sostituzione fari anteriori
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Sani Boy, 7 Maggio 2006.
  1. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...avrei bisogno di sapere come si smonta il faro anteriore intero...
  2. alecs
    alecs Secondo Pilota
    640
    26 Febbraio 2004
    per interno cosa intendi?
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    :rolleyes: intero!!!!! :lol:
  4. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Intero, ho capito. :drinking: :drinking: :drinking:
  5. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    prova a dare un occhiata al reportage di dragone qui in fai da te...quello dell installazione dei bixenon...lui l aveva smontato
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    si ma nel reportage non ho dato molta importanza allo smontaggio del faro...cmq è una cavolata..ci sono 2 dadi da 8mm in alto sul traversino e due torx un po imboscate nel basso...ovviamente devi prima toglere la freccia e la palpebra inferiore..una volta tolti questi pezzi e le viti di fissaggio sfili il faro semplicemente spingendolo da dietro..
  7. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...mi dite che torx e di che lunghezza devo usare?
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    torx da 20 mi pare...ti serve un cacciavite con punta torx abbastanza lungo..il mio era corto e ho dovuto tirare via con la mola una parte dell'impugnatura.. :biggrin:
  9. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Mi dici pls come si toglie la freccia del pre-restyling [-o<
    Ho visto che non c'è la vitina nel buco come nella restyling
  10. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...ok allora sono solo 2 dadi e 2 viti da svitare, ma come si smonta la palpebra sottofaro?
    ...dovrebbe essere ad incastro ma non ricordo se devo tirare da destra a sinistra o il contratrio...
  11. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Parti dal ceentro...fai leva e sblocchi...poi tiri verso di te andando verso sinistra verso la freccia... :wink:
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    scusa non avevo visto....non cè la vitina infatti...devi andare dentro con un cacciavite (o qualsiasi ferro lungo e fino) e abbassare la linguetta che vedi attraverso il foro..contemporaneamente spingi la freccia verso l'esterno..ancora piu semplice del restyling quindi, e non devi neanche stare attento alle viti che potresti perdere :wink:
  13. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    E' su a scatto!
    Occhio però a non far saltare le linguette di plastica... :biggrin:
  14. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...ok grazie...
