sostit. frecce anteriori | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gianfy, 12 Aprile 2007.
  1. gianfy
    gianfy Aspirante Pilota
    15
    10 Luglio 2006
    serie 3 touring (E46)
    volevo chiedervi una cosa...qualcuno sa dirmi come si sostituiscono le frecce anteriori???? ho comprato le feccie chiare però nn so come montarle......PS io ho l' E46 del 2000.grazie
  2. simone72
    simone72 Presidente Onorario BMW
    17.546
    722
    10 Ottobre 2006
    320d E91-Z3Roadster-320is
  3. Steve///
    Steve///
    17.700
    2.038
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Per sostituire le frecce nella tua e46 non troverai
    nessuna vite,
    devi infilare un cacciavite abbastanza lungo(premendolo verso il basso)nel foro di fianco alla freccia sino a far scattare la sorta di molletta che tiene la freccia in sede,se cela fai mentre cerchi di sbloccare la molletta
    tira la freccia come per estrarla,
    non è difficile solo che se non l'hai mai vista in dettaglio
    la prima volta ti farà perdere tempo.
  4. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.283
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Assicurati dopo il montaggio che l'aletta sia ben fissata altrimenti perdi la freccia. quindi spingila x bene verso l'interno cosi si aggancia!
  5. m-power
    m-power Secondo Pilota
    599
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Con delicatezza altrimenti rompi la molletta...
  6. morisand
    morisand Aspirante Pilota
    30 Settembre 2007
    BMW 318 E46
    Scusate, sarò anche duro ....ma cosa bisogna premere e in che senso per estrarre la freccia ?
    Mi sembra che sia una sorta di baionetta.
    Se non sbaglio è ingnciata sul fanale.
    grazie ciao
  7. morisand
    30 Settembre 2007
    BMW 318 E46
    la molletta
    freccia sostituita ... la molletta da premere con cautela si trova in basso e non centra niente il primo pezzo che si vede immadiatamente sotto al buco.
    La parte da premere (in giù) si trova più in basso, allo stesso tempo bisogna sfilare in fuori la freccia.
