BMW X1 F48 Sostituzione retrovisore interno con uno fotocromatico
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da fabio_cpl, 10 Giugno 2019.
  1. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Bmw X1 18d sDrive Advantage
    Buongiorno, debbo smontare lo specchietto della mia f48 del 2016, ho rimosso la copertura in plastica del braccio e poi?
    Ho visto dei video su e39 e e46 dove basta ruotare il braccio dello specchietto e si sgancia tutto il pezzo, ma qui? Ho provato a ruotarlo leggermente ma è ben fissato, non vorrei fare danni. La placca di aggancio dello specchietto nuovo si vede nella seconda foto
    Files Allegati:
  2. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    ...nessun suggerimento??
  3. Bmw_pugliese
    6.073
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  4. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Grazie!!
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  5. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Ora mi si ripresenta un altro problema...ho provato a sostituire lo specchietto con led antifurto con uno con led e fotocromatico su f48, pensando che l'alimentazione per il fotocromatico venisse presa dal led antifurto come altri avevano fatto su e84 senza problemi. Purtroppo però a me, mentre il led funziona, il fotocromatico no.
    Nello spinotto di connessione si vedono che arrivano due fili, che poi ripartivano verso lo specchietto originale. Ora invece dalla connessione dello specchietto nuovo ripartono quattro fili, presumo che i due in più siano proprio l'alimentazione del fotocromatico.
    Si può fare un bypass e prendere l'alimentazione ad esempio dalla videocamera anteriore (spinotto viola) o da qualche altra parte?...Scusate se non sono stato molto chiaro :confused:
    Ultima modifica: 14 Giugno 2019
  6. Bmw_pugliese
    6.073
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non credo.
    Spostando i due fili facendo combaciare i fili dello stesso colore dovrebbe funzionare il led antifurto.
    Sul filo rosso dovrai portare un +12 sottochiave ed il filo celeste dovrai metterlo in parallelo con il giallo/viola che arriva alla plafoniera.
    Questo almeno è quello che si riesce a capire dagli schemi
  7. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Si infatti ho scritto male...intendevo non prendere l'alimentazione dal led antifurto ma direttamente dalla videocamera anteriore. Sarebbe possibile creare due spezzoni di cavi a forma di Y nei quali innestare i jack corrispondenti per prendere corrente dalla videocamera e portarla allo specchio come dallo schema che posto? Ci capisco ben poco di corrente è probabile che abbia disegnato una caxxata :o
  8. Bmw_pugliese
    6.073
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Di quale telecamera parli?
  9. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Della videocamera per le frenate di emergenza, sempre che non sia meglio lasciare stare tranquillo per conto suo un dispositivo che in qualche modo agisce sulla sicurezza del veicolo
  10. Bmw_pugliese
    6.073
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  11. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Premetto che ci capisco ben poco di elettronica, comunque da quello che ho capito mi suggerisci di prendere i fili dal sensore pioggia/luci e, guardando bene lo specchietto e quello che si vede all'esterno, quello che avevo disegnato nello schema con i morsetti viola era proprio il sensore luci/pioggia e non la videocamera
  12. Bmw_pugliese
    6.073
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    si. il bianco/rosso ed il giallo viola.
    gli altri due fili che già hai vanno messi al punto giusto per il led dell'antifurto
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...-mirror-compass-garage-door-opener/1VnXaAEDTl
  13. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Secondo te prendendo la corrente come dagli schemi che mi hai inviato, successivamente potrei avere problemi di varia natura tipo fusibili che si bruciano, messaggi strani dal BC o altro?
  14. Bmw_pugliese
    6.073
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A regola no
  15. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Ultima domanda...visto che sei così disponibile cerco di togliermi tutti i dubbi [-o<
    Quanto mi potrebbero chiedere per fare un lavoro del genere? Possibilmente plug and play tipo lo schema con i due cavi e connettori che avevo ipotizzato, in modo tale che se poi qualcosa non dovesse funzionare a dovere, o generasse errori, possa rimettere tutto come da configurazione originale?
  16. Bmw_pugliese
    6.073
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    onestamente non ne ho idea, ma è abbastanza semplice da fare
    A fabio_cpl piace questo elemento.
  17. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Ciao, posso chiederti dove hai comprato lo specchietto? Vorrei fare il lo stesso upgrade che stai facendo tu!
  18. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Sui mercati esteri ce ne sono un'infinità, io su ebay ho comprato da un venditore certificato in Lituania, dove c'è molto mercato bmw, ed uno del 2016 l'ho pagato sulle 80 € incluse spedizioni. Qualcosa si trova anche qui in Italia ma spesso chiedono almeno 150 € sempre per un usato.
    L'importante è che cerchi con il codice originale BMW, nel mio caso 9256135
  19. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Grazie!
  20. Gigi63
    29.210
    36.682
    24 Novembre 2015
    AR
    Cosa vuole dire venditore certificato?:-k Potresti postare il link?
    A Charly12 piace questo elemento.
