Mi sto cimentando ... mi son stancato di vedere la guarnizione rovinata, speriamo bene, a differenza di quanto asserito dal carrozziere e da bmw stessa, credo di farcela senza togliere il vetro. Seguirà report fotografico :-)
il prezzo è poco, se si riesce senza togliere il vetro la cambio anche io visto che sta saltando a pezzetti, materiale di prima scelta made in china.......aspettiamo tue info Marcoz
Fatto!! :-) Il più è pulire per bene il vetro e le vicinanze con un pennello. Per inserire la nuova guarnizione basta mettere un po' di vasellina e iniziando dalle parti laterali si inserisce tutto spingendo da 45º a 0º la guarnizione. Veramente facile :-) Meglio essere in due la prima volta, ma solo per aiutare a maneggiare la guarnizione che è ingombrante. Questa sera posto un po' di foto
Qui sto ancora staccando le vecchie guarnizioni Nuove guarnizioni :-) Ho iniziato dal basso, controllando in alto di aver preso le misure giuste. Credo sia invece meglio partire dall'alto. Qui passo a sistemare l'altro lato del lunotto. Come si vede ho messo molta vasellina, forse ne basta anche meno Come si vede, basta incastrare a 45 gradi la guarnizione e poi si spinge in sede con la pressione di un dito :-)
bene, peccato che le foto sono piccole, x cortesia potresti mettere il codice del ricambio? grazie...
Infatti mi pareva ... ho fatto tutto col cellulare e non ho capito come son venuti i collegamenti delle foto ... :-/ Ora riprovo con lo scontrino :
Complimenti Marco! Domani mi fermo da Dedicato a prendere la guarnizione. Ho visto anche il video su YouTube che mostra la procedura' e come dici tu mi sono reso conto che la parte più impegnativa e la pulizia della sede. Quindi non hai utilizzato nessun collante? Solamente la vasellina per aiutare l'inserimento del profilo?
Si, ti confermo, nessun collante. La guarnizione si incasta da sola, solo vasellina per far meglio scivolare la gomma sotto al vetro.
Ottimo Grazie mille per la conferma, ne approfitterò per sostituire anche quella del bordo inferiore, la guarnizione del cofano-baule, visto che è andata a pezzi anche quella...
Recupero questa discussione per una info/parere: ho anche io la guarnizione del lunotto in condizioni oscene e volevo quindi cambiarla. Mi sono anche accorto che le prime due resistenze in alto del vetro non scaldano più (o comunque pochissimo rispetto a tutte le altre). Secondo voi si riesce a far cambiare il lunotto (e quindi anche la guarnizione) stando sui 500€ oppure conviene cambiare solo la guarnizione e tenersi il lunotto così? Asus
La domanda è posta male. Chiedi solo il prezzo, senza il riferimento alla polizza cristalli. Qualche malizioso potrebbe insinuare qualcosa di sbagliato :wink:
[MENTION=10144]uploader[/MENTION] Sistemato onde evitare mal pensanti /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Asus
