sostituzione gruppi ottici posteriori con serie 4 facelift | Pagina 17 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Bildebolde, 7 Febbraio 2017.
  1. LucaM1971
    LucaM1971 Aspirante Pilota
    29 Maggio 2020
    Udine
    BMW f32
    Complimenti per la serietà sia di chi si è messo in mezzo ad una trattativa su un quesito esposto da me, che al venditore
  2. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    bene le luci sono arrivate sto procedendo al montaggio. Ho fatto passare tutti i cavi, niente di complicato neanche su F36 cmq...anzi con l'occasione ho cercato di risolvere lo scricchiolio che sembrava provenire dalla cintura di sicurezza posteriore passeggero.
    Ora devo fare i collegamenti sulla REM. A vostro avviso devo staccare la batteria prima?
  3. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Si certo stacca il negativo
  4. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    14 Aprile 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Sono stato violentemente tamponato.
    Tutto bene a parte l’auto.
    Ne approfitterei per mettere i facelift.
    Sapete cortesemente indicarmi i codici di ogni componente che dovrei ordinare in Bmw.
    Il carrozziere secondo voi è in grado e/o ha gli strumenti per fare la codifica?
    Grazie a tutti.
  5. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    14 Aprile 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Effettuato il cambio con fari Lci comprensivi di cablaggio, sgocciolatoi e via dicendo.
    Tutto funziona perfettamente senza codifica. Mi chiedo e vi chiedo: è possibile?
    Unica cosa è la telecamera posteriore che ha l'immagine non perfettamente nitida e non riesco a capire perchè.
  6. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Cioè hai cambiato i fari pre-lci con quelli lci e ti funziona la freccia interna (la metà sul portellone) senza aver codificato? Strano..
    PS: confermi che i gocciolatoi sono identici a quelli di prima?
  7. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    14 Aprile 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Cambiato i fari pre LCI con quelli LCI.
    Gocciolatoi identici.
    Cosa intendi per freccia interna a metà sul portellone?
  8. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    14 Aprile 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Nessuna spia accesa.
    Frecce posteriore ok. Retro ok. Posizione ok.
    Frecce specchietti ok.
    Possibile che sia stata fatta la codifica quando ho fatto il richiamo per la valvola? Una sorta di codifica ante che ricomprendesse anche i fari LCI?
  9. Konzo
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    I fari lci, a differenza di quelli pre, hanno la freccia sia sulla metà faro esterna che resta fissa sulla carrozzeria, sia sulla metà che rimane sul portellone, quelli pre invece hanno la freccia solo sulla metà fissa sulla carrozzeria (non sul portellone) per cui passando agli lci la metà sul portellone non funziona se non codificata, in pratica se metti la freccia si accende solo la metà sul pezzo di faro esterno sulla fiancata della macchina.
    A The Lawyer piace questo elemento.
  10. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    14 Aprile 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Ok. È come dici tu. Freccia parte interna non funziona.
    Farò la codifica.
    Grazie.
    Nell’ignoranza pensavo fosse tutto ok.
  11. Konzo
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Beh dai, pensa che allora non li hai ancora visti in tutta la loro bellezza :D
    Hai preso i blackline o quelli normali?
    Fotoooo!!!
  12. The Lawyer
    The Lawyer Kartista
    128
    38
    14 Aprile 2019
    Toscana
    Serie 4 F33 M Sport
    Normali. Tutto in Bmw.
    A breve metterò le foto ;)
  13. Konzo
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Ottimo! Ad ogni modo anche i Black line sono OEM BMW
  14. Konzo
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Ho preso i fari lci ma guardandoli non vedo dove va inserito il connettore nel mezzo faro che resta sul portellone :mumble qualcuno mi aiuta?
  15. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.238
    562
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    C'è il connettore con i fili bianchi mezzo attorcigliato tra la parte in alluminio del led retromarcia, sfilalo e connettilo
    A Konzo piace questo elemento.
  16. Konzo
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Grazie! Intendi quello con i fili bianchi scoperti o quello con la guaina nera sopra? IMG_20200803_104611.jpg
  17. Konzo
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Risolto, è quello con la guaina nera, grazie ancora @AdamantioGian , mi ero perso in un bicchiere d'acqua
  18. AdamantioGian
    2.238
    562
    28 Febbraio 2017
    Si infatti, era infilato in quell'incavo fatto apposta per far impazzire le persone :p
  19. Konzo
    1.797
    259
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Fari finalmente montati ieri, spettacolari, devo ringraziare BMW Retrofit Trentino che ha fatto un lavoro pulito e in un'ora e mezza ha montato tutto senza problemi.
    Devo smentire un paio di "false verità" che si sono dette nei post precedenti.... Innanzitutto i gocciolatoi LCI sono un pelo diversi dagli originali i quali vanno comunque benissimo anche per i fari nuovi, inoltre a me non è servita nessuna codifica per far funzionare la freccia interna sul portellone 8-[
    ... Non chiedetemi il perché ..
    Files Allegati:
    A Zalessio piace questo elemento.
  20. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Perché sono state collegate assieme a quelle esterne. Lo schema bmw prevede il collegamento su altri pin. Non credo cambi nulla all'atto pratico.
