sostituire 500 1.3 mjet....con cosa?
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da brown81, 25 Maggio 2009.
  1. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Certi commenti sparati a caso e non costruttivi forse è meglio lasciarli fuori da certe discussioni, grazie. :wink:
  2. brown81
    brown81 Guest
    anche questo è vero..... ora chiama mio suocero in officina dove l'ha portata per chiedere cos'hanno fatto e se hanno controllato egr :wink:
  3. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Se riesci ad avere il foglio lavori sarebbe meglio..
  4. brown81
    brown81 Guest
    in effetti :wink:
    cmq ho chiesto conferma e il primo anno (fino al primo tagliando) fatto a scadenza temporale di un anno ovviamente è andata bene.... poi ha iniziato.... :-k
  5. brown81
    brown81 Guest
    il foglio lavori lo recupero nel week :wink:
    grazie per la disponibilità :mrgreen: lo sai che se è l'egr devi aprire un topic sul forum della 500 perchè è pieno di gente con questo problema e di EGR nessuno parla e nessuno ci pensa ;)
  6. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Bè,sparati a caso non direi proprio...Mi sembra che il problema sia evidente e non solo su questa macchina in particolare.
    Poi ognuno è libero di fare e pensare quello che vuole.
    Riguardo poi la costruttività ad esempio io sconsiglierò alla mia ragazza di comprare,non tanto la 500 ma la motorizzazione m-jet.
    Devi ammettere che non è un problema di poco conto questo per chi usa la 500 nel suo terreno ideale,cioè la città...
  7. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Se si riesce a risolvere è meglio no? Ti ripeto, su una sedici sono diventato SCEMO una settimana a furia di rigenerazioni forzate, poi bastavano due giorni in strada e alè... FAP intasato e nessun altro errore!! Per fortuna che ho controllato l'egr..
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non mi dilungo, non ho voglia, ma tu hai scritto di evitare proprio di comprare Fiat. Non rigirare la frittata dai..
  9. brown81
    brown81 Guest
    chiamato in officina han detto perentori "egr non c'entra niente" "la rigenerazione non l'abbiam fatta, ce la doveva chiedere e costa 15 euro" "si faccia una tirata in autostrada per risolvere il problema"
    senza parole ora chiamo il numero verde fiat
  10. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Dimenticavo, la Sedici girava prettamente per campi, è di un mio cliente agricolo!! Non vi dico cosa nasce sui tappetini!!!
  11. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Aspetta un secondo, tu hai il fap intasato e la macchina non tira?
  12. brown81
    brown81 Guest
    si accende la spia gialla lampeggiante e compare la scritta "filtro antiparticolato intasato" e quando si accende l'auto è più moscia
    poi dopo un giorno o due si spegne e va per un po' poi si riaccende di nuovo.... e dopo un po' di volte che si accende e spegne compare la scritta "cambiare olio motore" e si accende la spia rossa lampeggiante dell'olio
    l'auto è stata portata in officina con la dicitura "cambiare olio motore" e loro han cambiato l'olio e il filtro dell'olio e basta.... e han fatto l'aggiornamento software per il discorso fap..... e dopo 20 giorni siam di nuovo con la spia accesa (ora e spenta).....
  13. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Quando hai la spia accesa e il motre moscio se fai uno sparo la spia si spegne?
  14. brown81
    brown81 Guest
    no, se faccio lo sparo non si spegne.... la trovo spenta tipo il giorno dopo.... mi si è accesa che c'ero il al volante le ho provate tutte....niente neanche tirando le marce son riuscito a farla spegnere.... dopo magicamente riaccendendo la macchina l'ho trovata spenta ma tipo il giorno dopo
  15. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Allora vuol dire che la rigenerazione la fà, io con la sedici non riuscivo a fargliela fare, infatti ho fatto 20 km d'autostrada in terza a 3500 giri, piu di quello non andava il motore per via dell'intasamenteo, e con la diagnosi in mano verificavo che non si verificavano mai le condizioni per una rigenerazione spontanea. Mentre la tua rigenera, cmq dipende da che versione sw monti, infatti dopo la rigenerazione molto probabilemte devi spegnere il motore e riavviarlo per resettare i parametri. Ergo il tuo problema allora non è l'egr..
  16. brown81
    brown81 Guest
    e allora come si possono giustificare 2 cambi olio in 3000km? :-k
  17. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ma te l'hanno azzerato il service olio per pdf? E' normale un cambio d'olio intermezzo alla manutenzione ordinaria, l'olio per via del pdf si degrada ed è la centralina a decidere la sostituzione. 2 cambi in 3000 km non è normale, ma dovrebbero saperlo anche quelli che te l'hanno cambiato.
  18. brown81
    brown81 Guest
    provo a sentire un'altra officina e nel frattempo porto avanti l'idea di passare a benzina :wink:
  19. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Che di suo va benissimo: 1 anno e messo e mai nessun problema di nessun tipo
    :wink:
  20. brown81
    brown81 Guest
    lo so, ce l'ha un mio amico
    intanto ora chiamo il numero verde fiat.... e vediamo se almeno recupero una super valutazione usato o qualche risposta degna :wink:
