Ciao, nella mia bmw318i mi si e' bruciato il modulo che controlla tra le altre cose gli alzacristalli (quello bianco dietro al vano portaoggetti con 3 connettori) . Sembra costi sui 300 euri (sigh!), ma su ebay si trova a pochi euro.. Non mi e' pero' chiaro il discorso della codifica, dove dice Must be coded with installation, mentre in altre inserzioni viene indicato come UNCODED. Puo' essere fatta solo dalla BMW in ogni caso? grazie Lan.
si il modulo base deve essere codificato se è nuovo in conc. bmw per farlo dialogare con le altre centraline, se lo prendi usato c'è il problema dei km memorizzati alsuo interno, dunque bisognerebbe variare anche questo dato, vedi di trovarne uno non codificato e lo fai fare in bmw così loro inseriranno il sw adatto alla tua vettura e sopratutto non avrà problemi con i km interni
