Sostituzione volante attiva con M e montaggio comandi al volante....
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cucciolo1er, 19 Ottobre 2011.
  1. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    inserisci il cacciavite intorno alla molla del devio dove ci sta lo spazio vuoto e fai leva alzando la cover superiore verso l'alto..
    una volta tolta quella di sopra puoi togliere quella di sotto.
  2. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Grazie mille Megalo,ho smontato tutto e ho ricavato i codici in ultime sette cifre di DEVIO e SPIRALE.
    Ebbene su realoem inserendoli,non mi trova nulla,ma facendo qualche ricerca e trovando inserzioni ebay tipo questa:
    http://www.ebay.de/itm/Lenkstockschalter-Schaltzentrum-Lenksaule-BMW-E81-E87-E91-9123030-/221016125455?pt=DE_Autoteile&hash=item337596700f
    Ho capito che il mio devio non va bene per il multifunzione.
    Basandomi su realoem quindi,necessito assolutamente di un devio+spirale che abbia le seguenti caratteristiche:
    -no sensori pioggia
    -no cruise control
    -no riscaldamento volante
    -SI MULTIFUNZIONE
    -no cruise adattivo(in base ai veicoli davanti)
    -non regolazione della velocità con funzione frenante
    Su realoem é il devio numero 61319164416....che viene riportato in tabella in due "versioni",una con e una senza multifunzione.
  3. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    quale è il codice del tuo devio?
    occhio che ne riporta diversi..
    nel tuo caso va bene anche quello con sensore pioggia e con cruise control.
    tanto in ogni caso devi codificarlo e settare l'angolo sterzata.
  4. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Il mio devio é (ultime sette cifre) :
    9123030
    spirale : 6989556
  5. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Scusa ma se prendo un devio con i sensori pioggia e la mia E81 non li ha,in conce a Modena mi han detto che il computer di bordo va in tilt.
    Davvero posso comprarlo anche con supporto sensori e cruise?
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    da premettere che il sensore pioggia sta sul vetro e non sul cruise, quello che ha in più il devioluci con sensore pioggia è una lucetta verde che indica che gli automatici sono attivi.
    non va niente in tilt, io ne monto tantissimi e ti garantisco che funziona tutto.
  7. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ok ma la tua è 2012? il catalogo realoem è aggiornato fino al 2011
  8. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    La mia é un giugno 2011...
  9. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bisogna vedere su un catalogo più aggiornato, deve esserci x forza il codice.
  10. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Megalo ho bisogno nuovamente dei tuoi consigli e della tua esperienza.
    Mi stanno per arrivare comandi e devio-spirale nuovi predisposti al multifunzione.
    L'altra sera quando avevo smontato e poi rimontato tutto sono uscito fuori casa in macchina,ma avevo incastrato male la spirale nel blocco leve e si é rotta infatti ho spie airbag-cintura accese e non mi funziona il clacson da giorni.
    Allora tra qualche giorno mi arrivera la roba nuova da montare e ho molta paura di poter rompere di nuovo qualcosa.
    Dopo aver rotto la spirale l avevo smontata e credo di aver capito come andava montata.
    In concessionaria a modena il tipo delll'officina in conce mi ha raccomandato di eseguire tutta l'operazione a STERZO-RUOTE DRITTE....
    Inoltre di aver premura di incastrare bene i dentini della spirale nel devio che ci si può confondere.
    Una volta montato tutto devo andare da loro,incrociare le dita e sperare che tutto andrà per il meglio.
    Ora aldilà del fatto che il devio-spirale che ho comprato probabilmente mi arriveranno già attaccati e quindi penso siano gia assemblati in modo giusto dal venditore.
    Tu hai qualche consiglio da darmi nell eseguire tutta l'operazione???
    Ti ringrazio fin da subito megalo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    L'unico consiglio che posso farti è di farti farti trovare tutto da loro, così eviti di fare guai ed eviti di pagare più volte la codifica
  12. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Intendi portare li il necessario e farlo montare in conce?
