ha fatto pagare il 15% in meno...
Pensavo anch'io fossero di serie.. invece no. Non sul 318 cabrio almeno.. In concessionaria mi hanno detto che ci vogliono diverse centinaia di euro per cambiare gli specchi interi: follia! Piuttosto li tengo così. Se invece ci fosse un modo più indolore..
Maurinax... conosci qualcuno che abbia fatto questa modifica? Era quello che pensavo/speravo anch'io.. però in concessionaria mi hanno guardato come se delirassi e mi hanno detto di no. Secondo loro devo cambiare tutto lo specchio ci conosciamo da anni e non penso vogliano guadagnarci di più alle mie spalle. Forse è un lavoro che loro non fanno e dovrei chiedere a un elettrauto generico? (io non sono in grado )
io ho due specchi per cabrio da vendere... però hanno anche la funzione di richiusura oltre quella di riscaldamento ed ho l'apposito tasto per farlo se sei interessato mandami un pm e ci mettiamo d'accordo
ma perchè dici che i tuoi non lo sono??? perchè non hai nessun tasto??? prima di follie, usa la macchina 5minuti e metti la mano sul vetro! stefano, prezzo in pm....grazie
Purtroppo non conosco nessuno che ti possa fare tale modifica, comunque l'operazione è fattibile senza problemi e senza uscire pazzi :wink: ma tu di dove sei? magari ti posso aiutare
No no, i miei non lo sono.. non scaldano mai e si appannano. Ho visto la differenza usando varie E90-91. Anche in officina mi hanno confermato che non sono termici. Maurinax, grazie ma mi sa che siamo un po' lontani: sto a Venezia. Però la Sicilia è bellissima e ci torno sempre volentieri (non con la mia auto, però.. troppi km) Stefano, mi diresti prezzo in pm? Nuovi o usati? grazie
infatti un pò lontanucci, anche Venezia è bellissima, io ci ho passato 8 mesi in quella zona, bellissimi ricordi
Ciao ragazzi, pure la mia 318CI, 143CV 02 ha solo quello lato guidatore riscaldato. Pensavo di modificare quello lato passeggero mettendo uno specchio riscaldato.. Per l'alimentazione degli specchietti ci dovrebbero essere 2 rispettivi fusibili il 31 e il 26 se non erro.. infatti ho solo il 31 per il riscaldameno lato guidatore..... La mi a domanda è: se il + lo prendo dall'altro specchietto, rischio di aumentare troppo l'impendenza? ... il + vorrei prenderlo dall'altro xkè mi pare che il riscaldamento o meno dovrebbe dipendere da acuni fattori ambientali....
dovresti aumentare un pò il fusibile, però ti consiglerei di collegarlo al fusibile 26 per equilibrare i carichi in ampere sui rami positivi, il riscaldamento è sempre presente anche in estate non c'è un sensore che lo attiva o meno
Eh, ma il problema è che al posto del fusibile 26 non c'è nussun contatto.... per l'alimentazione mi devo attaccare in parallelo all'altro positivo... magari invece di aumentare il fusibile, mi attacco prima del fusibile 31 con un rubacorrente e li tiro fuori + protetto con fusibile e lo porto allo specchio.....
come vi invidio... io non saprei da che parte cominciare, e infatti sono ancora senza specchi riscaldati In più ho scoperto che in officina non mi montano niente che non esca dal loro magazzino. Secondo loro non è sufficiente cambiare il vetro perchè dicono che non c'è possibilità di portare corrente allo specchio senza cambiarlo in blocco
certo devi far passare i fili per il riscaldamento anche nel tuo specchietto mica è predisposto? tranne se ne prendi uno con questa funzione
Ma neanche quello lato guida? ....prova a vedere nel vano fusibili la legneda...... il numero 31 e 26 mi pare, sono quelli del riscanldamento specchi.... almeno il lato guida dovrebbe esserci... Per la modifica, ti servono 70 euro a specchio(solo vetro) per prendere quelli riscaldati e portare 2 cavetti elettrici dal vano porta oggetti per capirsi, passando dallo spinotto portiera e dentro il pannello della portam fino arrivare dentro lo specchietto....... ****** Aggiungo...... trovati vetri specchi a 14 euro l'uno(non originali)...con l'aggiuna di 5 sterline l'uno, li fornisce riscaldabili..... quindi con meno di 50 euro te li fai entrambi... ( spero di esser stato di aiuto) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370145184664&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38.l1313%26_nkw%3D370145184664%26_nd1%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1 (cmq temo sia solo il vetro senza gli incastri ma non ne son sicuro)
