Speaker Upgrade portiere anteriori F30 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da maax227, 3 Giugno 2014.
  1. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Ciao a tutti,
    nella mia F30 ho il sistema audio base e ho deciso di apportare dei piccoli miglioramenti sul frontale senza optare per amplificatori e con una spesa contenuta. Ho optato per il kit della Eton B-100W che prevede la sostituzione del medio e l’aggiunta di un tweeter. Ecco il link della casa produttrice :
    http://www.etongmbh.de/produkte/fahrzeugspezifisch/systeme-ohne-verstaerker/b-100-w/1/pid/244/
    Il montaggio é stato abbastanza facile. Il cavo originale nella portiera al medio e dal medio un’altro cavo che va tramite un crossover al tweeter.
    Il problema é che il suono del tweeter é troppo accentuato. Figuratevi che ho dovuto mette la regolazione degli alti sull’ autoradio al minimo e ancora se alzo il volume quasi distorce. Mi da’ l’impressione come se i tweeter fossero collegati in parallelo senza filtro…..
    Io ho un po’ di esperienza a riguardo, ma piu’ di tanto non vado. Per questo mi serve il vostro aiuto.
    Non so se basta sostituire il crossover dei tweeter, oppure mettere un crossover a due vie per il medio ed il tweeter stesso. E non so quali prendere eventualmente.
    Secondo le specifiche tecniche il sistema copre una frequenza da 100Hz – a 20000Hz
    Il medio da 100Hz – 6000Hz. Forse un crossover mono che copra la frequenza da 6000Hz – a 20000Hz ?
    Grazie per le vostre risposte
    Antonio
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2014
  2. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Prova a sostituire il crossover con uno a due vie e con la regolazione dell'attenuazione del tweeter.
    Più o meno tagliano tutti a circa 4KHz.
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  4. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Potresti consigliarmi qualche marca in particolare?
  5. oldfox
    oldfox Collaudatore
    269
    18
    8 Gennaio 2014
    f34
    Tu parli di crossover ma mi sa che hai un condensatore-a sto punto visto che hai i bassi sotto i sedili prendi un crossover a 3 vie ma devi rifare i cablaggi
  6. kobebrain
    kobebrain Kartista
    135
    12 Marzo 2014
    BMW 316d Touring
    Ciao
    Scusa forse l'OT ma dove hai messo il twitter sul sistema base? la mia F31 con navi business hon ha i tweeter e ho visto che per installarli va cambiata tutta la cornice della portiera...
  7. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Se ti accontenti della griglia che ti danno in dotazione con il tweeter, non occorre acquistare la cornice.
    Basta forare quella esistente e il gioco è fatto...
  8. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Ho fatto lo stesso UP ma con midrange e tweeter BMW dell'impianto intermedio. Ho anch'io un problema di distorsione ma per i bassi. Pendo perché le casse centri che ho tolto erano dei full range ed assorbivano un pò della potenza destinata ai bassi :-k
  9. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Ma poi come è finita? Hai risolto il problema?
  10. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
  11. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
