BMW Serie 3 E46 SOSTITUZIONE MOTORE E46 320D 110KW (204D4)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Giovagiova, 29 Novembre 2020.
  1. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.648
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Io monto viking, sia estive che invernali. A mio modesto parere hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.
    A Giovagiova piace questo elemento.
  2. Giovagiova
    Giovagiova Aspirante Pilota
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    BMW E46 320D berlina
    Ti ringrazio della dritta la terrò presente per la primavera
  3. Fede84
    1.648
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    Da felice possessore di M47 mi permetto di darti un consiglio per evitare i problemi che hai avuto con il tuo vecchio...escludi l’egr e mappa. Ti regalerà ancora un sacco di gioie! Questi i miei collettori e valvola egr con 230000km
    678D442E-98CB-4711-ACC6-F737D7C3F3A2.jpeg 075A32EE-D03E-4B8D-8074-E4F229C35BCD.jpeg
    Qua sotto puoi notare il tappo in alluminio al posto del flap. L’avevo tolto per paura che potesse far danni ma col senno di poi li avrei lasciati perché si rompono principalmente per colpa delle incrostazioni dovute all’egr che impasta fumi di scarico e olio.
    A Giovagiova e biondo74 piace questo messaggio.
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A parte che è illegale escludere l'egr, facendolo si introduco altri problemi come l'aumento delle temperature di combustione e maggiori emissioni di NOx... Non lo consiglierei così facilmente.
  5. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    illegale escludere l'egr ma la mappa invece si può fare?
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  7. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Ahh caspita complimenti per il lavorone! Anch'io ho installato il kit coi tappi in alluminio, ma no hai fatto comunque bene a rimuovere le lamelle, certo è lo sporco principalmente a far sì che si rompano ma non scommetterei che non siano anche le vibrazioni/risonanze generate dai flussi e reflussi...
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2020
  8. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Ah ok pardòn ho fatto una ulteriore domanda senza leggere prima il tuo commento...
  9. Fede84
    1.648
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    Nemmeno io consiglierei sempre l’esclusione della egr. Ma nel caso specifico, ovvero di un motore euro 4 senza dpf i pro superano abbondantemente i contro.
    Diverso è il caso di motori più moderni
  10. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Quindi però hai dovuto rimappare?
  11. Fede84
    1.648
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    Si per forza
  12. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Vabbè non lo farò per non rischiare alla revisione anche se posso immaginarne i benefici dopo avere scrostato il mio per circa 3 ore con gasolio e spazzolina e avere sostituito tutte le guarnizioni, le lamelle avevano addosso kg di catrame ho tolto tutto anche l'alberello e messo i tappi come te.
    Adesso una volta ogni tagliando ho in mente di smontare tutto e pulire anche se quel collettore è noiosissimo da levare per via di quegli incastri e connettori sotto e per via del fatto che non si sa mai che finisca una guarnizione arancione tonda dei prigionieri dentro alla testata e auguri dopo ad andarla a ritrovare, se per sfiga la valvola è in fase apertura magari finisce nel cilindro non si sa mai
  13. Fede84
    1.648
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    Proprio per i motivi che hai ben spiegato la pulizia l’ho fatta una volta sola, subito dopo aver mappato (e di conseguenza escluso l’egr) quando avevo circa 100mila km. Da quel giorno è sempre bello pulito come lo hai visto. Purtroppo di tanto in tanto (ogni 3/4 anni circa nel mio caso) va smontato comunque il collettore per sostituire le candelette.
    Problemi con la revisione non ce ne sono, se mappata bene risultano praticamente gli stessi identici valori che hai adesso. Con la differenza che il motore rende molto molto meglio.
  14. Fede84
    1.648
    1.485
    27 Maggio 2016
    Genova
    Queste erano le lamelle con circa 170/180mila km, il giorno che le ho rimosse.
  15. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Mai sostituite in vita mia nei diesel le candelette :-):-):-) so che sono un troglodita in questo senso ma pazienza a volte in effetti in inverno con -5 in altre auto che avevo avuto faticavo un pochino ma poi partiva ugualmente certo ho sempre messo additivi anticongelanti nel gasolio anche perché a volte seppure raramente qua da me va a -10 (la punta fu nel 2009 -17°C).
    Questa per ora va alla grande si avvia subito.
    Comunque vedrò che fare con sto egr ci penserò...
  16. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Che dire erano ancora come nuove in apparenza! Avevi notato segni di cedimento nelle vitine? Comunque hai fatto molto bene a levarle,hai avuto intuito perché non ci giurerei che anche da pulite non possano fare danni. Fra l'altro a mio modesto parere l'auto senza lamelle va meglio, sarà che ho pulito anche il resto ma mi pare sia meno "scattosa"
  17. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Certo basta ignorare completamente gli svantaggi e avrai solo vantaggi! comodo
  18. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Gli svantaggi quali sarebbero? Aumento delle emissioni inquinanti? La mia non è euro4 ma euro3 (devo ancora capire che differenze ci siano nel motore sinceramente)
  19. rsturial
    15.104
    13.912
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Una erogazione piu' lineare tende a nascondere le prestazioni: ricordo sempre una prova in pista di una moto 2t anni '80 (che ho ancora) la cui prova comparativa con la versione precedente, con oltre 10cv in meno e senza valvola allo scarico, esordiva dicendo che la vecchia sembrava averne di piu' ... poi sono andati a guardare i tempi e con la nuova giravano 3 secondi in meno.
  20. Giovagiova
    47
    18
    25 Ottobre 2020
    Parma
    Ahah sì bell'aneddoto in effetti... Non saprei se in effetti le prestazioni siano diminuite però posso dire che i consumi siano precisamente identici a prima (anzi nel mio caso leggermente meglio ma è perché in sgasata non fuma più nero avendo sostituito tutti e 4 gli iniettori però questo mi ha fatto guadagnare poco... Da 17km/lt siamo a 18)
