sostituzione sedili e91
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fil107, 27 Gennaio 2014.
  1. fil107
    fil107 Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2014
    bmw 320d e91
    Salve a tutti,
    io vorrei cambiare tutti i sedili in stoffa con sedili in pelle.
    I nuovi sedili avrebbero il supporto lombare elettrico e volevo sapere visto che quelli in stoffa che ho sono riscaldati basta solo sostituire i sedile per far funzionare il lombare oppure necessita di ulteriori cavi oltre a quelli del riscaldfamento?
    L'impianto elettrico per tutti questi servizi è uguale su tutte le e91 oppure cambia in base all'allestimento?
    Grazie a tutti...
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.220
    2.495
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  3. fil107
    27 Gennaio 2014
    bmw 320d e91
    Ciao, scusa ma ho provato a vedere il tutorial prima di fare la discussione ma non è presente la sezione cerca dove viene indicata ed ho provato ads usare quella sopra i commenti ma mi dice che la funzione è disattivata.
  4. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Se hai i sedili sportivi hai già l'alimentazione anche per il supporto lombare elettrico, altrimenti no, devi portargli alimentazione.
    Se vuoi fare "un'accrocchio" veloce puoi prendere alimentazione dal cavo di 4mm che alimenta il modulino riscaldamento sedile (che si trova sotto ciascuno dei 2 sedili anteriori).
  5. fil107
    27 Gennaio 2014
    bmw 320d e91
    E' quello che avevo pensato anch'io nel caso non ci fosse.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />:)
    Ma che tu sappia, in base a cosa cambiano i cablaggi interni e i relativi impianti? ( intendo tipo appunto il lombare oppure io ad esempio non ho il cruise control ma se monto la levetta relativa funziona oppure bisogna fare un vero e proprio impianto a parte?)
  6. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Cruise control a parte che basta aggiungere solo la leva (e codificare il nuovo szl), nulla è predisposto, per qualsiasi cosa occorre aggiungere il relativo cablaggio, centraline ecc..
  7. fil107
    27 Gennaio 2014
    bmw 320d e91
    Scusa l'ignoranza ma cos'è il "szl"? questa è l'ultima domanda giuro anche perchè se no vado fuori argomento... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />))
  8. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    modulo sensore angolo sterzo e leve devioluci/tergi/cruise control
  9. fil107
    27 Gennaio 2014
    bmw 320d e91
    Grazie mille!!!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />:) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
