sostituzioni varie
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da sarago, 3 Aprile 2012.
  1. sarago
    sarago Aspirante Pilota
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    Devo prendere un E53 da un amico con 160000km del 2003 che ha effettuato la sostituzione del cambio (il nuovo ora ha 15000km), però devo sapere quanto devo scalare di spesa per risolvere i seguenti problemi:
    - sostituzione dispay cruscotto (noto problema);
    - ha il display del navigatore che incomincia a rovinarsi;
    - sostituzione specchietto lato guida, praticamente il motorino non funziona e quindi non si chiude;
    - e ha la chiave con il telecomando che non funziona, quindi vorrei prendere una nuova.
    grazie
  2. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    nessuno riesce a darmi delucidazioni in merito? :-k
  3. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Ciao ti scrivo alcune cosette riguardo i cambi..........per la sostituzione display , devi cambiare in toto il gruppo navigatore, non puoi cambiare solo il display , la spesa dovrebbe essere all'incira sui 500 600 €
    per la sostituzione dello specchietto la spesa e di almeno 700 €, dipende poi da cosa si è guastato, la chiave se è danneggiata per cambiare il gruppo la spesa e sui 250 € ti cambiano la chiave con la riprogrammazzione , solo le plastiche non le danno , in bmw sono furbacchioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">.
    se serve altro sono qui ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    grazie, la chiave devo prenderla nuova, perchè è il gruppo del telecomando che si è frantumato, lo specchietto è rotto il motorino che lo fà chiudere, mentre il display del cruscotto diventato illeggibile (dove segna i km ecc.) quanto costerà la sua sostituzione?
    per la sostituzione display nav,display cruscotto,specchietto e chiave 2000€ basteranno?
  5. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Mettici anche la manodopera ti costerà almeno sui 2500 € tutto , ma è un'ipotesi , basta fare un preventivo in concessionaria è ti regoli sulla spesa che vuoi fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    ok, vado in concessionaria grazie
  7. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    ho trovato una 218 cv del 2004, il cambio è lo stesso del 184cv, o monta il 6 marce esente dai problemi del precedente? è consigliabile prendere la 218 cv o i problemi sono gli stessi della 184cv?
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Meglio il 218 6 marce
    Meglio se non ha il FAP
    E meglio se si sa
    Cosa
    Gli hanno fatto
  9. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    ok grazie, perchè ci sono con il FAP e senza?
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Si basta cercare !
  11. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    leggendo vari post, sembra che anche la 218cv ha i stessi problemi della 184cv con il cambio(credevo che il 6 marce non aveva problemi), la turbina, il volano ecc. confermate quanto da me detto?
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non esistono bmw che non hanno problemi.
    il 218cv di solito rompe la turbina(chissa se col filtro recupero vapori olio a decantazione la rompe pure cosi presto) puleggia, coll scarico, cambio si rompe perche non gli fanno manutenzione e perchè è abbastanza pesante .
    anche i consumi son alti .
  13. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    dovrebbe consumare meno del 184cv, il cambio a 6 rapporti zf era stato sostituito proprio perchè il precedente gm dava rogne certe, ma è possibile (oltre a verificarlo su strada se "strappa")controllare su di un usato se il cambio presenta problemi? la bmw prevede la sostituzione dell'olio e del filtro a determinati km?
    sono insistente ad avere più notizie possibili perchè domani devo dare una risposta per un 218cv del 2004 e vorrei cautelarmi facendo fare tutti i controlli del caso, vorrei proporre al proprietario di portarla in assistenza per un controllo totale (a quanto potrebbe ammontare la spesa per farla controllare bene?)
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2012
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    il cambio zf tiene 600nm
    il gm 5 marce 390 nm
    se cambi olio ogni 50 mila km e se senti che il convertitore slitta e gli e ne metti uno nuovo in tempo, dovresti avere poche rogne.
    ma sempre automatico è su un auto pesante.
    si sente se su strada da i numeri per chi ne mastica un pò di funzionamento cambi automatici.
    poi esistono le garanzie, sennò nessuno le comprerebbe queste auto.
  15. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    ok, grazie domani prendo con il proprietario appuntamento in assistenza e faccio fare un controllo totale con la speranza che siano disponibili a farmelo in questi giorni e per il resto spero nella fortuna, comprando da un privato non ho garanzia, l'auto ha 150.000km
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Calcola che in città fa sui 7
    Fuori sui 9
    10 se vai piano
    Poi controlla sospensioni posteriori se son state cambiate
    Se ha mai cambiato olio cambio
    Supporti bracci anteriori
    Dischi
    Cinghie
    Filtro recupero vapori olio a decantazione
    Compressore livellanti
    Pompe varie del gasolio
    Insomma servono fatture manutenzione dal primo giorno acquisto ....
    Senno lascia perdere perché a spendere 4 5 Mila per revisionarla ci metti poco
    Se poi i soldi non son un problema ....
  17. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    ok, grazie ancora
  18. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    70 euro per la sostituzione della pellicola oscurante per il vetro laterale posteriore è nella norma?
  19. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    70 € per una singola pellicola ??
    Costano 20 € da 3 metri , omologate con certificato [-X non nella norma , a meno che siano rivestite con oro :mrgreen:
  20. sarago
    26
    30 Luglio 2009
    in acquisto
    ok grazie
