BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Sostituzione fari posteriori BMW Serie 3 F31 Touring Restyling | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione fari posteriori BMW Serie 3 F31 Touring Restyling
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Tiziano76, 13 Gennaio 2016.
  1. Unico voice
    Unico voice Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2022
    Cesano maderno
    F31
    Il cablaggio aggiuntivo di cui parli è quello che parlavano qui in precedenza giusto ?
  2. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    ci sono adattatori come questo che ti allego con i 2 fili aggiuntivi senza acquistare il cavo originale, sfili i pin dal vecchio connettore e li infili dentro questo. Il tuo connettore tipo vecchio dovrebbe essere da 5 cavi, quello nuovo è da 6 perchè c'è in aggiunta un cavo per ciascun cavo da portare alla Rem se l'hai codificata o la colleghi alla freccia dell'altro faro per prendere lo stesso segnale elettrico.
    Files Allegati:
  3. Unico voice
    27 Dicembre 2022
    Cesano maderno
    F31
    Io ho i fanali lci con attaccato il connettore dell auto da cui sono stati smontati, dici che posso usare quello?
  4. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Sì tanto meglio così non devi cercare un adattatore Appunto fini tu hai 5 cavi e li metti al posto dei cinque del connettore che ti hanno dato con i cavi e il sesto invece prolunghi un cavo elettrico e lo porti alla Rema o all'altro fanale
  5. Unico voice
    27 Dicembre 2022
    Cesano maderno
    F31
    Ma sia l’interno che l’esterno di fanali vanno alla rem ? Cioè questo filo che devo aggiungere è solo uno per lato? Scusami per le mille domande
    E nel caso sai invece per quelli anteriori da xeno a led ?
  6. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Il mezzo faro che c è sul portellone ha una lampadina in più(freccia) rispetto al vecchio, serve un filo per dare corrente a quella lampadina, quel filo prende corrente da rem o dal'altra lampadina freccia posta sull altra metà del faro.
    Retrofittare i led davanti è un po' più laborioso, se nn ricordo male bisogna creare uno spinotto ad oc in quanto sono diversi. Servono almeno un po' di competenze elettriche.
  7. Unico voice
    27 Dicembre 2022
    Cesano maderno
    F31
    La cosa che non mi è chiara e che sia il fanale interno che esterno hanno un connettore presumo.. va modificato solo quello del fanale interno quindi ?
  8. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Si l'altro è uguale. Solo quello sul Portellone ha bisogno di un cavo aggiuntivo
