sostituzione soffietto semiasse | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da marcello, 4 Luglio 2012.
  1. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    ciao a tutti devo sostituire il soffietto del semiasse qualcuno sa come si deve fare
    vi allego una foto.
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Devi smontare il semiasse,non conosco bene l'e92 ma credo sia da smontare il mozzo ruota ,ammortizzatore,poi scaricare l'olio del cambio,e sfilare il semiasse
  3. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    grazie per le info ma è un mini r50!!! il semiasse non sa direttamente nel cambio quindi dentro c' è il grasso!!! quando mi si è rotto non è uscito olio ma un po' di grasso. Ora mi chiedo come è bloccatto ne cambio!
  4. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Mi inserisco scusate! Di solito da una parte entra direttamente nel cambio tramite un mille righe, stacchi dal mozzo e tiri via! Dall altra parte è Attaccata tramite una flangia con dei bulloni!
  5. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Non avevo visto l immagine, li si vede la parte la parte che entra al cambio, poi per cambiare l cuffia ( di solito la crociera e a pressione , una botta secca e viene via!
  6. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Credo che dall'immagine il semiasse sia ad innesto nel cambio dove c'è un paraolio che impedisce la fuoriuscita dell'olio,e se lo tiri via esce tutto quindi và scaricato prima altrimenti imbratti tutto,posso anche sbagliarmi non conoscendo la macchina,per l'omocinetico non so se ha un fermo oppure viene via col martello di gomma
  7. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Ciao , di solito c'è solo un para polvere , dove entra il mille righe nel differenziale, poi potrei sbgliarmi, ma tutte quelle che ho fatto fin ora erano cosi!
  8. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Non voglio contraddirti ma l'olio non lo fermi col millerighe o c'è un paraolio oppure un oring di tenuta ,per il resto dovrebbe intervenire qualcuno che abbia la mini per spiegare con precisione il lavoro da svolgere,saluti
  9. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    grazie a tutti!!! come immaginavo allora è solo messo a pressione!!!!!! provero e vi faccio sapere al massimo prima levo l'olio.
