Un caloroso saluto a tutti gli amici del forum, ho bisogno cortesemente delle vostre informative per la mia belva che adesso ha 13 anni, e39 520i 150km Ho acquistato l'auto 4 anni fa con la batteria gia sostitutiva dal precedente proprietario, sabato ho avvertito che mettendola in moto il motorino di avviamento non girava con la velocita normale mettendo in difficolta l'accensione del motore, ho controllato l'occhio magico della batteria e risulta spento Adesso mi accingo a cambiare la batteria ma le mie domande sono le seguenti: Potrebbe essere che la batteria sia scarica in quanto l'auto la uso solo per il fine settimana? e quindi andrebbe fatta una ricarica ? Se dovessi acquistare la batteria devo prendere una da 70ah ma per lo spunto quanto dovrebbe essere, 570a o superiore e quanto superiore? Posso fare il fai da te , cioè scollegare la batteria e inserendo la nuova senza andare dal meccanico perche (leggendo qua e la nei forum) le auto di nuova generazione devono fare una mappatura della centralina e se la mia e esente Ringraziandovi , un caloroso saluto bob
Annotati la potenza e la dimensione della tua attuale, vai in un Brico, la compri, stacchi la vecchia e metti la nuova. Quella che avanza alla prima occasione la porti in discarica autorizzata. Fine /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Si, però a meno che non vai con un altra auto, come fai a rendergliela (se usi come canale il fai da te...)
le uniche volte in cui ho cambiato la batta ero rimasto completamente a terra quindi sono andato li con quella.
pensavo fosse come per le lavatrici, buono a sapersi così non vado al brico a fare un casino per niente. Io cmq l'ho acquistata da un meccanico che si è preso indietro la vecchia
L'ho cambiata anch'io, tempo 15 gg fa, una bosch s4 80ah da 730a di spunto, scontatissima, mi ha chiesto 140 €uro (spero d averla comprata bene), mi ha fatto lasciare la vecchia dicendo che me la smaltiva lui .
La batteria puoi collegarla e scollegarla a piacimento e non succede assolutamente nulla (mi riferisco a centraline e altri dispositivi elettronici dell'auto) quindi te la cambi tranquillamente da solo in pochi minuti.
unico e non trascurabile accorgimento dopo averla scollegata attendere qualche minuto prima di ricollegare soprattutto se l'auto è munita di modulo gps!!!! e lo dico per esperienza personale......