  13. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    si, se non vuoi rompere un altra spirale e se non vuoi pagare più volte la codifica
  14. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Oook grazie mille,ti faro sapere come vanno le cose ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Riesumo il topic per fare il punto della situazione.
    Montato sia devioluci che volante M sport usato multifunzione,i comandi radio al volante funzionano ma ho spie angolo di sterzo accese,DTC non funzionante piu spie airbag-cintura accese.
    Devo andare in bmw a codificare tutto.
    Ovviamente prima di consegnare la macchina specificherò che i comandi funzionano per evitare incomprensioni e spiacevoli sorprese.
    Secondo voi avendo scelto un devioluci usato con date di produzione negli stessi mesi del mio originale che ho smontato(fine 2010) e con nessun altro optional tranne il multifunzione(come richiedeva la mia macchina e cio che mi serviva) ho buone possibilità di riuscire a farmela codificare e tornare a casa con l'auto tutta a posto???
    Ho l'appuntamento in BMW martedi mattina per far eseguire la codifica e mi sto cagando in mano per paura che non riescano a far nulla e dover pagare anche il lavoro.
    Impressioni?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2013
  16. Samleo
    Samleo Kartista
    138
    9 Febbraio 2013
    BMW Serie 1 118d
    In bocca al lupo....
  17. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    è andato tutto a buon fine ? io ho un attiva con volante semplice (non in pelle ) e da quanto ho capito , per passare a pelle ( che sto cercando completo di airbag) piu multifunzione e cruise (gia che ci sono ) , ho bisogno di volante + devioluci (con cruise control) e spirale airbag giusto ?
    cose è questa spirale airbag ? non ho capito il cosa consiste e se qualcuno ha un devioluci che mi interessa lo prendo a volo
  18. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
  19. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Dunque,
    Intanto si per quanto mi riguarda é andato tutto a buon fine,ricordo che io presi un devioluci USATO con le stesse identiche caratteristiche del mio originale ovvero senza sensori pioggia,ecc...
    Con in più solo il multifunzione,portato a codificare in conce BMW e funziona tutto alla perfezione.
    Sottolineo anche che io NON ho messo il cruise control perchè non mi interessa.
    Come fai ad avere un attiva con volante base? L attiva se non sbaglio aveva in dotazione il volante sportivo in pelle(senza comandi credo).
    Si esatto i pezzi di cui hai bisogno sono quelli piu ovviamente il costo della codifica del devioluci
    La spirale é un blocco di forma circolare che va a incastro sul fronte del devioluci,si trova praticamente tra devioluci e volante.
    Essa gestisce le funzioni del clacson,dell'airbag e se la vettura ne è provvista anche i comandi al volante.
    Non solo il devioluci deve essere predisposto per i comandi ma anche la spirale,perchè entrambi se predisposti al multifunzione hanno dei pin/contatti aggiuntivi che servono appunto per far passare il segnale dei tasti.
    Un devio o una spirale non predisposti,osservandoli hanno delle incavature vuote dove dovrebbero esserci i contatti ma non ci sono perché appunto non predisposti.
  20. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    ciao , ste non lo so lo presa usata per quanto riguarda il fato che è un attiva ma con volante ( senza pelle) , puo essere anche che l hano sostituito , e forse gia ha il devioluci predisposto con comandi al volante , mi dai il codice e se per favore me lo puoi indicare dv si trova il codice sul devio ,
    per adesso , vorrei istallare sl il volante in pelle che ho trovato usato M sport con comandi al volante ,lo posso montare sul mio devio §( ora monto il volante BASE SENZA PELLE) se non ha i comandi al volante? dico l airbag funziona cmq correttamente? è questo che mi interessa poi per i comandi quando trovo il devio completo di cruise lo monto , mica si deve far far la codifica anche quando cambio solo volante e relativo airbag?
