ripropongo un quesito in quando la sezione sembrerebbe + frequentata e a tema. :exclaim: Parliamo di anabbaglianti Z4. Gradirei conoscere la procedura di sostituzione lampade h7, in quanto dal vano motore sembrerebbe inaccessibile. :frown: Pensavo di provare dal passaruota. Gia capitato? grazie 1000 brian
devi passare dalla botola grande sotto i passaruota...ti consiglio di smontare anche il cerchi/gomma per fare meno fatica (ormai ci sono abituato e le smonto in un minuto ) da li vedrai una scatoletta nera con un fermo metallico..fai leva con un cacciavite tra scatola e fermo dolcemente...togli il coperchio di protezione e accedi alle varie lampadine... occhio a non toccare con le dita la lampadina H7...altrimenti ti durera' la meta'! attenzione inoltre a quando rimonti la copertura che la guarnizione sia perfettamente nella sua sede..altrimenti avrai infiltrazioni d'acqua poco gradevoli...
ti ringrazio molto , quindi dovrò come immaginato togliere i tappi del passaruota e spostandolo vedere questa scatoletta con fermo.. pensavo: sarà cosi semplice inserirci lo xeno.. :question:
