Sostituzione lampadine alogene con led o xeno
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da antani1it, 23 Febbraio 2016.
  1. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Domanda tecnica: come hai fatto a farci stare la lampada LED CREE, con quel grosso dissipatore posteriore, dentro al faro? Riesci a chiudere il coperchio posteriore?
  2. antani1it
    antani1it Aspirante Pilota
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Sugli anabbaglianti ho tolto il controllo a freddo (ci sono 2 controlli, 1 a caldo e 1 a freddo), l'ho scritto poco sopra. Cambiare il voltaggio non serve.
  3. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    BMW X3 F25 2.0 Eletta
    antani1 "avevo montato tutte le lampadine a led/xeno sia all'anteriore che al posteriore, eliminando tutti gli errori."
    molto interessante puoi descrivere come hai fatto, con bimmercode??? Grazie
    @6pistoni, se ti riferisci a me le led con dissipatore a ventola ci entrano benissimo e fanno una luce……….mamma miaaaaa!!!!!!!!!
    Ho la Countryman con le XENO originali , molto meglio le luci LED che ho messo sulla BMW
  4. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Allego il file con tutti i codici che ho modificato per eliminare gli errori, anabbaglianti xeno e tutto il resto a led. Gli abbaglianti li avevo lasciati alogeni, comunque il loro codice dovrebbe essere FL.
    Files Allegati:
  5. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    grazie mille! ;-)
    Non ho capito cosa significa FL.. mi servono proprio gli abbaglianti..
    e poi, cosa sono queste?
    FRM 3090 AUSG_15_BL_L_WARM_UEBERW_AKTIV active nicht_active Posteriore sinistro check a caldo
    FRM 3090 AUSG_15_BL_L_KALT_UEBERW_AKTIV active nicht_active Posteriore sinistro check a freddo
    FRM 3090 AUSG_15_BL_L_IS_LED nicht_active active Posteriore sinistro a led
    FRM 3090 AUSG_16_BL_R_WARM_UEBERW_AKTIV active nicht_active Posteriore destro check a caldo
    FRM 3090 AUSG_16_BL_R_KALT_UEBERW_AKTIV active nicht_active Posteriore destro check a freddo
    FRM 3090 AUSG_16_BL_R_IS_LED nicht_active active Posteriore destro a led
    FRM 3090 AUSG_17_BL2_L_WARM_UEBERW_AKTIV active nicht_active DRL sinistro check a caldo
    FRM 3090 AUSG_17_BL2_L_KALT_UEBERW_AKTIV active nicht_active DRL sinistro check a freddo
    FRM 3090 AUSG_18_BL2_R_WARM_UEBERW_AKTIV active nicht_active DRL destro check a caldo
    FRM 3090 AUSG_18_BL2_R_KALT_UEBERW_AKTIV active nicht_active DRL destro check a freddo
  6. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Posteriore è la luce posteriore, DRL (Daytime Running Light) sono le luci diurne.
    FL sta per FernLicht, devi cercare le voci con AUSG_XX_FL_... (XX è un numero) e impostarle come le altre.
  7. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    grazie!
    perdonami se ti sto assillando, ma è giusto per fare un quadro completo anche per gli altri..
    conosci la voce per disabilitare il controllo delle frecce laterali?
  8. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    :-k:-k Le frecce laterali sono già a led e non richiedono quindi nessun intervento (a meno che tu non le voglia mettere alogene :mrgreen:)
  9. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    credevo fossero alogene :biggrin:
  10. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ti sto stressando, lo so! :-)
    Conosci la stringa per disattivare "avviso" luci targa?
  11. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Ti rispondo con una domanda, le luci targa sulla tua macchina sono alogene o a led?
  12. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Perdonami, sto facendo confusione stando in ufficio ‍♂️ Volevo sapere le luci della retromarcia.. scusa
  13. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Non ricordo se le avevo mappate, comunque non ero riuscito a trovare una lampadina a led con attacco T10 della potenza necessaria per sostituirle.
  14. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi finalmente ieri sera ho sostituito le lampade HOD degli abbaglianti con i led.. che dire, davvero spettacolari! e non solo per la velocità di accensione, ma anche come potenza di luce.
    La soddisfazione più piacevole è stata quando, per eliminare l'errore sul cruscotto, ho semplicemente attivato la tipologia di lampada LED con bimmercode senza disattivare il controllo a freddo e a caldo delle lampade.
    Ieri l'auto non l'ho testata tanto, ma in questi giorni la proverò a dovere.. e cmq grazie per tutte le dritte che mi avete dato!
    Per informazione, ma voi, avete posizionato i led verso l'alto o di lato?
    Prossima modifica, tutte le frecce a led.. voi le avete già sostituite? mi sapete indicare qualche lampada?
    Files Allegati:
  15. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Io avevo preso queste. Facevano una buona luce.
  16. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    quindi p21w .. sono uguale anche avanti? le prendo gialle giusto? sono facili da sostituire? ti ho mitragliato di domande ;-)
  17. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Mi sembra siano uguali davanti e dietro ma non sono sicuro, controlla sul manuale. Fai attenzione che devono avere l'attacco sfalsato a 150°, io mi ero sbagliato e avevo ordinato quello a 180°. Si montano facilmente.
  18. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    purtroppo il manuale non ce l'ho.. cmq per ora grazie!
  19. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Il manuale lo trovi facilmente su internet, ci ho guardato al volo io e non sono uguali. Quelle posteriori sono bianche, quelle anteriori gialle.
  20. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ottimo grazie mille!
