Sospetto e preoccupazione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da nuovobmwista, 15 Gennaio 2006.
  1. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Mi è capitato di salire inavvertitamente con la ruota anteriore destra della mia 320d del 2004 su un marciapiede piuttosto alto (15 cm?) e ridiscenderne velocemente; ](*,) ora ho notato che il volante non ha le razze perfettamente allineate ma leggermente spostate verso destra e quando eseguo una rotazione completa mi pare che la corona non sia più centrata,come se fosse storta la circonferenza:può essere che queste piccole anomalie,se sono anomalie, ci fossero già e non me ne sono mai accorto o hanno a che fare con l'urto? :redface: Pensate che posso aver danneggiato qualcosa alla sospensione anteriore ? Spero di no anche perchè da poco mi hanno sostituito in garanzia tutti gli ammortizzatori e la garanzia è finita :sad:
  2. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    azz che sfigassss! :confused: spero che nn sia successo nulla, ma a me dopèo che mi avevano paccherato un braccetto il volante rimaneva storto..se cmq l' auto va dritta e nn ti "tira" dovrebbe essere tutto ok.. nn può essersi leggermente disassato il volante?
  3. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    il fatto che non tiri da parte non è indice di convergenza e campanatura a posto...
    l'unico modo per scoprire se era già così e non ci avevi mai fatto caso o se si è spostato qualcosa con l'urto è recarti dal gommista a fare controllare tutti i dati dell'assetto anteriore: convergenza, campanatura e incidenza
    ciao :cool:
  4. nuovobmwista
    461
    22 Marzo 2004
    sospetto e preoccupazione
    Non mi pare che tiri da qualche parte....guardando il volante mi pare che l'asse dello sterzo non sia montato proprio al centro del volante, è così? Si giustificherebbe in tal caso il fatto che durante la rotazione la corona del volante sembra "salire e scendere" :rolleyes:
  5. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    magari il volante non è proprio perfettamente rotondo
  6. Davide
    25.220
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Re: sospetto e preoccupazione
    cmq i volanti BMW son disassati verso sinistra di circa 1,5 cm...probabilmente non ci avevi mai fatto caso :rolleyes:
  7. johnny71
    johnny71 Kartista
    175
    14 Luglio 2005
    Re: Sospetto e preoccupazione
    2° me è partita la convergenza(e lo spero x te nel senso che te la caveresti con poco), anche xchè se hai preso uno scalino di 15 cm "inavvertitamente", magari non sei stato molto delicato ](*,)
    comunque facci sapere :wink:
  8. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    il volante che sale e scende durante la rotazione è NORMALE ed è dovuto solo ed esclusivamente al fatto che IL VOLANTE NON E' UN CERCHIO PERFETTO.
    E' fatto apposta così!!
  9. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Correzione : :cool:
    Il volante E' si perfettamente rotondo ..... bensì è il piantone dello sterzo che non è fissato al centro del volante ma leggeramente più in alto , così ruotando il volante sembra che esso si sposti in alto e in basso . e in effetti è prorprio così...
    Se guardate bene vi accorgete che si sposta in tutte le direzione non solo in verticale perchè ruotando disegna un ovale non un cerchio
  10. Ian Nottingham
    Ian Nottingham Kartista
    175
    22 Settembre 2003
    ma qualcuno conosce il motivo per cui il volante è disassato verso sinistra?
  11. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    Orca boia danilo sta volta mi ha colto impreparato.. 8-[ :mrgreen:
    non ci avevo mai fatto caso.. effetivamente all'inizio anch'io reputavo il volante tondo... ma poi vedendolo muoversi mentre girava la prima cosa che mi era venuta in mente è che non fosse perfettamente tondo visto che in giro si vedono dei volanti con forme molto particolari...
    sono stato troppo superficiale sta volta :mrgreen:
    Il motivo percui il volante è inclinato di 2 cm verso il lato di sinistra (a ore 9 dista 2 cm in più dallo schienale rispetto alla distanza che c'è da ore 3 allo schienale) non lo so.. ma so solo che mi sta molto sui coglioni zio vigliacco :evil:
  12. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Io c'ho il volante che non funziona....
    non si può andare avanti così....
    Quello è da mettere posto ......perchè sinò.. porca la ma... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  13. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
  14. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    per quanto riguarda la forma della corona, stai tranquillo , non è perfettamente circolare, infatti la parte superiore ( nella posizione rettilinea) è sagomata in modo da permettere una migliore lettura della strumentazione; la colonna dello sterzo poi non è perfettamente in asse con il sedile; quindi non dovrebbero esserci problemi; la prova che puoi fare è di portare la macchina su strada in rettilineo e verificare la simmetria del volante( posizione delle razze); altra cosa, vedere se la macchina tira a destra o a sinistra; se il volante non dovesse essere simmetrico o ci fossero degli spostamenti importanti( tieni anche conto della forma della strada però), allora bisognerebbe far verificare la geometria dell'avantreno, ciao
  15. nuovobmwista
    461
    22 Marzo 2004
    Grazie a tutti per le risposte.Sul marciapedi sono salito nel tentativo da st..zo di accostarmi il più possibile ,quindi non credo in modo particolarmente violento;comunque ho verificato di aver scheggiato un po l'angolo interno della plastica opaca del parafango,che forse ha sopportato anche l'urto. #-o
    Su strada non rilevo comportamenti anomalo tranne un lieve spostamento della razza destra del volante, (uno scostamento di un cm o poco più), ma c'era anche prima dell'urto quindi credo e spero che non sia successo nulla all'avantreno...almeno per ora.
    Non mi fido molto della competenza dei gommisti delle mie parti [-X ...mi
    hanno già rovinato un fuoristrada (terrano) e non vorrei ripetere l'esperienza :sad: Mi farebbe piacere se qualcuno tra voi mi fornisse i dati caratteristici della geometria dell'avantreno, così potrei almeno controllare :cool: (la macchina monta cerchi lega da 16 con gomme 225,assetto standard). Saluti a tutti :biggrin:
  16. RALLYMAN
    15.802
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Quoto, è esattamente così! :biggrin:
