Sostituzione olio cambio. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da saccafisola, 8 Settembre 2006.
  1. saccafisola
    saccafisola Kartista
    177
    19 Febbraio 2006
    320d touring 110 kW
    Ciao ragazzi non so se per pigrizia o per incapacità, ma non sono riuscito a trovare un topic o un reportage sulla sostituzione dell'olio del cambio manuale del 320d 150 cv restyiling.:-k
    Qualcuno sa aiutarmi?:biggrin:
    Ciao.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mica ci vuole un reportage, devi mettere l'auto sul ponte togliere il carte di pastica sotta al cambio, poi svitare il bullone proprio sotto al cambio dopo aver scolato l'olio rimbullonare e svitare uno stesso bullone che si trova laterlamente, se non erro dovrebbe essere sulla destra rivolto verso il lato passeggero, sviti quello e metti l'olio
  3. saccafisola
    177
    19 Febbraio 2006
    320d touring 110 kW
    Ok grazie dei consigli; per quanto riguarda il tipo d'olio leggo i thread appositi.:wink:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    yes :wink:
  5. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ma l'olio del cambio non si sostituisce mai! cosi' mi hanno detto alla BMW!
  6. saccafisola
    177
    19 Febbraio 2006
    320d touring 110 kW
    Mi sa che, come molte altre volte, le officine BMW sparano parecchie c******!!!:lol:
  7. RALLYMAN
    15.798
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Riporto anche qui, un mio post precedente:
    In bmw esistono alcuni cambi (adesivo arancione vicino al tappo) in cui è consigliato olio ATF per cambi automatici, che è molto fluido, quindi leva morbida ma cambio rumoroso, mentre in altri (adesivo verde) consigliano olio per cambi manuali con numero bmw 81 22 9 407 305, che è + duro, quindi meno rumore ma innesti molto + duri.
    Il TIS dice anche che con adesivo verde è consentito passare ad oli ATF per ovviare al problema degli innesti, ma si sentirà rumore di sferragliamento o battiti, mentre NON è CONSENTITO il rifornimento con oli sintetici o multigrado che contengono sostanze antifrizione che possono pregiudicare l'efficienza della sincronozzazione. (testuale dal TIS).
    Questo punto mi è stato confermato anche da un'officina di Modena specializzata in bmw che dice di aver risolto qualcosa con:
    Royal Purple Sincromax (ATF)
    Oppure Tutela GA 75 W 90 addittivato con bisolfuro di molibdeno o x1R
    Evitare altri additivi antiattrito per problemi con i sincronizzatori, come dice il TIS. :wink:
  8. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    scusatemi se insisto,ma una persona che lavora a Monaco in BMW mi ha detto la stessa cosa che in concessionaria,va' sostituito solo se viene smontato il cambio o differenziale per causa di rotture senno' non si tocca!
  9. RALLYMAN
    15.798
    170
    11 Febbraio 2004
    E perchè mai?
    Se uno volesse cambiare il tipo di olio?
    Non ho mai sentito da nessun conce et simili, una VERA motivazione tecnica a riguardo! :rolleyes:
  10. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    non so' cosa dirti! cosi' mi hanno detto anche i Tedeschi! dimenticavo anche per l'olio del servosterzo vale la stessa cosa!
  11. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    non esiste nessun olio che mantenga perfette le sue caratteristiche di viscosità ... per sempre!!!!!
    sicuramente se nn lo cambi mai nn si rompe... ma prova a cambiare quello del cambio e a farti un giretto.... vedi che sembra nuovo!!!
    per i tipi di oli c'è un bel topic ..
    ciao
  12. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    lo so' che niente e' per sempre,ma cosi' mi hanno detto! volevo anch'io cambiare l'olio del cambio e del differenziale appena comprata la macchina,ma quando me l'hanno detto ho aggiunto solo l'additivo! all'inizio il cambio era duretto,ora e' dolcissimo!
  13. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    finche è dolce sei ok... quandi si indurisce cambia.. male non gli fai di sicuro!!!..
